Автор Тема: Строительство переломки на японских агрегатах.  (Прочитано 49380 раз)
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Начал по чуть чуть.
Сообщение понравилось: lexx, Власов Андрей, kot 03
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Отделять и переезжаем в строительство ?
Да, начал рамы варить. Передняя 2м ровно, задняя 1,7м. Профильная труба 60х60 стенка 3. Рессоры беру уаз хантер 1300мм ширина 600мм 4 листа на перед и на зад.
Как тему назвать ?
Сообщение понравилось: Karabas
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Как тему назвать ?
Пока не придумал название, да и называть пока что не чего🤷🏼‍♂️ Убери слово проектирование, пусть пока будет строительство переломки на японских агреатах. Раму накину, заведу и назовём.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
Всем доброго времени суток🤝🏻 Думаю над узлом перелома, наверное уйду от перелома типа Пассо, т.к. рельеф у нас не ровный, кочкарник и распадки-сопки. Думаю на счёт этого. Будут мысли на счёт его работоспособности? Кто сталкивался? Использую реактивные штанги Урал
Рессоры нет желания добавить ?
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
А какой смысл? Добиваться грузоподьемность, в чем нет необходимости 🤷🏼‍♂️ Я к чему все это, хочется что бы все 4 колеса стояли на земле, не вывешивались. От сюда вопрос возник, как себя зарекомендовал данный узел
Оффлайн вовочка
на погрузчиках ставят уже давно, держит - https://vk.com/id98155010
Оффлайн Alekceй
Karabas, Как успехи в строительстве?
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #10 : Августа 10, 2024, 11:16:42 am »
Дело идёт очень медленно. Загвоздка была штангах, ждал. Появилась третья точка опоры, дал свободу задней полураме по оси. Думаю на счёт рессор. Перед однозначно буду делать на рессорах, думаю на счёт задней части. Может жёстко соеденить?
Оффлайн Alekceй
« Ответ #11 : Августа 10, 2024, 19:08:59 pm »
Karabas, С таким узлом перелома рессоры наверное вообще не нужны. Только центр тяжести поднимете, а толку от них большого не будет.
« Последнее редактирование: Августа 10, 2024, 19:13:02 pm от Alekceй »
« Ответ #12 : Августа 11, 2024, 12:48:42 pm »
Он что упругостью обладает нарастающей в конце хода или при вывешивании в диагональ ?
центр тяжести
А рессоре безразлично где она стоит над мостом или под .
« Последнее редактирование: Августа 11, 2024, 12:54:04 pm от МВП »
Сообщение понравилось: SLOW, Лесник-61
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #13 : Августа 12, 2024, 10:03:43 am »
Прикинул рессору. Почита форум, на счет расположения серьг, вперед или назад... Мнения разнятся, хотелось бы послушать людей у которых был опыт с расположением одного и другого типа.
« Ответ #14 : Августа 12, 2024, 18:01:54 pm »
У меня на одном стояла москвичевская рессора серьгой вперёд. При наезде на пень коренной лист согнулся, не сразу конечно, но в первое же лето. Когда-нибудь это произойдёт, ездим же не по асфальту. Пришлось переделывать серьгу назад, как по логике и нужно было делать. Так что мой совет делать серьгу назад. И ещё совет удлинить качалки, чтобы рессора могла разгибаться до конца. На фото короткая кажется. Или проверь с одним листом  как будет работать.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2024, 18:07:12 pm от Лесник-61 »
Сообщение понравилось: Karabas, Alekceй
« Ответ #15 : Августа 12, 2024, 19:51:22 pm »
назад
По мне только так, и никак иначе!
Оффлайн Alekceй
« Ответ #16 : Августа 13, 2024, 14:51:00 pm »
А рессора обладает? )  На переломках с одной степенью свободы рессоры обеспечивают  артикуляцию мостов. А тут артикуляцию обеспечивает сам узел перелома. В купе  с рессорами получится масло масляное, и еще неизвестно как это на устойчивости отразится, не помню где попадалось, но писали что отрицательно.
« Ответ #17 : Августа 13, 2024, 15:06:11 pm »
Узел перелома на 3х шаровых можно настроить на разные углы артикуляции.
Добавление рессоры дает плавное нарастание услилия при превышении угла артикуляции оаграния в узле качания
Кроме того многие писали про скорость на неровных покрытиях - не про максималку (максималка на разбитой дороге требует сложных подвесок. как минимум могучих аммортизаторов), а про "ограничение позвоночника" на гати, на кочкарнике на ...   На многих направлениях скорость в 4-5 км\ч или 8-10 повлияют на время куда сильнее чем то какая у аппарата максималка 25 или 55 ::thinking:::.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #18 : Августа 13, 2024, 15:27:57 pm »
Вперед. Только делать правильно нужно, от угла установки зависит. Я лет пять нормально ездил, потом решил лифтануть за счет удлинения серег, после этого в первой же поездке в колее коренной лист загнул.
При заднем расположении серег у кардана большой ход в шлицах получается. На большинстве вездеходов серьги расположены спереди.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #19 : Августа 13, 2024, 15:28:58 pm »
Ты настраивал?
С чего это ради оно доет плавное нарастание? Рессора не является упругим элементом с прогрессивной характеристикой.
А вот превысить критический угол перелома и привести к опрокидыванию, при такой схеме она точно поспособствует.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2024, 15:38:21 pm от Alekceй »
"Строительство вездехода Xandec (ЗиК)"
Автор Xandec
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2015, 20:02:03 pm
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
Последний ответ Июня 18, 2023, 07:07:05 am
от Петрович11
подскажите, начал строительство
Автор макл63
Ответов: 57
Последний ответ Ноября 27, 2011, 20:25:36 pm
от макл63
Строительство четырехколесного караката(Е.А.О)
Автор Костян79
Ответов: 41
Последний ответ Февраля 11, 2014, 18:46:14 pm
от Костян79
