Автор Тема: Строительство переломки на японских агрегатах.  (Прочитано 49381 раз)
Оффлайн Renegat
« Ответ #120 : Августа 03, 2025, 10:33:17 am »
Маслоподдон под АКПП перевари , увеличь емкость.На литр-два. Либо покубатурь как пристроить маслорадиатор на АКПП.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #121 : Августа 06, 2025, 14:04:14 pm »
Думаю на счёт охлаждения акпп. Тут под теплообменник надо переходник ставить, что бы поставить отдельный радиатор.
Был у кого опыт использования такого двс? Хватит штатного охлаждения? Или все таки надо ставить доп радиатор
Оффлайн Renegat
« Ответ #122 : Августа 09, 2025, 13:51:30 pm »
Надо. Ездил на прошлой неделе на рыбалку, Не скажу сколько накрутил , км 150 может. Стоит датчик на температуру дрыгателя , по нему всё оптимистично, за 90° не уходит. А вот коробке по моему тяжко. Прикупил в запас коробку , благо она 4т. р стоит ,+ доставка 4,5т. р. Планирую переварить поддон , чтоб хоть на литр больше входило.Ну и теплообменник дополнительный заказал. Будетрброд будет . Родной+внешний.Датчик температуры туда же постараюсь поставить , хочется видеть температуру масла.
Оффлайн Karabas
  • Техника: Вездеход
« Ответ #123 : Августа 09, 2025, 18:59:12 pm »
А где заказывал?
Оффлайн Renegat
« Ответ #124 : Августа 09, 2025, 20:24:20 pm »
А где заказывал?
Если речь идет об адаптере ,то тут  https://trancool.com/transmission_adapters/adapter_sandwich_jf405e.htmlЕсли про АКПП ,то на дроме.
Сообщение понравилось: Karabas
Оффлайн Renegat
« Ответ #125 : Августа 12, 2025, 13:47:16 pm »
Фото
« Ответ #126 : Августа 13, 2025, 09:17:27 am »
Что за трубка ?
« Ответ #127 : Августа 13, 2025, 12:05:25 pm »
Если почитать сообщения спецов об акпп- 90гр. и чуть более нормальная рабочая Т коробки. Не против я отдельного контроля за Т акпп, "за" и за отдельный радиатор (с эл. вентилятором)- как-то спокойнее. Так и ездил на предыдущем вездеходе. Вес конечно добавляет. Но сейчас в основном радиаторе ОЖ сделан теплообменник для масла автомата и эл. вентиляторы  (два) поддерживают Т около 84гр.ОЖ. (ели верить электронному прибору ).
На вездеходе есть ещё один ньюанс- греется от движка и акппп выходной кардан, точнее крестовина Т за 60гр.  Причём другая крестовина, что к РК- комнатной Т. Не выплавится смазка игольчатых пдш крестовины? Да из пламени да в полымя.  ::thinking::: В воду. На машинах стоят на выходе шрусы, но там и скорости другие, охлаждение лучше.
Оффлайн Renegat
Оффлайн Renegat
« Ответ #129 : Августа 13, 2025, 13:08:28 pm »
Всё правильно, оптимальная температура 90-100° , кратковременно до 115 можно.У тебя видать АКПП сразу с выведеными трубками для теплообменника , поэтому гемора с подключением маслорадиатора нет.
Температура антифриза может быть и нормальной 80-90 ° , но это не факт , что температура масла в АКПП такая же.
« Ответ #130 : Августа 13, 2025, 14:35:54 pm »
Температура АКПП (нет в ней волшебных качеств!) также зависит от нагрузок. Будут тяжусловия- нагреется. Будут часто переключаться передачи (из-за отсутствия скажем режима O/D)- тоже. Вездеходу с АКПП (а у неё есть цифирки п.ч.) нужна и раздатка  с пониженнымии правильный подбор п.ч. трансмиссии. Про свои условия говорю и АКПП с малолитражек, на которых поездил. Удобство есть не отрицаю.
"Строительство вездехода Xandec (ЗиК)"
Автор Xandec
Ответов: 21
Последний ответ Июля 19, 2015, 20:02:03 pm
от Xandec
Автор Авоська
Ответов: 48
Автор Петрович11
Ответов: 1346
Последний ответ Июня 18, 2023, 07:07:05 am
от Петрович11
подскажите, начал строительство
Автор макл63
Ответов: 57
Последний ответ Ноября 27, 2011, 20:25:36 pm
от макл63
Строительство четырехколесного караката(Е.А.О)
Автор Костян79
Ответов: 41
Последний ответ Февраля 11, 2014, 18:46:14 pm
от Костян79
