Автор Тема: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.  (Прочитано 145992 раз)
Оффлайн Sergio
Re: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
« Ответ #140 : Марта 24, 2013, 23:36:19 pm »
Кто что посоветует по поводу опор под передние подушки двигателя, рама получилась довольно широкая.
« Ответ #141 : Марта 25, 2013, 00:38:45 am »
вчера очень сильно испортилось настроение из-за купленных ещё в том году четырёх карданов(нивовских, с усиленными крестовинами),
У меня так же сосед купил "новые"  нивкины карданы. Поставил на тачку....Отъехал 100 метров от дома...и ХРЯСЬ !  Оказалось - от кардана была отпилена шлицевая и приварена встык другая и покрашена.
На Альбиноса тоже купили с друганом по новому удленнёному кардану от Нива Фора . У него шлицовку завернуло на 90 градусов, у меня чуть по меньше. Сыромятина!  Пришлось отрезать и переваривать от старого кардана.
« Ответ #142 : Марта 25, 2013, 09:48:51 am »
Сергей, я делал консоли из газоновского кардана, а на конце уши из уголка которые к подушкам прикручиваются
« Ответ #143 : Марта 25, 2013, 10:05:07 am »
Из карданной трубы само то!
Что бы угол был не сильно пологий,думаю можно привариться к мосту,в районе соединения с рамой.
« Ответ #144 : Марта 25, 2013, 10:31:44 am »
Николаич, к мосту не получится, мост далеко позади от от подушек, как видно из фото выше. А может так:
« Ответ #145 : Марта 25, 2013, 10:43:00 am »
Сергей, а раздатку решил без шлицевой соединить с кулаком, мне так советовали шлицевую делать.
Оффлайн Sergio
« Ответ #146 : Марта 25, 2013, 11:23:21 am »
Шлицевая в самой гранате, у меня там кусок Нивовского привода без стопорного кольца на конце, думаю этого достаточно, с третьей опорой на раздатке, её сильно колбасить не будет.
Оффлайн Sergio
« Ответ #147 : Марта 25, 2013, 11:27:57 am »
Думал о таком варианте, но труба тоже не проходит под подушками, а сантимов на 10 впереди, прям перед поддоном.
« Ответ #148 : Марта 25, 2013, 11:34:21 am »
Так понял граната в кулаке задом наперед стоит, не так как в уазовских делают.
То бишь снизу трубы рамы профилек не приварить, поддон мешает.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2013, 11:47:00 am от Юрий. »
« Ответ #149 : Марта 25, 2013, 14:32:01 pm »
[/quote]Так делают все Советские, посмотри в Мустанге, там есть рисунок поворотного узла в разборе
« Ответ #150 : Марта 25, 2013, 16:27:03 pm »
Кузьмич, оказывается вы шрус крепите в цапфе и то она самоточка, я то пошел путем Увата, не видел вашего варианта.
« Ответ #151 : Марта 25, 2013, 19:19:37 pm »
Мне Уватовский вариант не нравится тем, что приходится ставить двойную крестовину (а там и так места в обрез) после раздатки и она жестко продольно связана с кулаком,  а здесь граната выполняет тройную роль: 1. как крестовина; 2. как шлицовка ; 3. основная роль поворота
« Ответ #152 : Марта 25, 2013, 20:09:42 pm »
Я тоже не скопировал Уватовский вариант, у меня выход не под фланец, а под шлицовку москвич кардана, но раздатка встала не так близко как у Сергея.
Оффлайн Sergio
« Ответ #153 : Марта 30, 2013, 21:31:05 pm »
Всем привет, дела идут, а вернее ползут по-черепашьи, на сегодня разобрался с карданами, на заднюю полураму поставил передний кардан УАЗ-469 без переделок,
а на переднюю плураму пришлось укорачивать уазовский кардан по максимуму, потому что длина его должна была быть 320мм
Оффлайн Sergio
« Ответ #154 : Апреля 01, 2013, 21:45:00 pm »
Вчера и сегодня немного поработал над вездеходом.
Выставил двигатель на подушках.
« Ответ #155 : Апреля 01, 2013, 23:56:09 pm »
Сергей, не будет-ли жестковато на Нивовских подушках, у меня все родные, только я их загрубил , вставив в полости кусочки шланга.
Оффлайн Sergio
« Ответ #156 : Апреля 02, 2013, 07:31:46 am »
Александр Кузьмич, да где ж  их взять то родные подушки, поставил то что было, задние подушки, это не Нивовские, как то разобрал установку для боулинга, там их была целая куча, у меня и на "Тритоне" движок на них же стоит, в общем что было то и воткнул.
С уважением.
Оффлайн Sergio
« Ответ #157 : Апреля 04, 2013, 23:20:59 pm »
Всем привет,
установил третью опору на раздатку.
И воткнул колёсики, в гараже стало очень тесно.
« Ответ #158 : Апреля 04, 2013, 23:41:26 pm »
....зато красиво !
« Ответ #159 : Апреля 04, 2013, 23:47:26 pm »
Сергей, не забудь поставить чехол между раздаткой и кулаком, а то нахлебаешь полный шар дерьма. Ты всё торопишься..., хочется скорей поехать.
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
