Автор Тема: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.  (Прочитано 146014 раз)
Оффлайн Sergio
Re: Мечты сбываются. Мой первый ПОЛНОПРИВОДНЫЙ.
« Ответ #20 : Февраля 15, 2011, 20:58:33 pm »
Sergio привет,как я заметил весь новый механизм крепится на месте третьей опоры мотора, будешь опоры переделывать?
хантас привет,верно подметил,опора будет крепиться на этих же шпильках,только чуть ниже,как у Александра Кузьмича,переделок не много.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #21 : Марта 16, 2011, 09:27:35 am »
Пока занимаюсь переключением передач.
Практически всё подготовил.
Sergio привет! Механизм очень ГУД, остались-ли другие рабочие фотки от изготовления? Шток переключения оставил родной? И, если можно фото второго наконечника штока. И еще вопрос - сама трубка у Тебя по диаметру штока или завтуленая и есть-ли где-нибудь сальник на штоке, или вся конструкция, включая коробочку, герметична?
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 10:19:18 am от Леха »
« Ответ #22 : Марта 16, 2011, 12:44:55 pm »
Сергей,а ты ПЧ ГП КПП считал? Т.к. машинка была с ручным управлением,то моё чутьё подсказывает.....4,54.
Оффлайн Sergio
« Ответ #23 : Марта 16, 2011, 20:52:00 pm »
VML привет,шток родной,только немного укороченный. Фотки второй стороны штока нет(моё упущение),там приварена пяточка которая входит в зацепление с головками штоков(в механизме выбора передач),пяточка приваривается после полной установки направляющей трубки с основанием на корпусе коробки,и подгоняется по месту.
В посту № 27,на верхней фотке видно где стоит сальник,в трубке стоят две меднографитные втулки. Корпус коробочки герметичен,внутри залито такое же трансмиссионное масло что и в коробке,только разные уровни.
« Последнее редактирование: Марта 18, 2011, 10:21:48 am от Леха »
Оффлайн Sergio
« Ответ #24 : Марта 16, 2011, 21:05:55 pm »
Дааааа Владимир Николаевич,произошёл облом,я очень надеялся что будет 4.54,но увы ГП-4.1  :cry: ,буду довольствоваться тем что есть.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #25 : Марта 16, 2011, 21:30:19 pm »
В принципе все понятно, но еще один вопрос остался: язычек, на штоке переключения(который по головкам бегает), при включении задней упрется, а при включении 3-4 может совсем за головку выйти(проточка насквозь) - чем ограничивал ход, подгонял в коробочке?
« Ответ #26 : Марта 17, 2011, 19:08:42 pm »
VML, я попытаюсь тебя успокоить: поворот кулачка ограничен ходом коромысла по его оси на другом конце штока и фиксирует его пружинами в среднем положении (3, 4 передача) Если не угадаешь этот ход, то его можно настроить регулировочными шайбами. Я угадал с первого раза...
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #27 : Марта 17, 2011, 20:37:29 pm »
Александр Кузмич, спасибо за подсказку, теперь осталось все иготовить в металле.
А еще, в принципе, можно кулачок на другом конце сразу под стопорный болт не засверливать, найти приемлимое положение, отметить, а потом уже надежно закрепить.
« Ответ #28 : Марта 17, 2011, 21:46:33 pm »
Я Сергея давно убалтывал эту тему открыть, чтобы несколько раз не писать об одном и том-же, в личке ему так и объяснял. Кулачек привариваешь намертво и ставишь в среднее положение на очупь, включив 3 или4 передачу, потом только делаешь сверление на другом конце штока для стопорного болта стакана. Я и резьбу в стакане нарезал после, чтобы не портить при сверлении штока.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2011, 22:00:44 pm от Камнев »
Оффлайн Sergio
« Ответ #29 : Марта 18, 2011, 09:01:20 am »
Александр Кузьмич ответил за меня,спасибо.Я сначала не мог понять как вслепую можно подогнать язычок,потом взял весь механизм выбора передач и вставил всё это хозяйство штоками  в крышку и зафиксировал шариками с пружинками.
Как и у Александра Кузьмича у меня всё получилось с первого раза,перемещение коромысла вправо-влево регулировать шайбами не пришлось,язычок головку 1-2 передачи не проскакивает,всё включается прекрасно.
На мой взгляд этот девайс  подходит только для переломок,где водитель сидит рядом с движком,на цельнорамных конструкциях двигатель будет вынесен вперёд и будет неудобно,конструкция довольно компактная,хотя я могу и ошибаться.
« Ответ #30 : Марта 18, 2011, 11:31:26 am »
Сергей, двигатель на цельнорамной располагается также над мостом, если даже будет вынесен чуть вперёд, то можно взять шток любой длинны и шахту отнести назад сколь угодно. Главное, что получается всё герметично и расположение передач классическое.
« Ответ #31 : Марта 18, 2011, 20:50:47 pm »
Это в идеале. У меня от КПП до рычага сантиметров 40-45 получается. И рычаг будет смещен в сторонку,поэтому буду шток делать через крестовинку.
По этому Сергей не ошибся!
« Ответ #32 : Марта 22, 2011, 14:16:30 pm »
А может быть это и к лучшему!  Тюнингуешь нивкину раздатку ( пониженная 2,95) и получится классный скоростной диапазон. Я себе также буду делать. У нас с тобой ПЧ трансмиссии одинаковое.
Оффлайн Sergio
« Ответ #33 : Марта 22, 2011, 18:37:00 pm »
Мысли такие есть,хоть моя раздатка и прошла 56 тыс.км,буду обязательно делать ей ревизию,может быть забацаю такую переделку заодно.
Оффлайн хантас
« Ответ #34 : Марта 22, 2011, 20:41:05 pm »
Sergio привет,насчет тюнинга раздатки делай как делал вада, при наличии хорошего токаря проще пареной репы, ссылки вставлять не умею посмотри у него в теме есть ссылка
« Ответ #35 : Марта 22, 2011, 20:51:09 pm »
Это давно я уже на форуме нивистов приглядел.
http://niva-club.net/viewtopic.php?f=28&t=503
« Последнее редактирование: Марта 22, 2011, 20:57:10 pm от Тырданов »
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #36 : Марта 22, 2011, 21:15:40 pm »
Хантас, я не делал, а только подумывал и пока передумал. Так как за свою цену у меня нет желание, что либо менять.
Оффлайн Sergio
« Ответ #37 : Апреля 25, 2011, 21:33:02 pm »
НАКОНЕЦ ТО добил комплект резины, каторжная работа я вам скажу  88*8 .
Две покрышки ВИ-3, и две ВИД-201.
Оффлайн VML
  • Михаил
« Ответ #38 : Апреля 25, 2011, 21:47:02 pm »
СУПЕР!!!!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #39 : Апреля 25, 2011, 21:52:54 pm »
Качество обдирки просто шокирует!!! Ни одной нитки снаружи не оголил. Сколько потратил дней на одно колесо, дней 5 наверное?
Автор Витим
Ответов: 37
от sedykh
Полноприводный, среднемоторный на независимой подвеске от марк2
Автор kurkol
Последний ответ Декабря 04, 2020, 17:08:27 pm
от Б Ро Ник
Полноприводный трицикл с шинами шаина-2
Автор Ntl8484
Ответов: 8
Последний ответ Ноября 04, 2016, 05:27:15 am
от Ntl8484
Полноприводный с двигателем от мото Урал
Автор ponstyle
Ответов: 173
Последний ответ Июля 19, 2022, 18:09:04 pm
полноприводный вездеход БАРС дубль 2
Автор Леха
Ответов: 138
Последний ответ Ноября 15, 2015, 13:35:57 pm
