Автор Тема: Куплю диски или колёса в сборе на вездеход  (Прочитано 11599 раз)
Оффлайн Siola
  • Рождён в СССР, обитаю под Минском.
  • Техника: УАЗ "Ратибор"
Добрый день всем!
Куплю новый или б/у комплект алюминиевых или стальных, разборных/неразборных дисков шириной 440-490мм под ступицу ГАЗ-66 и диаметром 533(21"). Главное требование, чтобы диски не били и поддавались балансировке. Можно обычные или с автоподкачкой, для установки бескамерной резины.
Вылет всех дисков должен быть одинаковым, в пределах от -10мм до -30мм с внутренним распорным кольцом или с бэдлоками.
Или закажу изготовление. Если требуется, полная масса вездехода для которого нужны диски - 3500кг.
Либо куплю комплект готовых колёс не более 1300мм в диаметре и не более 600мм по ширине с такими дисками. Резина нужна 4-х слойная (в идеале ВИ-3), но можно Авторосовские и т.д.
Индекс скорости от F до J/K. Протектор пока желателен средней агрессивности, т.к. эксплуатация вездехода 70-80% асфальт и только 20-30% грязь/снег, а дальше будет видно... ))
Предложения пишите здесь, в личку или на почту/вацап.
E-mail: siola@bk.ru
WhatsApp: +375 29 613-05-09
Спасибо!
« Ответ #1 : Апреля 22, 2024, 19:38:53 pm »
Siola, постучись сюда, у Астериксу. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=9723.0
Сообщение понравилось: puikas, Adler, Siola
Сообщение не понравилось: nikolaj
Оффлайн Siola
« Ответ #2 : Апреля 22, 2024, 23:00:10 pm »
Лесник-61, большое спасибо! Сейчас схожу к нему, поинтересуюсь.
Оффлайн Asterix
« Ответ #3 : Апреля 22, 2024, 23:19:49 pm »
Спасибо за рекламу, но диски без биений мне не сделать. Автодиски с завода зачастую имеют биения. Что уж говорить о дисках с метрами сварочных швов. Без биений (и то относительно) - это сварка с припусками и последующая проточка. Не мой уровень. Кроме того, носиться на самодельных сварных дисках 110 км/ч, при весе 3500 кг, нууууу..... можно конечно, если сильно хочется. Только потом что б без претензий. Бывает такое, что заказывают диски и вводят в заблуждение по поводу того, как и с какой скоростью будут их эксплуатировать. Тут же человек честно говорит о скоростях 80-100/110 км в час и 70-80% асфальт. И я честно отвечаю, что не готов дать гарантию при таких скоростях, да еще и на дорогах общего пользования. Мой максимум - это диски на разные внедорожные "котлеты".
Сообщение понравилось: Siola, Лесник-61
Оффлайн Siola
« Ответ #4 : Апреля 22, 2024, 23:36:40 pm »
Asterix, спасибо за ответ в моей теме!
А я в вашей писал... ::thinking:::
Дело в том, что машина у меня легко идёт по трассе 100-110км/ч... но на резине К-58 и КИ-126, что от БТР (К-58 штатная и какую нашёл). "Квадратная" резина...
Не нравится, что вездеход на них скачет и конкретно начинает прыгать уже со скорости 50км/ч! Эта тряска прекращается только на 90км/ч, за счёт возросших центробежных сил колёс. Да и диски на кольцах, балансировке никак не подлежат. В городе невозможно нормально ездить. Надоело!
Списывался с Артиктрансом, у них литые есть диски и балансируются, но для их резины 600мм шириной. Эти диски, как ни крути... широкие для диска под ВИ-3. Резина в плоскость с диском практически выходит. Или это не страшно?
Ширина резины ВИ-3 - 530мм, а их диски 490мм.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2024, 23:49:41 pm от Siola »
Оффлайн Asterix
« Ответ #5 : Апреля 23, 2024, 00:13:55 am »
Вы, наверное, Авторос имели ввиду и их алюминиевые разборные диски. Возможно вот эти:
https://avtoros.shop/shop/diski/disk-19kh21-lt-so-stupichnoy-chastyu-gaz-66/
Что касается ширины диска, то тут все относительно. На каракаты часто заказывают диски пошире стандартных (как раз 450 мм во внутрянке или 490-500 мм по наружке), чтобы объема побольше получить с колеса. В вашем случае объем не нужен, все равно не поплывет, поэтому нужно ориентироваться на то, что именно вы будете устанавливать на диски. Если неободранную резину ВИ-3, то диск в 490 мм конечно же широкий. Авторосовская пластиковая вставка просто помрет, пытаясь прижать столь грубую резину к ободу диска. Но прежде помрет сборщик колеса, пытаясь запихать вставку в покрышку. Если же это ободранная резина или же заводская тонкостенная, то шанс успешно собрать все это дело на 490-й диск вполне неплохой. Да, немного широковато будет. Но не критично. В любом случае выбор у вас не такой уж и большой: искать, кто сделает самодельные диски на базе заводских (диск Краз + сердцевина Газ-66); искать, кто сделает полностью самодельные диски; купить Авторосовские диски какие уж они есть. У всех вариантов есть недостатки. Может еще варианты есть, но пока видится вот так.
Оффлайн Siola
« Ответ #6 : Апреля 23, 2024, 00:25:47 am »
Asterix, да, Авторос... извиняюсь, я попутал. -hi-
Что касается ВИ-3, то она есть заводская, мягкая. Не ободрыши. Белорусская "Белшина" делает, но напрямую не продаёт. Это шина низкого давления, имеет 4 слоя корда вместо 12 и легко напяливается на диск. Вес этой ВИ-3 намного меньше. Также внутренняя распорка от Авторосов её нормально разопрёт. Конечно, этот пластик сам по себе не долговечен при езде на стравленом давлении и впрок его нужно набирать... в запас.
Но вся суть в том, что диски их слишком широкие, а поуже не делают... ((
За совет... что можно резину 530мм шириной поставить на диск 490мм (его внутренняя ширина), большое спасибо!
Но всё таки, мучают сомнения.
Был-бы я немного моложе, без проблем мог сделать себе форму и поотливал-бы себе из Д16-Т! А потом своему токарю отвез на обточку...
Неохота сейчас этим заниматься. (((
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2024, 00:38:00 am от Siola »
« Ответ #7 : Апреля 23, 2024, 07:57:25 am »
ВИ-3 БК 4х-слойная 1300х530-533
Маркировка: 1300х530-533 Ви-3 Б/К НС-4
Слойность: 4
Наружный размер: 1300 мм
Ширина профиля: 530 мм
Вес: 70,5
Макс. допустимая скорость: 50 км/час
Наши малокордные шины в дыню растягивает на больших скоростях . И есть периоды галлопирования на определенной скорости . У всех данный порог разный у некоторых даже два .
У меня начинается в районе 25кмч и передвигается в скоростном диапазоне в зависимости от накачки шин . потом пропадает . Дебалансировка на данное явление не влияет .
Я езжу с постоянной изменяемой разбалансировкой .
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2024, 08:21:05 am от МВП »
« Ответ #8 : Апреля 23, 2024, 08:25:56 am »
Езжу всегда на приспущенных но боковых вихляний на данном аппарате нет , у него диски сильно расширены , на большой скорости идет ровно . Другой был на более поднятой резине его швыряло начиная с 60 при любом давлении .
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2024, 08:35:44 am от МВП »
Оффлайн Siola
« Ответ #9 : Апреля 23, 2024, 14:53:10 pm »
Слойность: 4
Вес: 70,5
Верно!
Интересно другое. Когда я разговаривал с правообладателем ВИ-3 (нс4), что для него выпускает Белшина... то с его слов, очень дорогая сертификация, чтобы установить индекс скорости для данной шины. И чтобы не платить дурные деньги, 50км/ч установил как для тракторной резины. Я так понял, что для тракторной сертификация не требуется.
А так... со слов, ВИ-3 (нс4) хорошо держит 90км/ч или даже больше. Я подзабыл, сколько точно.
Напрягает чуток конечно, вдруг качество резины "так себе"...
Что касается Автороса 1200х600х533 S-Trim, там скорость указана 80км/ч и с их слов, хлопцы гоняют даже 100км/ч на своих вездеходах без всяких последствий.
Резина S-Trim имеет ширину 600мм и у меня никак не выходит рассчитать, чтобы она ничего не цепляла под арками на поворотах и самое главное - не выйти за пределы дозволенной ширины авто в 2550мм (для дорог общего пользования).
Где-то читал или на ютубе видел, что ставили проставки для Ратибора под Авторосовскую резину с ихними дисками... но сколько толщина проставки, узнать не получается.
Вот и встрял теперь с дилеммой... куда смотреть и что брать? ((
На фото мой Ратибор на "квадратной" резине К-58.
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2024, 15:15:03 pm от Siola »
Оффлайн Siola
« Ответ #11 : Апреля 23, 2024, 20:09:29 pm »
koolakov, Сергей! Большое Вам спасибо за предложение!!!
Можете дать мне время на подумать до конца недели? Типа брони?
Вообще-то Х-Trim я сотру быстро, а S-Trim мне лучше подходит, т.к. езжу больше по асфальту и в любом случае, мне нужно как-то ещё раз потанцевать с рулеткой в руках, чтобы эти колёса встали не задевая ничего под передними арками и не вышли за нормы допуска по ширине авто.
Либо приобрести их у Вас в виде пробного варианта, если опять застряну с замерами? Не так просто ведь, хоть из пенопласта макет колеса делай... с фанеркой в центральной части с отверстиями под ступицу. Времени только возиться с макетом совершенно нет. (((
Написал Вам в личку...
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2024, 20:19:43 pm от Siola »
« Ответ #12 : Апреля 23, 2024, 20:36:49 pm »
Это не моя резина. Другой человек продает.
Оффлайн Siola
« Ответ #13 : Апреля 23, 2024, 20:57:46 pm »
koolakov, понял. Спасибо.
Связаться только у меня с тем продавцом не выходит. Авито требует подтверждения, а российский номер телефона моего аккаунта не активен. В Беларуси я сейчас. На телефон код подтверждения приходит. (((
Ладно, что нибудь придумаю. Поговорить с тем продавцом не помешает... авось что новое узнаю из полезного. Вдруг у того Урса или Ратибор... ))
Вездеход-переломка, типа Веснеход или Нечто
Автор dbrnjhjhkjd
Последний ответ Июля 02, 2012, 09:21:45 am
от kolegov
Маленький и Практичный Вездеход
Автор al-bars
Ответов: 11
Последний ответ Марта 24, 2011, 18:55:54 pm
от gardauto
Вездеход Тайбола
Автор ribak
Последний ответ Октября 27, 2016, 21:42:17 pm
от ribak
Куплю шины 1300Х600-533 "ТРЭКОЛ" или аналог "Арктиктранс" Б/У
Автор Andrey89NSK
Последний ответ Октября 16, 2012, 12:08:36 pm
от Andrey89NSK
Куплю "потроха."
Автор Тимофей юрьевич
Ответов: 29
Последний ответ Марта 19, 2019, 10:18:44 am
