Автор Тема: Нужна помощь по электрике двигателя Nissan CG 13  (Прочитано 42152 раз)
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Собственно строю очередной вездеход, дошли руки до электронной части. Встал в тупик....
 Огрызок провода возле генератора, несколько фишек у мозгов и ещё пара у кабеля к аккумулятору. Прошу помочь разобраться.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #1 : Апреля 20, 2024, 20:49:06 pm »
Как то так
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #2 : Апреля 21, 2024, 12:45:59 pm »
Ещё возле мозгов пучёк
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2024, 13:09:14 pm от Uran88 »
Оффлайн strong
« Ответ #3 : Апреля 22, 2024, 17:22:42 pm »
Принципиальная схема нужна, тогда можно хоть чёрта лысого подключить. А ванговать на ни чего не значащих цветных проводочках меня не учили.   :(
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #4 : Апреля 22, 2024, 18:56:50 pm »
Uran88,
Если совсем никакой информации нет, то можно "плясать" от "мозгов". На Ниссановские много схем есть, но - несмотря на схожесть внешнего вида коробки "мозгов", там схемные решения бывают разными.
Посмотри маркировку на "мозгах".
Оффлайн kes2011
  • Техника: Pajero, вездеход
« Ответ #5 : Апреля 22, 2024, 23:12:29 pm »
Это скорее всего на приборку идут провода, но это гадание на кофейной гуще. Вообще, в идеале, можно выписать книгу по Ниссану Куб или что-то подобное, от чего двигатель. Книга очень подробная, есть в том числе информация какие управляющие сигналы должны приходить на мозги, распиновка фишек. Когда свой cg13 подключал, пользовался этой книгой, но в итоге пришел к принципиальной схеме которую выкладывали ранее в теме по данному двигателю.
В принципе могу по фотографировать листы и отправить, если книгу найду.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #6 : Апреля 24, 2024, 10:08:21 am »
Было бы здорово
Оффлайн kes2011
« Ответ #7 : Апреля 24, 2024, 10:30:51 am »
Сейчас в командировке, дней через 5 скорее всего
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #8 : Апреля 24, 2024, 10:32:44 am »
На мозгах только это
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #9 : Апреля 24, 2024, 21:56:45 pm »
Uran88,
Есть у меня в архивах книжка громадная по Nissan Cube Z10. На них такие блоки стояли.
По маркировке блока - 23710 2U321, это для авто с автоматом. Напиши адрес почты, отправлю.
Сообщение понравилось: рубикон, Uran88
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #11 : Апреля 25, 2024, 08:31:16 am »
Uran88,
Отправил
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #12 : Апреля 25, 2024, 10:04:10 am »
Благодарю. Мурзилка очень подробная, предстоит разбираться.
« Ответ #13 : Мая 01, 2024, 22:49:22 pm »
Uran88,
Юра, по цветам не надо смотреть. На моторах CG 10, CG 13 и CG3A разные цвета. Совпадают всего насколько.
Я сразу потрошу всю косу,кроме куска на моторе, и прослеживаю на какой пин ЭБУ идëт и подписываю. Потом что от косы осталось заматываю снова.
Да долго, но наверняка 100%.
Вот на днях очередной CG 10 доделал.
Сообщение понравилось: Uran88
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #14 : Мая 01, 2024, 23:10:04 pm »
У меня уже всё стоит на моторе. Какой минимум нужно для эксплуатации? Какие провода нужно задействовать от мозгов, а какими можно принебречь?
С жигулевскими всё проще было - плюс минус и зажигание)))
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #15 : Мая 01, 2024, 23:15:30 pm »
Вот в помощь прислали
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #16 : Мая 01, 2024, 23:15:54 pm »
И вот
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #17 : Мая 01, 2024, 23:39:20 pm »
Uran88,
Приборка "родная" есть?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #18 : Мая 02, 2024, 00:06:50 am »
Uran88,
Нету(((
Не планировал так то её использовать
Оффлайн Сергей_51
« Ответ #19 : Мая 02, 2024, 08:00:53 am »
Uran88,
Это плохо, но нестрашно. На мозги идут сигналы скорости от АКПП и от приборки. Не знаю как на других, а у Ниссан один сигнал скорости идет с выходного вала коробки напрямую в мозги, а второй сигнал с хвостовика идет на приборку. Датчик для этого сигнала, судя по тем страницам что ты привел, индукционный. В приборке на спидометре стоит датчик Холла и уже от него сигнал идет в мозги.
В "букварях" для Ниссан пишут, что АКПП работает даже при потере одного из этих сигналов. У меня такое не прошло - при отсутствии любого сигнала коробка "падала" в аварию и включала 3-ю передачу.
Загнать сигнал от этого индукционного датчика напрямую в мозги не получится, там нужен четкий прямоугольный импульс.
Помогите советом по электрике на Лифан 192F-D
Автор DeniShtorm
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 20, 2020, 19:14:02 pm
от Тalgat-53
Нужна помощь со схемой проводки ниссан микра hr12de
Автор Uran88
Последний ответ Сентября 04, 2025, 22:10:34 pm
от Uran88
