Автор Тема: хочу трехколеску  (Прочитано 63121 раз)
хочу трехколеску
« Ответ #20 : Февраля 05, 2024, 20:39:25 pm »
Будет вилка расширенная от днепра. А как скорости переключать если мотор поперек
Через тяги и качалки=примерно как на МУРАВЬЕ.
хочу трехколеску
« Ответ #21 : Февраля 05, 2024, 20:45:49 pm »
Кулису сделаешь .
хочу трехколеску
« Ответ #22 : Февраля 05, 2024, 20:47:42 pm »
Просто так она не подойдет , рулить сопреешь , там несколько сложновато переделать .
хочу трехколеску
« Ответ #23 : Февраля 05, 2024, 20:56:26 pm »
При правильной геометрии=всё ОК.
Ему же 30 лет  ::cheesy:::
хочу трехколеску
« Ответ #24 : Февраля 05, 2024, 21:06:26 pm »
Не все . Перья перестают работать .
Оффлайн болтик
  • Техника: мопед. нива
хочу трехколеску
« Ответ #25 : Февраля 05, 2024, 21:23:42 pm »
  Я уже катался на трехколеске. Друг давал покататься. Там не тяжело. Только сырой снег кидает в морду и на штаны. У него рама от ижака. Таких не найти сейчас
хочу трехколеску
« Ответ #26 : Февраля 05, 2024, 21:39:40 pm »
Да нормальная у тебя рама .
хочу трехколеску
« Ответ #27 : Февраля 06, 2024, 12:36:40 pm »
болтик, Я порекомендовал бы сменить название темы  -hi-
Теперешнее не подразумевает строительство и завершение проэкта  ::shy:::
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #28 : Февраля 07, 2024, 15:34:17 pm »
  Притащили мотор с моргуновки. магнето на месте. Цилиндра нету и каких то еще деталек внутри. И ржавй ну это я отчищу.
батя сказал он с такой аэросани строил до армии. На улицу ездил. заводилка стоит и крепеж на месте
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #29 : Февраля 07, 2024, 15:35:37 pm »
вот
Онлайн Тalgat-53
хочу трехколеску
« Ответ #30 : Февраля 07, 2024, 16:16:29 pm »
вот
Так это картер голый. Вопрос, каком состоянии посадочные подшипников. Может дешевле Лифан 9 л/с купить. К нему КПП от классики и ВАЗ-мост сзади. Между мотором и КПП ременное сцепление. Или мотор сразу с авт. сцеплением, а дальше цепная передача.
Сообщение понравилось: андрей72, Adler
Оффлайн андрей72
хочу трехколеску
« Ответ #31 : Февраля 07, 2024, 16:28:51 pm »
Поддержу...
хочу трехколеску
« Ответ #32 : Февраля 07, 2024, 18:18:43 pm »
вот
Я бы назвал его "призрак мотора" . Там нет ничего живого .
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #33 : Февраля 07, 2024, 21:06:11 pm »
Разберу весь почищу. Чего не достает искать надо.
А какой лифан?
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #35 : Февраля 08, 2024, 02:41:29 am »
  Батя говорит они ранше всю мелочовку автогеном варили. Я когда в чушке учился там курсы были на сварщика. там мы четверкой всё варили. А автоген только показал нам мастер один раз как заправлять варить тоже раза два. Карбита было мало. Попробую сам варить раму.
Оффлайн бездельник
хочу трехколеску
« Ответ #36 : Февраля 08, 2024, 12:27:40 pm »
Как всегда,, почему на Красной площади баб не....... " Трехколеску с рамой Днепра, открывай тему Андрея Баначина, там всё и подробно. С двигателем только определись, там потому что надо мудрить с соединением с КПП. В идеале найди ДВС,, Урал "с КПП Днепр и соедени по теме Андрея. Агрегат практически не ломается, езжу уже почитай лет 9
Сообщение понравилось: МВП
хочу трехколеску
« Ответ #37 : Февраля 08, 2024, 12:36:59 pm »
Предлагаю все же вернуться на Красную площадь ::cheesy:::.
Схема Баначина , без сомнения прерасна... если у тебя есть комплекный Урал \ Днепр.
А тут у ТС есть только рама, и не КПП днепра ни его ДВС а нет.
В таком случае мне кажется что если ставить Лифан (или иной стационарник) то куда проще вариатор и КПП Оки, или иную переднеприводную КПП от малообъемного авто поставить а с нее на мост безо всяких доп понижений, просто карданом (или приводом со ШРУСАМИ).
Кпп Оки проще тем что есть Валы Юрича и были переходники на первиный вал, если этого уже нет то от того же Матиза сподручнее.
ИМХО такое разумнее чем
покупать КПП Днепра
стыковать ее с ДВС
потом стыковать редуктор Днепра с мостом ВАЗ   ::thinking:::
хочу трехколеску
« Ответ #38 : Февраля 09, 2024, 00:54:15 am »
Берём мотоблок и через неделю едем ...
Оффлайн болтик
хочу трехколеску
« Ответ #39 : Февраля 09, 2024, 13:33:48 pm »
  Мотоблок дорогой. Летом если подработаем у фермера нашего может купим.
Сообщение понравилось: SLOW
Вилка на трехколеску
Автор sharks
Последний ответ Января 18, 2013, 11:56:05 am
от dennikitin1
