Автор Тема: Мост газ 3310 VS мост газ 3302  (Прочитано 10624 раз)
Оффлайн doydem
  • Техника: вездеход 4х4
« : Января 31, 2024, 21:40:36 pm »
  Здравствуйте, прошу высказаться, какой из мостов будет предпочтительнее для переломки с Ураганами 1500х600. Если рассматривать мост от 3310 с ГП и диф-ом от газель, понятно что значительно легче, чем мост 3302. Но ступица газели значительно крепче. Прошу высказаться уважаемое сообщество.
Оффлайн Alekceй
« Ответ #1 : Января 31, 2024, 23:18:53 pm »
Сообщение понравилось: doydem
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #2 : Января 31, 2024, 23:40:30 pm »
Однозначно за газелевский
Сообщение понравилось: kot 03
Оффлайн kot 03
« Ответ #3 : Февраля 01, 2024, 08:48:29 am »
Были и те и те мосты. 3110 полностью голый без тормозов и всех кронштэйнов весит около 75 кг. ,газелевский, тоже голый, примерно 95 кг. ,но конструкция газелевского гораздо крепче,ступицы,шпильки коёсные,диф 4 саттелита,пара 5.125 .выбор очевиден. А вес лучше на другом сэкономить! Это моё мнение. -hi-
« Ответ #4 : Февраля 01, 2024, 11:09:33 am »
Какая полная масса предполагается?
У волги на задний мост, при штатной полной нагрузке, приходится тонна. У ГАЗели - две тонны, к тому же, по опыту, допустим значительный перегруз.
Для полуосей важен также радиус колеса, в два раза большие колеса, как ни крути, скручивают полуоси в два раза сильнее.
Оффлайн doydem
« Ответ #5 : Февраля 01, 2024, 11:25:46 am »
Наверное 3110?
Спасибо, верно, не так написал
« Ответ #6 : Февраля 01, 2024, 18:03:18 pm »
doydem,
Вот правильный вопрос:
 Волгомосты 3110 мне почему-то-то симпатичны. Да, с установкой ГП надо помучиться. На газелевских проще менять редуктор на новый,на волговских надА регулировать в мосту. Но: два сальника в чулок ставятся. Плавать приходится нет-нет и больше чем соседский везд на газелевских, воды нет в масле у 3110, как у соседского. Маслица в пдш полуоси можно дополнительно поддать ч/з прес маслёнки.
Уже второй аппарат на 3110. Вес аппарата 800кг на ураганах ви-203 с родной разболтовкой, и 1200-1300кг те же ви-203 с разболтовкой от 31029 вполне ничего по слабым грунтам. Вес 4-х десятков кг имеет значение. Но есть проблема шпилек.
Но ежели грузить надо везд так, что высыпается, то газелевские могутные.
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #7 : Февраля 02, 2024, 01:02:46 am »
Использую газелевские старого образца( чайковские), с виду волговские, а ступицы дифф и ГП газель. Да и цена на мосты старого образца поинтереснее.
Оффлайн kot 03
« Ответ #8 : Февраля 02, 2024, 06:51:38 am »
А у газелевских мажутся маслом из чулка,если нигде не текёт то всегда смазаны ,да и подшипники там не сравнимые.
« Ответ #9 : Февраля 02, 2024, 09:32:49 am »
Да согласен, "спор" ни о чём. Надо на лёгкий аппарат прочные и лёгкие мосты- волга. До определённого порога. Тут больше играет роль момент: где сделаны (собраны )мосты или сколь глубоко они б.у. Видел "новый" газелевский мост ...из Мостата- полуоси разные, одна с плоским, другая с выгнутым фланцем. Поставленные без редуктора одна п/о выписывает кренделя при вращении, другая ровно. Держит влагу, грязь сальник ступицы- хорошо. Ступица мощная, шпильки крепления для ураганов тоже.
Сообщение понравилось: Юрич
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #10 : Февраля 02, 2024, 16:12:47 pm »
Мостат одни из наших( Нижегородских) шарашек, которые моют и красят БУ детали, а выдают их за условно новые. Максимум меняют расходники ( подшипники, ГП и салиники) на самый дешёвый Китай.
Но это не самое страшное.
Технология очистки мостов от старой краски:
Ставятся стопой 4 поддона
На них кладут мост в разобранном виде
Поджигают и джут пока прогорит
Моют в ванне, сушат и пескоструят
Собирают и красят.
На вопрос Haxyя? Ответ -так он мастяный, нужно обжечь чтобы мыть легче было.
О потере характеристик полуосей, резьб и прочего никто не задумывается.
Оффлайн doydem
« Ответ #11 : Февраля 02, 2024, 22:27:50 pm »
  Спасибо всем большое за участие!  -hi-
Оффлайн doydem
« Ответ #12 : Февраля 03, 2024, 11:15:29 am »
И если можно еще в этой теме спрошу, при колесах 1500 и мостах Газель хватит ДВС КПП Ока+ РК Нива или уже нужно что то больше? Например ДВС КПП Ваз 2109 РК Соболь 4х4 (Газ 66)?
« Ответ #13 : Февраля 03, 2024, 12:28:52 pm »
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
« Ответ #14 : Февраля 03, 2024, 14:27:18 pm »
Лучше всё-таки десяточный с раздаткой от бтр-70, ну и коробку автомат.
Коробка урал+коробка ВАЗ+мост ВАЗ
Автор deniss222
Последний ответ Февраля 04, 2014, 13:39:43 pm
от mihail00
Потроха с редуктора ГАЗ-3302 в Волгомост 3110.
Автор Власов Андрей
Ответов: 56
Последний ответ Октября 30, 2023, 13:35:30 pm
Задний мост "Москвич-412"
Автор чага
Последний ответ Апреля 27, 2015, 22:47:08 pm
от Александр 001
Стыковка кпп 2108 с газ 3302
Автор cever
Ответов: 47
Последний ответ Января 29, 2015, 15:54:59 pm
от cever
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
