Автор Тема: Помогите разобраться!  (Прочитано 4107 раз)
Оффлайн vovchara
« : Января 30, 2024, 14:10:50 pm »
Здравствуйте! Товарищи, я тут надумал сделать гидравлический дровокои и вот дошло дело до подключения насоса нш32 к валу отбора мощности  трактора МТЗ-50( не 80)
Ищу информацию в интернете, пишут, что при 2100 оборотов в минуту коленвала, 540 оборотов на вом.
А сколько тогда на холостых???? Не разберусь. А что получается, если на холостых 1000 об\мин топримерно 270?
Это ладно вопрос номер два. НШ 32 на каких оборотах должен нормально работать?
Открываю интернет, пишут, что 2400 оборотов. Тогда получается, что после ВОМ у меня должен быть редуктор 1 к 9 ??? Так где ж такой взять? ::undecided:::
Онлайн вовочка
« Ответ #1 : Января 30, 2024, 16:04:59 pm »
как-то не экономично крутить дровокол целым трактором....
ременная передача. но при полной нагрузке на НШ на холостых оборотах двигатель может просто заглохнуть.
« Ответ #2 : Января 30, 2024, 16:27:16 pm »
Знакомый крутит. МТЗ-80. Трактор молотит на холостых, он пеньки любые гидравликой с клином давит.
 На раме цилиндр с колуном и подставкой, от трактора шланги. Вот где у него распределитель не помню.
Сообщение понравилось: Саныч
Оффлайн vovchara
« Ответ #3 : Января 30, 2024, 20:58:33 pm »
именно так и планирую
« Ответ #4 : Января 30, 2024, 21:02:23 pm »
Знаю, недавно выяснял, что номинальная мощность для работы НШ-10 = 8 кВт (12 л.с.)
Надо погуглить потребную мощность для НШ-32 посчитать передачу от привода
От оборотов насоса зависит производительность (подача), в пересчете - скорость движения штока гидроцилиндра.
По давлению и площади поршня гидроцилиндра можно прикинуть усилие на колуне.
Жидкость не сжимаема, поэтому в гидрообъемном приводе всё достаточно просто...
Завтра, Бог даст, мой камин привезут с трубой и пр., после монтажа и пробной топки тоже начну о дровах беспокоиться.  ::thinking:::
Онлайн вовочка
« Ответ #5 : Января 30, 2024, 21:34:01 pm »
так а зачем тогда крутить НШ ВОМом, если у трактора есть свой НШ??  опять не понятно.... ::mail1:::
Оффлайн Леха 273
« Ответ #6 : Января 30, 2024, 22:11:23 pm »
тоже не понял ::thinking:::... Погуглил, так на МТЗ-50 и так НШ 32. Надо просто с распределителя найти свободный выход, желательно с фиксированным положением и к нему подключить дровокол.
« Ответ #7 : Января 30, 2024, 23:27:39 pm »
Юрич , к тебе по дороге дрова готовые грузовиками стоят. Не спрашивал цену у них?
« Ответ #8 : Января 31, 2024, 00:54:49 am »
Если это именно "дрова на продажу" - можно и не спрашивать - вангую цена будет конская (я понимаю что Мос области, Лен области и под Самарой "конская" по разному звучит но все одно конская , с учетом местных реалий).
Причина проста - у них в "себестоимости" заложен интерес продавца дров, а это всегда много.
"Профсоюзную" цену можно (очень изредка) ожидать прям в лесничествах, хотя обычно тоже конская. И да, дрова будут не колотые.
А лучше искать производсва у которых дрова это остаток промышленный. Остатки могут быть разными - от паллетов хвойных до массива карагача влажностью 9 - 12%, да еще в оснвном строганного.
Поскольку у меня дом отабпливается камином то в основном ищу дуб или березу сухую (карагач это один раз свезло). Цены разные на такое - от самовывоза до 1000 (но обычно 500 за ... куб. Куб при самовывозе условынй (обычно сколько сможешь в прицеп легковой навалить пока шины еще не плоские то и считают кубом) 1*11
Сообщение понравилось: Юрич
« Ответ #9 : Января 31, 2024, 04:40:13 am »
Почему обязательно с приводом от трактора,а если просто дровокол с автономным приводом,например от китайского моторчика,ну вот типа таких,довольно компактные и простые устройства.
Сообщение понравилось: Юрич, Сергей 77
Оффлайн vovchara
« Ответ #10 : Января 31, 2024, 10:31:20 am »
можно конечно подключить к штатном распределителю, но придётся постоянно прыгать в кабину
Оффлайн vovchara
« Ответ #11 : Января 31, 2024, 10:34:19 am »
Так Юрий, там если мало оборотов, мало давления, много оборотов, масло будет пенится
Оффлайн vovchara
« Ответ #12 : Января 31, 2024, 10:41:06 am »
Потребная мощность нш-32 15кВт
Онлайн вовочка
« Ответ #13 : Января 31, 2024, 11:43:24 am »
зачем к распределителю? подключаем распределитель дровокола к напорной магистрали от штатного НШ трактора, а слив в гидробак. этим самым мы минимизируем количество оборудования.
Онлайн вовочка
« Ответ #14 : Января 31, 2024, 11:44:47 am »
26 - 33 кВт.
  • Техника: ваз 2109, нива 2131,уаз31601
« Ответ #15 : Февраля 01, 2024, 23:44:41 pm »
так не получится,масло будет сливаться в гидробак через штатный распределитель. как вариант если в тракторе есть лишняя секция ко к ней через брс подключить распределитель установленный на дровоколе,и при использовании дровокола на штатном распреде фиксировать рычаг секции в нужном положении и оперировать распредом на дровоколе. еще вариант дровокольный цилиндр через брс подключать к свободной секции а от рычага этой секции наружу трактора вывевесть веревку,рычаг,тягу и оперировать штатным распредом.
26 - 33 кВт.
все справочные данные относятся к определенным условиям.например потребляемая мощность (возьмем для примера 33квт) соответствует например номинальному давлению 160кг/смкв и подаче к примеру 60л/мин. а теперь прикидываем к дровоколу.например давление будет не более 50кг/смкв ,следовательно потребляемая мощность уже 11квт.и привод насоса будет не 2100об/мин а к примеру 700об/мин,а значит и подача 20 литров и потребляемая мощность уже не 11квт а 4квт.
а теперь главный вопрос?зачем это лепить трактору и жечь драгоценную соляру ?почему не подключить нш к электромотору запинанному от электросети?
Онлайн вовочка
« Ответ #16 : Февраля 02, 2024, 05:15:39 am »
получится - трёхходовой кран. и это дешевле и проще, чем крепить отдельный НШ на раме, его привод, гидробак с маслом...
да, и усилие на штоке ГЦ все меньше и меньше, только срезку с пилорамы колоть хватит.
ну наверное потому что элементарно нет сети или электромотора "за даром", а покупать сейчас электромотор пусть даже на 7,5кВт очень не дешовое удовольствие.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #17 : Февраля 02, 2024, 08:17:34 am »
А еще и не всякая сеть такой моторчик потянет. А то набегут сельчане с колами на втором полене. А трактором можно хоть прямо на делянке колоть.
« Ответ #18 : Февраля 02, 2024, 08:44:19 am »
На штатных оборотах, если масло к насосу поступает из бака без пены, то до самого выхода из магистрали сброса масло не пенится.
Мы в 1984 делали систему сухого картера на спортивный двигатель, ладили трех секционный масляный насос, две секции на откачку, одна на нагнетание, маслоотделитель ростом с ведро сепарировал масло из пены. Там да взбалтывало не хило, на 7500 об/мин, но все работало классно. Жалко, группу эту, где всякие навороты разрешались, закрыли. Не с кем в стране конкурировать стало...
« Ответ #19 : Февраля 07, 2024, 01:03:17 am »
вовочка, Владимир,ты реально думаешь что когда колеш дрова выдаешь мощность несколько киловатт руками? ::cheesy:::
