Автор Тема: Поршни на мотор 1111  (Прочитано 13137 раз)
Оффлайн vovchara
« : Декабря 27, 2023, 11:16:02 am »
Всем здравствуйте! Купил, по глупости, мотор ока 1111, теперь вот думаю есть ли сейчас поршни "безвтыковые", чтобы поставил и забыл про клин во время обрыва ремня? ::undecided:::
« Ответ #1 : Декабря 27, 2023, 11:48:14 am »
Я не очень специалист в движках разныз модификаций...
ВАЗ-1111 - называют у нас "полвосьмого". У него ШПГ и ГРМ от  ВАЗ-2108 (1300)
Соответственно, ВАЗ-11113 - можно обозвать "полвосемьдесяттретьего",  т.е. ВАЗ-21083 (1500)
У них, если я правильно помню, проблем с "втыком" не было.
Ремень, однако, стоит менять вовремя, по инструкции, и на хорошего качества!
« Ответ #2 : Декабря 27, 2023, 12:55:07 pm »
К сожалению данное действо не панацея от утыкания поршней в виду высокой неприличности некоторых деталей . Не доезжая Зеленовки  несколько лет назад в мерзкую осеньнюю погоду , рвануло практически новый ремень из за развалившегося сепаратора годовалой помпы .Проторчал 6 часов в ожидании запчастей изрядно вымок ремонтируя и заболел какой то лихорадкой . На восьмерке ремень спалил вклинивший внезапно натяжной ролик (менялся вместе с ремнем), хорошо что дело было летом и городе . На болотоходе под ремень влезла какая то бяка типа сушинки травинки осоки , разбило последний из возможных клапанов и пришлось внедрить Газелевский выхлопной .
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2023, 13:00:44 pm от МВП »
« Ответ #3 : Декабря 27, 2023, 13:56:15 pm »
На свою Ниву- шевроле меняю ремни генератора помпы.... - три дня и ремень в труху!  Так и езжу на старом потрескавшемся!  ::cray:::  Нету их, хорошего качества...
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #4 : Декабря 27, 2023, 15:02:25 pm »
vovchara, Если еть доступ  где растачивают блоки ДВС. то там сделают выборки под клапаны(мне делали однажды) и мотор  станет безвтыковым, процедура  не сложная . довольно быстрая  и надёжная.
« Ответ #5 : Декабря 27, 2023, 16:47:35 pm »
Там тупо надо фрезернуть под клапана выемки на поршнях.у меня раньше приспособа для этого была.
Оффлайн vovchara
« Ответ #6 : Декабря 27, 2023, 22:02:32 pm »
Углубить выемки? На сколько?
« Ответ #7 : Декабря 27, 2023, 23:07:34 pm »
Там есть выемки?
 "Поршни алюминиевые, выполнены по традиционной схеме. Имеют три кольца, два из которых компрессионные, одно маслосъемное. Палец плавающего типа. Днище не имеет специальных углублений под клапаны. Поэтому при контакте с последними их загиб неизбежен".
https://motorist.expert/vaz/vaz-1111.html
Толщины хватит днища?
  А я  ведь работал на ВАЗе, когда ОКУ пускали в производство. На пусконаладке станков и линий, в цехе ОКУшки.
 Все коленвалы и распредвалы полировались на налаженных с моим участием  станках . Эти станки  "Сименс" были. Остальное по агрегатам не помню за давностью лет. Помнится только ступицы точились на линии с  роботами -манипуляторами ,
 ЧПУ токарные за несколько секунд ступицу из заготовки-поковки готовую откидывали , человек там не участвовал в процессе.
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2023, 23:17:56 pm от Leon10010 »
« Ответ #8 : Декабря 28, 2023, 00:34:55 am »
Вот нашёл поршня только от 1500 выемки глубокие если нужно могу проверить штангелем ,разница мне думается в диаметре поршня но не в толщине головы между 76и 82.выше сказали если есть где фрезернуть то клапана гнуть не будет.
« Ответ #9 : Декабря 28, 2023, 00:54:56 am »
Немного не в тему. На японских дизельных ИСУЗУ нет выемки на поршнях. А клапана не гнет при перескоке или обрыве ремня ГРМ. Там хитрые коромысла (рокера). Дюралевые. Они ломаются при форс-мажоре. Заменил их, ремень выставил и катайся дальше.
« Ответ #10 : Декабря 28, 2023, 07:03:18 am »
Leon10010,
Олег, толщины хватает. Ни разу проблем после фрезеровки не было. В 90е постоянно приходили с поршнями и проставками под карбюратор для иномарок.
« Ответ #11 : Декабря 28, 2023, 12:26:02 pm »
Leon10010,
Ну мне попроще было. В Тольятти любые поршни делали, даже под любой бензин.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #12 : Декабря 28, 2023, 14:35:16 pm »
 -hi- Парни вопрос не в тему.. Кто знает,от двига 0.65 (1111) коленвал и ГБЦ,можно поставить на 0,75(1113)?
« Ответ #13 : Декабря 28, 2023, 14:47:52 pm »
Вроде коленвал один. ГБЦ разные.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #14 : Декабря 28, 2023, 14:54:50 pm »
голова,по отверстиям такая же,а вот камера сжатия немного меньше...
Встать должна..Может кто ставил? Или компресия будет очень большая...
Самому эксперементировать ,нет времени...
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
« Ответ #15 : Декабря 28, 2023, 18:37:18 pm »
Встать должна
Встаёт без вопросов.
клапаны чуть меньше.
это как  у 08 против 083
лежит такая было  чем сравнить
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #16 : Декабря 29, 2023, 00:09:17 am »
И у меня лежит.. Вот и думаю,может пригодится!
Спасибо,за инфу!
Оффлайн argon
  • Техника: арго был
« Ответ #17 : Декабря 29, 2023, 20:02:17 pm »
Привет,это похоже на тот движок что у меня купил? Кода изьездить успел,потроха все новы,необьезжен тока.
Оффлайн vovchara
« Ответ #18 : Января 01, 2024, 16:32:53 pm »
Привет, не хочется "встрять" как мой сосед, поломало головку и ЦПГ. Сразу постараться избежать поломки!
Оффлайн vovchara
« Ответ #19 : Января 01, 2024, 16:33:34 pm »
В Белово купил
Мотор Форд, отломились свечи.
Автор Leon10010
Ответов: 20
Последний ответ Января 26, 2024, 01:36:57 am
Лодочный мотор из Штиль 180
Автор митяйка
Последний ответ Февраля 16, 2014, 19:31:39 pm
от azat
ДААЗ-1111-1107010
Автор МВП
Последний ответ Ноября 22, 2015, 13:19:27 pm
Ваз -1111 порвался ремень ГРМ.
Автор Kardan
Ответов: 30
Последний ответ Июля 28, 2011, 14:04:34 pm
Мотор от мотопомпы
Автор Bivis
Последний ответ Февраля 26, 2010, 00:30:24 am
от Bivis
