Автор Тема: плавучесть  (Прочитано 52331 раз)
Оффлайн on
  • Техника: каракат переломка 20 л.с на мостах ваз, колеса Урал
плавучесть
« Ответ #20 : Октября 23, 2023, 23:15:50 pm »
Пеноплекс сильно дороже, ну ладно, посчитаем подумаем.
Вот нарыл видео заплыва с включенной блокировкой полурам на скручивание
https://youtube.com/shorts/ZqKNQeXmkgA?si=kMwYzyvUC9uPSGmj
плавучесть
« Ответ #21 : Октября 23, 2023, 23:29:04 pm »
Вам того пеноплекса даже куба не надо. Один раз купить, ну, или за зиму потихоньку набрать нужное количество.
плавучесть
« Ответ #22 : Октября 23, 2023, 23:34:04 pm »
Значит листы плотного пенопласта клеить друг к другу монтажной пеной как слоёный пирог и вставлять в раму. Но надо делать так, чтобы их можно было снимать, не ломать же их если понадобится в очередной раз коробку перебрать
Можно не склеивать, а то действительно не разобрать потом. Можно купить китайские шпильки длиной 100 см на 6мм диаметром и скрепить листы этими шпильками, разрезанными по толщине "пирога" пенопласта. Лучше красный пеноплекс, он точно воду не набирает, довольно таки крепок на излом и сжатие.
плавучесть
« Ответ #23 : Октября 23, 2023, 23:39:02 pm »
 Я бы на не стал ничем заполнять - у него достаточно высокий ЦТ, плавучесть колес низкая - при малейшем наклоне перевернется. По мне самое безопасное, это камеры по бокам колес - переплыл, снял, поехал дальше. Поехал обратно, закрепил, переплыл. А шкив надо чем то закрывать. Я на ведомый делал поддон из канистры, проблема ушла.
Сообщение понравилось: МВП
плавучесть
« Ответ #24 : Октября 23, 2023, 23:42:33 pm »
Тalgat-53, Все верно надо узнать метацентрическую высоту . Ауж потом ...
К стати у переломки я не могу ее правильно счислять . У нее Архимедова сила движется относительно диаметральной плоскости .Диаметральная плоскость ломается аж сразу на четыре раздвигаемых две из которых равны нулю (рама уже не опирается на раму имеющую реакцию опоры при повороте ).
« Последнее редактирование: Октября 23, 2023, 23:57:40 pm от МВП »
плавучесть
« Ответ #25 : Октября 23, 2023, 23:58:27 pm »
::cheesy::: ::cheesy::: ::cheesy::: Обоссусь. ::cray:::
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #26 : Октября 23, 2023, 23:59:02 pm »
Мне не надо лезть в математику, чтобы понять, что в кузове задней полурамы не должно быть воды и что ремни тоже не должны лежать в воде. Мне не надо прям сильно осадку увеличить, но сантиметров десять от того, что сейчас, очень хочется.
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #27 : Октября 24, 2023, 00:00:07 am »
Вот на фото кузов, там сантиметра три воды бывает))
плавучесть
« Ответ #28 : Октября 24, 2023, 00:07:14 am »
У пустой бочки запас плавучести 200кил (у жд цистерны 60 тонн ) она не утонет и два дядьки стоя на ней ноги не намочат , и метацент равный нулю , хрен всплывут если не акробаты  .
« Последнее редактирование: Октября 24, 2023, 00:11:36 am от МВП »
плавучесть
« Ответ #29 : Октября 24, 2023, 00:18:12 am »
Под дно кузова, отлично камера встанет=надул и поплыл !
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #30 : Октября 24, 2023, 00:22:36 am »
Дада, очень смешно). По три раза на дню надувать сдувать).  А вообще предлагали мне камеры от погрузчика в диски вставить, но думается мне, что пенопласт дешевле будет и полезного объема больше, ну или пеноплекс, или даже обычная монтажная пена в мусорном пакете
плавучесть
« Ответ #31 : Октября 24, 2023, 00:33:52 am »
Совершенно согласен . Камеры и мячики не заполняют полный обьем  и имеют порой килограммы веса умноженные на 4 . Обьем воронки подобного диска обычно 30 - 40 л . Ет больше сотни кг  на подьем в плавь при полном погружении . При опрокидывании 50 кг подьемной силы (почти чел ) Смысл в них есть . В болоте 50 кил загрузки торфа в стиральную машинку .. тоже смысл есть .
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
плавучесть
« Ответ #32 : Октября 24, 2023, 00:58:12 am »
Ну, не хочешь камеры, набери пластмассовых канистр, 20л, 30л, 10л, для заполнения рамы. Они сейчас разных форм и размеров есть и не дефицит. Свяжи резиновой стяжкой (я раньше на платформе коляски мотоцикла такими груз привязывал, с камеры грузовика ленту шириной 3-4см и длиной какую надо, на концах крючки с гвоздя семидесятки) канистры и к раме где возможно примотать чтоб не брякали. Надо чо ремонтировать, резинку отстегнул, канистры вынул, как говорится дешево и сердито  :)
Оффлайн on
плавучесть
« Ответ #33 : Октября 24, 2023, 01:02:34 am »
Эту идею я озвучивал вначале темы, уважаемые коллеги подсказали, что канистры будут туда сюда елозить. Т.е. надо продублировать фиксацию, поскольку от нее зависит устойчивость на воде. Сделать уши никому неохота). Но эта идея еще не умерла)).
Онлайн Igas
плавучесть
« Ответ #34 : Октября 24, 2023, 01:19:00 am »
user41, Нельзя в раму ничего пихать. Это к опрокидыванию ведёт.
user41, Попробуй на бочке переплавится через речку и ноги не замочить. Только диски.
Сообщение понравилось: kot 03
плавучесть
« Ответ #35 : Октября 24, 2023, 01:46:02 am »
on, Только колеса больше, Ви 3 например,или рама лодкой и обязательно блокировку полурам, пеноплексы не помогут, чудес не бывает не поплывет на этих колесах нормально, вот если бы бескамерка и диски расширить, тогда может и поднялась осадка на воде
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
плавучесть
« Ответ #36 : Октября 24, 2023, 02:42:46 am »
Так я знаю что ему чтобы плавать, надо центр тяжести понижать, объем колес повышать и разносить, а это по сути весь каракат переделывать. Но если исходить из того что есть, блокировать раму и без резких телодвижений с осознанием того что на таком каракате плавать не безопасно, как вариант.
плавучесть
« Ответ #37 : Октября 24, 2023, 02:43:34 am »
Поплавки или камеры в колесах при крене хорошо работают. На прямом всё что выше воды груз плюс под крышку, если не герметична, попадает вода и слой на верхней части диска больше чем без поплавка, это тоже груз.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
плавучесть
« Ответ #38 : Октября 24, 2023, 02:45:22 am »
Не понял к чему это. А если на двух связанных бочках?
плавучесть
« Ответ #39 : Октября 24, 2023, 07:52:53 am »
on, Делай поплавки в колеса и под раму. Хуже не будет. Тут теперь будет полемика на пять страниц. Нового не скажут ничего. Дело делать надо.  -hi- -hi-
