Автор Тема: Тракторок "помогатор"  (Прочитано 97680 раз)
« Ответ #100 : Октября 19, 2023, 11:14:08 am »
Ну вот на тракторок и лучше отдельный двигатель шнека поставить
Чем бы он не приводился ему нужно сцепление и не просто на отключение а еще на аварийную пробуксовку . Иначе подрезает пальцы шнека и ломает редукторы  .
На Урале самый ад  сьесть покрышку грузовика  в снегу обочины .На мелких снегоуборщиках гравий и щебень в калибр меж шнеком и кожухом .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2023, 11:18:46 am от МВП »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #101 : Октября 19, 2023, 11:27:23 am »
Тут шнек-отбрасыватель совмещеный
Я стесняюсь спросить, где ты его увидел?  По ссылкам Алексея Lexx шнекороторные и фрезернороторные, я тоже собираюсь фрезерно-роторный делать.  Даже в Советском мануале пишут, что у совмещенного типа, когда шнек сам отбрасывает, мощность требуется выше для той же производительности.
« Ответ #102 : Октября 19, 2023, 14:18:17 pm »
Дело хозяйское, но без разницы же, есть вес снега, есть скорость выброса и мощность на агрегат нужна одинакова, чудес не бывает.
Плотный снег и накатаный шнекоротор берёт хуже чем шнековый. Была давно у соседа приблуда к мотоблоку, зубья еще наделывал для крошения, брал уверенней чем эти, с вентилятором
« Ответ #103 : Октября 19, 2023, 14:23:01 pm »
Смотря куда вышвыривать . Если против набегаюшей кучи двумя лопатами из шести пулять то мощу придется удвоить . Если все лопаты в режиме центробежного насоса то поменьше мощность . Прям чудеса какие то  .
« Последнее редактирование: Октября 19, 2023, 14:32:13 pm от МВП »
« Ответ #104 : Октября 19, 2023, 14:26:36 pm »
Если против набегаюшей кучи пулять то мощу придется удвоить
Немного вперёд и вышвыривает, у них разная конструкция корпуса должна быть, если делать как на роторном то да, половина вперёд полетит.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #105 : Октября 19, 2023, 14:35:58 pm »
Вопрос был в другом, следовать изначально действующей конструкции Маляра с редуктором меж ротором и шнеком 10:1 (Юрий Журавлёв приближается по передаточному и тоже ушёл от жёсткого привода на гидравлики) или делать ближе к книжке- редукцию ближе к 2:1 и фразу побольше для подъема линейной скорости резания?
2:1 врядли найду, но был задний редуктор от дизельного мэрса, там ПЧ или 3.07, или ~3,3. Всё ближе чем у жигуля и мото Урал.
720об/мин ротора/ПЧ 3.3 * 0.5м фреза *3.14/60сек=5.7м/с    рекомендовано в книге 8-10, у Маляра около 1,8м/с.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2023, 14:41:00 pm от zlobez »
« Ответ #106 : Октября 19, 2023, 15:07:06 pm »
Не большевата железяка ? Один к двум или трем разницы нет , шаг шнека все равно подбирать придется ближе к ходовым качествам машины .
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #107 : Октября 19, 2023, 18:20:23 pm »
Ну как, большевата конечно. По сравнению с редуктором NMRV-050  так раза в 4 больше. Надо откопать, хвостовик посмотреть. Если не сильно длинный, можно как-бы внутри фрезы спрятать. Ну чтоб лопасти хоть частично корпус перекрывали,  и щель оставалась только на размер проводного вала. Завтра покопаюсь, найду. Уже не помню на улице он или в сарае, хоть снегом пока не укрыло.
« Ответ #108 : Октября 20, 2023, 02:30:29 am »
Попалось толковое видео.Как я понимаю производительность нужна примерно как у этого аппарата. там под видео ссылки на фирму,там наверняка есть подробные характеристики ,но и по видео ясно самое главное-двигатель почти 700кубов,это где то 25-30лс, вес почти 600кг ,производительность якобы 135 тон час. и при всем этом глотка может заткнуться липким снегом и для прочистки есть лопатка,а значит это не редкость. одноступенчатых такого небывает.я и узнал то о том что такое может быть из интернета,а когда видел раньше эту лопатку на магазинских всё думал зачем эта ковырялка.
« Ответ #109 : Октября 20, 2023, 03:03:47 am »
Да, у шнековых меньше засерает шнек всяким, в тч глыбами так как быстровращающийся крушит всё что в него заползает и самоочищается лучше. Но у всего есть как достоинства так и недостатки, у этого дальность мала выброса, трясётся больше, и отношение диаметра к ширине шнека критично что немного можно улучшить двухзаходным.
Как сосед приезжал чистить приставкой, в тч и боровки после трактора и как сейчас дорожники магазинными чистят боровки то приставка не так капризна была.
КИР-1,5 наоборот поставить, втолкача со своим мотором и делать ничего не надо)))
« Последнее редактирование: Октября 20, 2023, 03:13:02 am от Samstan »
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #110 : Октября 21, 2023, 12:22:47 pm »
Gx690 22лс-макс, 17лс- рабочая. Нормальные такие показатели.  Заявленая производительность сильно завышена- кидает вроде хорошо, метров на 15, 135*15/100=20.25лс и по другим формулам знаю что это надо умножать на 1,5 - не катит
Шнек вот у них интересный- 2х заходный и лента в 1.5 оборота с каждой стороны да зубастая. Должен  не плохо перемалывать жёсткий снег.  Высота ковша 715мм. Судя по картинке, диаметр фрезы около 450-500мм. Ротор - не известно.
« Ответ #111 : Октября 21, 2023, 13:18:39 pm »
zlobez, ты на перепутье. Самое время решить что это было,  блажь или нужда, обычно это блажь и зачастую вместо личного агрегата типа трактор или грузовичек выгодней нанять за долю малую сэкономив силы и средства)))
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #112 : Октября 21, 2023, 14:49:19 pm »
3,5тр/час у нас стоит работа трактора, после каждой пурги вызывать разорительно. Да и председатель вечно чистит когда меня нет да и не весь ряд, а только проезд центральный. Народу в ряду мало, - деньги экономит.  Да и чистит надо сказать так себе, кругом заборы настроит, что при первой малой пурге сразу заметает. А бороться бесполезно, вот и нужен свой агрегат.
Так что нет, не блажь.
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #113 : Октября 21, 2023, 16:52:30 pm »
Ну тогда не экономь чтоб зря не потратится. Так как если то что трактор распихает за полчаса, а ты полтора потратишь то потратишь и время и тоже деньги.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #114 : Октября 21, 2023, 17:24:51 pm »
За полчаса может и раскидает, а плата минимум за час. Вопрос в том, как они централизованно чистят, так там потом еще трактор нанимать надо чтоб в гараж зайти.  Один фиг своим тракторишкой лучше капать чем лопатой.  Шнекоротор песня долгая, сначала будет ковш.
Строительство пока затягивается, дома ремонт надо доделывать. Одно хорошо- просчитал шнекоротор и голова несколько освободилась от  навязчивой мысли. Всё сходится, а значит всё будет! Благо всё необходимое припрятано в надёжные места, где снегом не заметет и будет доступ в любое время. Надо еще пока снега нет, забрать с кладбища автомобилей запасной чулок да редуктор от вазовского моста, вдруг где накосячу, чтоб запас был. Редуктор от мэра, что у себя в сарае порезал, так и не нашёл. Нет его ни в сарае, ни куда мог выкинуть, зато на свалке нашёл. Кажись ПЧ 3,7, но ступица задача и мешает провернуть-посчитать. Китайская болгарка на аккумуляторах помогает брать металл везде где валяется, но на холоде акумов стало меньше хватать. А металла у нас вокруг много.
« Ответ #115 : Октября 22, 2023, 00:01:58 am »
Алексей,никак не пойму что мешает купить готовый снегоуборщик,пусть даже б/у. это намного дешевле чем гидравлика,у уж точно эффективнее чем маленький погрузчик с ковшом против снега. против снега был бы эффективет погрузчик весом тонны 3 и ковшом обьемом куба 2, а маленький не толкнуть ни откинуть в сторону.
когда у нас навалит снега сниму видео как мой работает.
« Ответ #116 : Октября 22, 2023, 00:58:59 am »
Предлагал уже посмотреть на ДТ75 по сходной цене, для такого снега самое то. На штатное место бульдозер, на навеску скребок из трубы типа нефтяной это проще. Видел такое только на МТЗ, скребком от самых ворот отгребёт так что понравится. Дэтешкой с любого места начинать грести можно, в отличии от колёсного.
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #117 : Октября 22, 2023, 09:02:55 am »
Регион у нас удалённый и доставка дорогая так что помощнее б/у выйдет всё равно очень дорого. На территории б/у приличных в продаже нет. А попроще товарищ себе взял, говорит фигня для наших условий. Так только перед гаражом немного почистить, а спуск-не его масштабы.
Дт-75 у нас продавали весной, но содержать его будет дорого, запчастей на территории не купить. Да и хранить его где-то надо, на улице в -30 попробуй его запустить.. Ладно если б весь кооператив чистить, так у нас из 4х проездов можно сказать один жилой, который чистим от случая к случаю. Мелковато для него.
« Ответ #118 : Октября 22, 2023, 09:52:33 am »
Ну чо не БАТ . Им можно четыре гаража снести чтоб для него ангар построить и за ангар налоги платить ради прочистки тупичка в одном ряду . Мне попрошайку с куном за так отдавали (в руки с обслуживанием в пользование и хранение) Ставить то куда ? ГСК не охраняется , уже половину непосещаемых подломили .
Оффлайн zlobez
  • это Норильск!
« Ответ #119 : Октября 22, 2023, 10:27:19 am »
Раньше проще было, у нас заправка рядом, смотришь- на заправке трактор стоит, подождешь пока мимо тебя поедет, показал ему 500р, остановится, в 2 прохода спуск пройдет до гаража и нормально. Ди и территория рядом есть где дорогу сильно переметает (на обочине порой стена до 3х метров) загонят туда гусеничник и возится он там целый день, в тундру сугробы пихает. Тоже договаривались.
Сейчас понаставили навигаторов с отчетом о местоположении, водитель и говорит, с маршрута съеду, ты столько не заплатишь, какой штраф придет. Вот и не хотят чистить, а частники сразу- плати за час!
Эх помнится поймал К-700 со шнеком, так он пока по ряду проход делал, через крыши в соседний ряд поливал! Да и пофиг, нет там никого!
Трактор "Малютка"
Автор Рустам
Ответов: 180
Последний ответ Июня 08, 2020, 10:05:02 am
от Рустам
Минитрактор "СевладиГ 4х4"
Автор Serg4321
Последний ответ Мая 20, 2016, 23:38:37 pm
от Дмитрий-59
Мини погрузчик "Фрэнки"
Автор SerV
Последний ответ Марта 28, 2018, 00:44:20 am
от SerV
"Мураш" на базе мотоблока
Автор Vlas69
Ответов: 28
Последний ответ Июня 18, 2020, 22:23:48 pm
от Vlas69
Строю трактор из дизельного мотоблока "Аврора"
Автор Евгений 103
Ответов: 23
Последний ответ Августа 11, 2016, 19:57:04 pm
от Евгений 103
