Автор Тема: Каракат на идп-284 меняю схему трансмиссии добавляю раздатку  (Прочитано 15392 раз)
Увижу товарища с подобной схемой на переломке, поспрошаю что он там "кулибничал" с РК.
По тф выяснил, схема такая  работала на переломке: лифан 18,5 с сафари+ тайговский ведомый на промвалу, далее РК  Нива, КПП 09 с стандартной ГП (3,7) с раздачей на мосты волга гп 3,9, колёса ураганы. Возил груз приличный на пнж в РК по бездорожью. По хорошей дороге в РК -повышенную вкл, тянет. Перешёл после на двс Ока с родной кпп +кпп 09. Захотелось, мол, тишины и тепла в кабинете. Вспомнился разговор с ним по первой схеме, считал ли чего? Ответ: не считал ничего и не буду, ходит и ходит, такая позиция. Что было, просто инфа. Была какая-то проблема, вроде с  соосностью вала на РК.
Сообщение понравилось: Antiz
Только, раздатку, он ставит перед коробкой
И да?
25Нм х 3,6х2,61=235Нм на кпп- двойной "перевес" по моменту на п/п кпп в варианте пониженной? Но там же вариатор, сгладит нагрузку на японо коробку, чай не хуже отечественной..
235х3,7х3,7=3216Нм придёт на мосты(ваз+япономост) на первой передаче. Много с колёсами 1,1м?
Оффлайн Antiz
  • Техника: Трактор-переломка, вездеход-переломка
спасибо за суету, как говориться. Коль на ураганах ходило, значит на моих и подавно, но двигло конечно 18.5 по серьезней. Насчет соосности, не знаю что имеется ввиду, но проблему для себя тоже вижу, т.к. по осям вариатора и КПП на сегодня перепад порядка 9 см, а у моей РК Джима как уже писал 19см диагональ, надо будет, еще как то смещать двигатель с вариатором возможно...
Оффлайн Antiz
И да?
ну да, по расчету ВАЗа по моему на мост должно приходить порядка 1400 нм, 3200 наверное для ваз-моста до фига, япономост конечно намного выше запас прочности имеет. Скорее всего прийдётся глубже искать второй япономост в будущем, а пока возить запасную полуось с собой...
Оффлайн Fiacher12
ну так волгомост много крепче ВАЗа.
У меня у самого 15лс+КПП- на мосты ВАЗ, думаю колеса поменять на треколы.
Оффлайн Antiz
Кто же спорит, там по схеме и ураганы стоят!
А трэколы даа, мечта как говориться...
Оффлайн Antiz
Можно вместо раздатки поставить КПП от заднеприводной авто. Там выбор понижения будет больше, сцепление на ней поставить, ему будет легче. Хотя и так с этим движком не сжечь. Не знаю велики ли эти КПП от машинок с движком 0,7литра.
Озадачил меня своей мыслей... Второй день кручу ее. Думаю если выкинуть вариатор полностью и оставить тогда двигатель Лифан 17лс, КПП ВАЗ 2106 с полноценным сцеплением, коробка моя от переднеприводной корсы с заваренным дифом ну дальше мосты, колеса...
Как с двигателя на кпп жигулевскую передача пойдёт? Мне нравится вариатор в силу элластичности, но можно и ремнями.
  Для справки; КПП 2101 (ВАЗ-2101, 2103, 21011, 21061): 1-я — 3.753; 2-я — 2.303; 3-я — 1.493; 4-я — прямая (1.000); 5-я — нет; ЗП — 3.867.
КПП 2106 (ВАЗ-2106 и 2121): 1-я — 3.242; 2-я — 1.989; 3-я — 1.289; 4-я — прямая; 5-я — нет; ЗП — 3.340.
КПП 2105 с 5 передачей (ВАЗ-2105, 2107 и 2104): 1-я- 3.667; 2-я — 2.1; 3-я — 1.361; 4-я — прямая; 5-я — 0.801; ЗХ — 3.53
Оффлайн Antiz
Посредством шкивов и ремней, как раз можно еще раз посчитать и заложить передаточное отношение нормальное, либо в большую, либо в меньшую сторону...
Ремонт трансмиссии "Нива". "Нива - шевроле".
Автор Leon10010
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 06, 2020, 23:46:04 pm
от игорь в.
Кпп от ваз 08 на трехколесный каракат из урала
Автор Alexxx508
Ответов: 40
Последний ответ Ноября 11, 2019, 18:16:25 pm
от петрович51
Оптимальное соответствие колёс и трансмиссии
Автор СаняТ3
Ответов: 11
Последний ответ Сентября 12, 2012, 11:11:59 am
Автор Леха
Ответов: 37
от лесник 83
Схема народной трансмиссии .
Автор Александр
Ответов: 71
Последний ответ Декабря 07, 2011, 01:30:34 am
от gena-electric
