Автор Тема: внешняя блокировка  (Прочитано 19621 раз)
внешняя блокировка
« : Апреля 30, 2023, 16:47:21 pm »
Воможно ли такое ? Или все таки лучше заварить диф ?
И подмывает спросить чо за редуктор ? На ощупь за один оборот три и немножко , похоже что цефири обозначают передаток .
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2023, 16:51:50 pm от МВП »
внешняя блокировка
« Ответ #1 : Апреля 30, 2023, 17:47:08 pm »
Цепь там лежит не та , просто для наглядности . Считаю что на разрыв (если дифер не помошник ) чуть более полторы тонны . Планируется тихоходный культиватор глубокого внедрения .
Тараканы голову прогрызли на сквозь . Вероятно кто то делал и в итоге отказался .
Отказался из за массового внедрения не штампованного а сурьезного железа ?
Оно не работает по причине ....... ? Тут я туп как пробка и ничего в сельском хоз. не понимаю . Не в ту сторону учился а теперь поздно .
внешняя блокировка
« Ответ #2 : Апреля 30, 2023, 19:01:19 pm »
Скорее всего дизель какой-то. у них оборотов меньше, поэтому и ПЧ маленькое
внешняя блокировка
« Ответ #3 : Апреля 30, 2023, 20:15:49 pm »
Как бы никаких сведеней не получил . Кроме где то чото мало а где то чото много . Хочется ведать большего .
внешняя блокировка
« Ответ #4 : Мая 01, 2023, 00:59:28 am »
МВП, Василий,для чего всё это? Опиши подробнее что именно хочешь построить и где будет этот редуктор?
Оффлайн вовочка
внешняя блокировка
« Ответ #5 : Мая 01, 2023, 12:50:30 pm »
задний Митсубиси RVR. на большинстве японцев задние редуктора с малым ПЧ, ибо отбор идёт от раздатки на КПП, которая изначально была только переднеприводной.
раздельные тормоза не проще сделать?
внешняя блокировка
« Ответ #6 : Мая 01, 2023, 13:44:55 pm »
Думал заняться постройкой тяжелого культиватора глубокого рыхления .
внешняя блокировка
« Ответ #7 : Мая 01, 2023, 13:45:55 pm »
Чот я дифповорот не сильно уважаю .
Оффлайн вовочка
внешняя блокировка
« Ответ #8 : Мая 01, 2023, 14:04:36 pm »
так это не для дифповорота, а для подтормаживания буксующего колеса...
внешняя блокировка
« Ответ #9 : Мая 01, 2023, 14:23:57 pm »
Тормозами клацать сопреешь если в грунте разница всегда скачет от каждого комка или корешков . Хотя я незнаю , но тормозить трудящееся железо нелюблю .
внешняя блокировка
« Ответ #10 : Мая 01, 2023, 22:59:15 pm »
Давно видел на самодельном тракторе такую блокировку на заднем мосту,цепную ,фотки потерялись ,думаю имеет право на жизнь, только сложнее чем заварка дифа.
Оффлайн bmv1962
внешняя блокировка
« Ответ #11 : Мая 01, 2023, 23:01:41 pm »
У меня на квадрике (на базе ИЖ-56) блокировка дифференциала так сделана. Диференциаал от ВАЗ 2101, вместо шестрени - звездочки, на полуосях шлицы удлиненные, на посадочные подшипников приварены переходные кольца под бОльший диаметр подшипника, на одном кольце зубцы полумуфты, вторая полумуфта передвигается по шлицам полуоси. Если ввести в зацепление полумуфты, диффиренциал блокируется. Корпус Дифференциала закрыт консервной банкой, куда заложена смесь литола с трансмисионным маслом.
внешняя блокировка
« Ответ #12 : Мая 02, 2023, 01:32:09 am »
Василий,ты наверное не так понял меня. Важно рассматривать конструкцию в целом. Одно дело если то что ты показал будет ведущим мостом классического трактора и сзади будет навешиваться активная фреза которая и будет рыхлить,в этом варианте раздельные тормоза будет достаточны,кстати они помогают разворачиваться почти на месте,это очень полезно для малой техники.диф варить никчему,радиус поворота получится очень большой.
Другое дело если это будет мотоблок с навешивающейся активной фрезой .тут уже заваривать вообще нельзя диф,потому что самоделка такого уровня получится не легче 200кг,с заваренным дифом такое можно будет повернуть только если оглобли будут метров 5 длинной. на мотоблоке тоже раздельные тормоза не помешают.А вот блокировка для тяги активной фрезы не нужна вообще.колеса оба идут в одинаковых условиях,бокового наклона нет,сила тяги нужна не очень большая.
Ну и третий вариант-мотоблок с фрезами вместо колёс. В этом варианте смело варить диф.но оператору не завидую,потому что это получится мегамашина и управление будет мега тяжелым
Сообщение понравилось: МВП
внешняя блокировка
« Ответ #13 : Мая 02, 2023, 01:58:39 am »
Вот фото для наглядности о чем говорю. Какое фото к какому варианту относится думаю понятно. Кстати фреза очень энергоемкое орудие поэтому мощность я бы посоветовал от 10лс,а лучше за 20лс чтоб не грузить мотор на 100%
внешняя блокировка
« Ответ #14 : Мая 02, 2023, 12:16:38 pm »
А вообще фреза это тупиковый вид обработки=плугом надо пахать  -hi-
внешняя блокировка
« Ответ #15 : Мая 03, 2023, 00:32:08 am »
Почему? Лет десять использую культиватор с фрезами, доволен на все 100! Разработать целину - да, надо вспахать.
внешняя блокировка
« Ответ #16 : Мая 03, 2023, 00:54:42 am »
Сильно травмирует почьву(червяков рубит на кусочки)-подфрезерованным слоем, почва гладкая=влага сразу уходит под уклон. После фрезы почва быстрее оседает.
Пашут плугом, обычно поперёк уклона и от плуга, остаются борозды , которые не дают быстро стекать влаге.
Плуг менее травматичен для почьвы, даже лопаты- в 5 раз на метр.
Оффлайн вовочка
внешняя блокировка
« Ответ #17 : Мая 03, 2023, 05:27:25 am »
Сильно травмирует почву(червяков рубит на кусочки)-под фрезерованным слоем, почва гладкая - влага сразу уходит под уклон. После фрезы почва быстрее оседает.
это речь про скоростную фрезу, а когда фрезеруешь мотоблоком с фрезами вместо колес, то это та же самая вскопка лопатой, даже прошлогоднюю картошку не рубит, а червяки вообще целые и невредимые и радостно машут руками)))
« Последнее редактирование: Мая 03, 2023, 10:03:10 am от Leon10010 »
Сообщение понравилось: Тalgat-53, МВП
внешняя блокировка
« Ответ #18 : Мая 03, 2023, 10:01:58 am »
Тут фрезеровал, после вспашки.  знакомым .. Пахота была на -  от--сь. Осенью.
 борозда где по 25 см, где 80, вдоль невозможно вообще ходить. Поперек чертыхался, три раза прошёл.
 Фреза была треугольниками. Земля твердая меж гребней, не берет.
 Какой лучше твердую землю приподнять?  (потом почищу от пахоты тему)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
внешняя блокировка
« Ответ #19 : Мая 03, 2023, 11:26:07 am »
Олег, не знаю какой у тебя мотоблок, скажу судя по своему, у меня агро с лидской стандартной фрезой, ножи на ней обычные Г - образные, тведую землю берет. Не за один проход конечно, невспаханную дерновину за три прохода, как то в июне дачникам грядки старые на сухой глине проходил, тоже за три прохода.
