Автор Тема: Клей-паста(сырая резина) для обработки ободрышей  (Прочитано 58352 раз)
После мойки, чистки и просушки изделия покрывают специальными защитными составами на основе силикона. Смазки продаются в автомагазинах. Продавцы подберут оптимальный состав под ваш вид резины.
Силиконом пропитывают всю поверхность. Излишки убирают сухой мягкой тряпочкой. Задача состава — защитить резину от старения, растрескивания, высыхания.
Взято здесь:
https://blog.ship-ship.ru/articles/kak-pravilno-hranit-rezinu-v-mezhsezone/
Если обработать шину клеем-пастой, просушить, а потом силиконом? ::thinking::: Про силикон пишут, что плёнка после его высушивания довольно живуча. Перед нанесением слоя моГет и покрасить светлой краской, только какой по составу?
Оффлайн Rinat42
  • Техника: Grizzly 450
Взято здесь:
Мне кажется все зависит от того,для каких целей Вы хотите использовать силикон,если просто законсервировать колёса на зиму то это одно,если ездить то скорее всего грязью и снегом быстро смоет эту защитную пленку
Ничего не вечно, вода вон и камень точит. Но не попробуешь и не узнаешь.
Посылка пришла на удивление быстро, пока в Арх-ск. ТК энергия стала пока нейтральной из отрицательной.
В конце недели дойдёт посылка до места 400км. Но будет нужна тёплая погода для испытания.
 Rinat42, где-то видео использования краски подзатерялось? Иль скинь на Ватсап.
Оффлайн Rinat42
Напишите пожалуйста на ватсап,скину что есть
жидкая краска
https://youtube.com/shorts/NNGgEwW89Io?feature=sharehttps:
густая краска
https://youtube.com/shorts/p8-LuppuLwI?feature=share
Остаётся вопрос: если вулканизировать эту покрашенную поверхность при Т около 150гр, то как охватить тем же эл. феном площадь пусть даже половины ободрыша? Для вулканизации нужно время около 15мин же?
Онлайн bmv1962
Раньше когда занимался покраской, краску МЛ для сушки грели прожекторами с галогенными лампами, может ими попробовать, а сейчас есть инфракрасные лампы (грелки).
Оффлайн Fiacher12
есть ИК-обогреватели потолочные. Под него положить, а черная резина быстро и сильно нагреется.
bmv1962, Fiacher12, Спасибо за подсказки. Конечно обзаводиться эл. инвентарём для разовой операции не шибко и хочется, разве что бюджетным. Но попробовать стоит. И всё же они эти обогреватели будут нести не основную функцию, а подогрева в гараже воздуха и поверхности ободрыша, но не до 140-150гр же ::undecided:::.  Ведь та же ИК лампа при прогреве колеса Ф1400мм будет располагаться высоко для охвата всёй его поверхности. Если с лампой более-менее понятно, ИК потолочный обогреватель не видал- не щупал и неплохо бы иметь его круглой формы. Остальную Т добавить уж феном, комбинированно подойти. У нас в сельмагах этого товара  пожалуй нет, надо попасть в специализированные магазины района или города.
Оффлайн Igas
  В баню (свою) затащи и кочегарь...
 Типа палатки сделать, пару паяльных ламп, термометр и вперед.
Нет. Баня-чудо, грешник в ней кается, помоется тело, вновь родится душа. Igas это никак не касается у Igas в ванне душа.
Уже ближе, горячее- чехол, каркас заиметь. Только все паялки извёл, зажигательно-поджигательные они аппараты стали выпускаться, а не паялки.
Оффлайн Igas
 - "Всё не слава богу..." Ждёмс твоего варианта
Ждать на стороне самое простое.
Открытое пламя и горючий материал- оЧ. опасно. Самое оптимальное эл. нагревательные приборы - лампы, фен и то с осторожностью.
Ежели бы у меня пробег на ободрышах за прошлый сезон  не был за 1300км, если б не побелели боковины- не общался бы с умными людьми. -hi-
Оффлайн Igas
  Ключевое-"с осторожностью", перегреешь может пойти раслоение слоёв корда ободрыша. Баня оптимальна, больше 120-130 не нагреешь.Минус -может быть запах некоторое время. Найти брошеную баню у соседа, рабочую, пригодную для подобных эксперементов.
Оффлайн Rinat42
Мы рассчитываем так,на 1 мм толщины-2 минуты вулканизации
Тут вроде бы озвучивали вариант палатки ::undecided:::
Дак вот "эрзац баня":
Найти старую буржуйку, вокруг разместить несколько колов, скрутить подобие сарая и обмотать это все стреч пленкой.
Если очень хочется экономить дрова - можно сделать два слоя - только вопхиться придется ...
И баня цела будет и температуру в большом объеме просто контролировать.
Горелка и баллон с пропаном.
Однозначно! Пламя спрятать в трубу ст., или короб из кирпича.
 Типа палатку сделать разборную (я бы смотрел на плоский шифер) - коль пробеги большие, обработка может понадобится ежегодно.
Пропан и горелки или форсунки работают в нескольких шагах от меня . Один баллон не может разогреть сушильную камеру , индивеет через нсколько минут . Два тоже не ахти , в прочем были ошибки термодатчиков когда пластик начинал течь и обвисать от работы двух баллонов . Чтоб чего то полыхнуло  ::omg:::  не , небыло .
В баню не всякий вхож . У меня во всей округе двери в парную слегка не габарит стандартное фортопианно в парилку не протащишь .
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2023, 21:06:45 pm от МВП »
 Колесо вертикально на козлах висит (на них же и обмазать можно), вокруг него собирается короб куба на 1,5-2. И термометр я бы повесил лабораторный со шкалой до 200 гр. Никакой электроники. Мне видится так.
Продам комплект ободрышей ИД-П284 1200*500-20 (бескамерка)
Автор Valdemar
Последний ответ Апреля 26, 2021, 13:31:17 pm
от Valdemar
Продам комплект ободрышей на трехколеску ви 3 цена 7т. за шт.
Автор фсб
Последний ответ Января 29, 2018, 23:05:30 pm
от фсб
Срчно продам диски для ободрышей ИД-П284
Автор DIV
Последний ответ Апреля 30, 2014, 17:20:29 pm
от blens
Продам комплект колёс-ободрышей ВИ-3 в сборе
Автор Aleksei304
Последний ответ Февраля 09, 2016, 21:30:52 pm
от Алексей304
Продам диски от DIVa , для ободрышей ВИ-3
Автор ml197474
Ответов: 8
Последний ответ Августа 18, 2014, 16:46:13 pm
от ml197474
