Автор Тема: Попытка # 22 - Переломка по мотивам Пневмо 4x4  (Прочитано 59685 раз)
« Ответ #20 : Февраля 12, 2023, 09:40:14 am »
 Масса готовых решений - нет, надо че то повыдумывать, шишку понабивать, поболтать, и на этом закончить.
« Ответ #21 : Февраля 12, 2023, 09:57:26 am »
Дальше начал делать вилки ответные и тут заткнулся.
Тебе такое что ли надо ?
 А дальше чо ? Если дальше тяга , то и швелер не нужен .
 Две серьги приваренные к оглобле достаточно . Будет каепче трцевой  полки швелера
Если еще и культурно лишние граммы удалять то серьги  получатся как силуэт капли или даже груши . И варить их проще . Но тебе сделать сложно а мне раз плюнуть .
Идей у тебя и так пропасть , но видимо надо или кого то просить или учиться работать болгаркой делать не только поперечные резы .
« Последнее редактирование: Февраля 12, 2023, 10:10:19 am от МВП »
Оффлайн вовочка
« Ответ #22 : Февраля 12, 2023, 10:15:11 am »
« Ответ #23 : Февраля 12, 2023, 10:20:55 am »
Если дальнейшее крепление не шток а тоже рама , то полка швелера лишняя . Опять надо не швелер а две треугольные детали . Они позволяют захватить большую площадь швов и разнести зоны перекала и натяжения усадки кромки шва
« Ответ #24 : Февраля 12, 2023, 10:35:44 am »
Снимаю шляпу перед вашим энтузиазмом - помочь IT-тишнику высекать болгаркой сложные технические объекты!
А где можно почитать про концепцию транспортного средства "Попытка # 22" подробнее, чем негодная у Leon10010?
Виноват, если не масть! Понимаю, Юрич - заскорузлый ортодокс ЕСКД и АРИЗ, до сих пор "Koh-i-noor" и бумагу предпочитает "Power Paint"...
« Ответ #25 : Февраля 12, 2023, 11:18:00 am »
альтернативная конструкция
На шаровых или рулевых наконечниках выгоднее. Вместо раздатки кпп 08 тоже выгоднее, обрезав всё лишнее.
« Ответ #26 : Февраля 12, 2023, 13:26:28 pm »
Так коллеги
узел перелома будет на 3х шаровых. Только вместо рулевых наконечников 3 ШС.
Причина проста - они намного прочнее
Они намного легче
Рулевые наконечники реактивные тяги с ответными частями ббыли закуплены и лежат в гараже, они несколько крупноваты  ::cheesy:::
вопрос задаю именно о том как оформить перемычку между двумя пластинами в картинке Василия
« Ответ #27 : Февраля 12, 2023, 13:38:30 pm »
Да именно такое
вопрос в том что есть два варианта
1. эти две серьги выпонять из "полушвеллера" - кусочка 4мм с отогнутыми наружу полками , к твоей картинке зеленым пририсовал.
Перемычкой в таком случае будет кусок трубы профильной
2. две серьги можно сделать из листовового металла, тут толще тройки не вижу смысла (потому что перемычкой будет профиль из 2.5) и приварить к профилю.
У меня ощущение что второй вариант лучше будет. Прочности (на ощущение) должно хватить, поскольку все "жидкое" болтом его стянет и онт будет работать как единое - профиль , с опорой на ось в М18 , а первый вариант будет работать как консольная вилка (как вилка кардана) ибо швеллер уже болтом толком не притянешь.
Касательно что дальше - дальше будут полурамы или передняя или задняя - таких вилок три 2 на передней полураме, одна на задней.
Вопрос вызван тем что на аппарате Варан, испольщующем те же ШС20, вилки сделаны из 6мм. Да еще и с ребрами жесткости.
на мой взгляд для меня это лишнее:
вес совершенно не тот
Варан имеет перелом в одной плоскости, без качания.
У меня планируется классический узел с 2мя плоскостями , ограничение качанимя порядка 27 - 30 градусов будет
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11966.40
« Ответ #28 : Февраля 12, 2023, 13:46:09 pm »
Так тоже можно, но не мне показалось разумнее все ж швеллер использовать в основание треуголника:
рама будет из подобного профиля, плоскость у него не такая большая для сварки
Но вырезать просто две треугольника тоже можно (только к ним так же придеться вот эти зеленые бобышки приваривать):
размер ШС (желтое и серое) меньше чем ширина профиля используемого на раму.
Болт на изгиб будет держать куда меньше чем на срез
Я планировал красным полушвеллеры а серым кусок проф трубы, но можно серым раму поперек, а красным треугольники из листа.
Тогда вопрос какой лист брать - 5-6мм?
« Ответ #30 : Февраля 13, 2023, 16:13:03 pm »
они намного прочнее
Это кто сказал ? Шаэсы на гидроцилиндрах служат год-два ,так как открыты для воды и пыли дорожной.И это практика.
« Ответ #31 : Февраля 13, 2023, 18:49:18 pm »
На рулевых цилиндрах шсам гораздо тяжелее жить, кроме того существуют и не очень дороги с уплотненияии.
« Ответ #32 : Февраля 13, 2023, 19:54:44 pm »
А аналогичным шаровым  на анологичных цилиндрах легче ?
Мне на навеску просто пальцы подойдут ?
« Ответ #33 : Февраля 13, 2023, 20:10:16 pm »
Коллеги, вот вы занятный спор затеяли.
Я думаю что прочнее чисто по конструктиву - вилка прочнее консольного нагружения
Ну и по весу ШС не весит ничего, а вон эти реактивные тяги я руках подержал  778?.
По поводу прочности и 2 года. 2 года эксплуатации на дорожной технике или тракторе - это 10 жизней караката. Он (в жизни горожанина) 99% времени в гараже стоит ::tongue:::
Насчет воды не знаю (не уверен что буду сушить по приезду), дорожная пыль вообще вряд ли важна - сколько там пробег по пыльной грунтовке будет.
Да и вопрос то не о чем уже спрашивал ранее про применение ШСов, обещество одобрило (тот же Юрич)  ;). Они закуплены - на них и буду делать.
Вопрос был исключительно о том как обеспечить устойчивость "вилки".
Тот дизайн что Василий МВП предложил - треугольники из плоского железа понятен, но требует длинных плоских деталей.
Они на мой взгляд будут хлипкими если делать из тонкого
т.е. или искать 5 - 6 мм пластины, да и то на Варане мало того что взяли 6мм, к ним еще ребра приварили
Мне казалось что мой профиль будет давать жесткость ибо имеет изгиб и "вилка". вынос получится не в 70мм до оси вращения а скажем миллитметров в 30-35 до оси (от изогнутой части до оси вращения).
ПС Касательно прочности ШС еще подумалось:
Сломать ее не реально (просто глядя на паспотрные данные)
Если вдруг будет она изнашиваться за 2-3 года - можно и заменять их будет. Сложности особой нет.
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 20:18:30 pm от SLOW »
« Ответ #34 : Февраля 13, 2023, 21:14:27 pm »
SLOW, Чем дальше ты разнесешь шарниры перелома, тем меньше на них нагрузка.  Сделай пластины крепления из 4мм железа, но сверху-снизу привари  усилители-шайбы толщиной 6-8мм и диаметром на 10-20мм больше диаметра пальца. Площадь опоры пальцев на пластины увеличится кратно при нормальной жесткости. Вот эти ребра на фото беспонтовые, усилия здесь направлены на "разрыв" и смятие пластины и изгиб пальца. Вот и усиль их.
« Ответ #35 : Февраля 13, 2023, 21:50:33 pm »
Вот эти ребра на фото беспонтовые, , усилия здесь направлены на "разрыв"
Нет на изгиб . На разрыв хватит и стропы и на сжатие любого упора  типа пенька в домкрат . Разрушает изгиб . Особенно когда секции буксуют не в разные стороны о одна толкает другую рывками пытаясь заломить . Задняя пытается поднять весь каракат на дыбы , а передняя пытается встать на дыбы заломив заднюю пока там что то буксануло . Смотреть на такое страшно особенно когда борт прицепа возле хребта некие размахи таранного бревна делает .
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 22:02:32 pm от МВП »
« Ответ #36 : Февраля 13, 2023, 22:00:16 pm »
Саш, спасибо за совет
На разрыв ИМХО даже 2.5 мм которые у данного профиля хватит с "архитектурным запасом" (раньше здания не расчитывали конкретно делали просто 6ти кратный запас).
Дело в другом, если одна шаровая работает на разрыв - вторая работает на сжатие, дак вот тогда вилка из двух плоских параллельных листов металла может "потерять устойчивость" (или как правильно в сопромате говорят...)
Вот именно из за этого и нужно или ставить толстый металл, или городить ребра.
Мне картинка так видится
ПС касательно расстояния между шаровыми - пока планирую 300 - 350мм, Думаю при планируемом весе аппарата и экипажа даже 0.55 металл на вилках на разрыв сдюжит, 0.7 уж точно  ::thinking::: (у профиля 2.5 мм стали и не гавнилин, хорошая конструкционная холожнокатанная сталь)
« Последнее редактирование: Февраля 13, 2023, 22:04:23 pm от SLOW »
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #37 : Февраля 13, 2023, 22:02:45 pm »
Ух ты  ::cheesy::: , моë "произведение искусства" - Барабака развалилась на болоте, пришлось еë так связать, доехала до дома кстати в таком виде  1*11
« Ответ #38 : Февраля 13, 2023, 22:10:06 pm »
Обычно пляска рам в буксе кончается так .
На легких
На тяжелых
« Ответ #39 : Февраля 13, 2023, 22:10:39 pm »
Здравия Олег !  -hi- Как Виктор  поживает ?
Переломка "Крабыш" на ИДП-284.
Автор Тalgat-53
Ответов: 221
Последний ответ Октября 26, 2018, 11:05:53 am
от Тalgat-53
Переломка "Краб"
Автор Тalgat-53
Ответов: 339
Последний ответ Июля 14, 2025, 10:03:34 am
от Леха 273
Переломка "Гаврик".
Автор Гарик925
Ответов: 186
Последний ответ Октября 17, 2020, 22:24:34 pm
от Гарик925
Переломка "Крабик".
Автор Тalgat-53
Ответов: 580
Последний ответ Августа 11, 2023, 10:18:56 am
от лесник 83
Переломка "Практик" 4х4
Автор Renegat
Ответов: 140
Последний ответ Марта 26, 2026, 21:23:01 pm
от Renegat
