Автор Тема: Подбор дозатора и цилиндра  (Прочитано 40867 раз)
Оффлайн Denchik
  • Техника: Аля трекол
« Ответ #20 : Января 20, 2023, 12:47:37 pm »
посмотри вездеходы демон 1500-1600 видеоролики ,там гору они ставят на мосты тлк,дискавери и патрол,цилиндр на мосту ,дозатор от того же мтз,но машины там легче твоего
спасибо
« Ответ #21 : Января 20, 2023, 19:02:31 pm »
Трактор МТЗ еще тяжелей, но всё работает успешно.
« Ответ #22 : Января 20, 2023, 22:32:04 pm »
У меня так сделано,цилиндр мтз,нш-10,дозатор д-100 вся система рулевого мтз.Нареканий нет.
« Ответ #23 : Января 21, 2023, 02:09:11 am »
Эдуард2016,
Скажи пожалуйста свое мнение,гору или рулевой редуктор с гидрачем ,что бы выбрал для следующего вездехода?
Оффлайн Denchik
« Ответ #24 : Января 21, 2023, 08:34:27 am »
с производителем Hydraulic кто-нибудь сталкивался?
« Ответ #25 : Января 21, 2023, 10:27:30 am »
Эдуард2016,
На вездеходе которым владею в данное время стоит гур все устраивает,но и колеса идп.Машина идет ровно не рыскает,с гору маленько хуже но опять же многое зависит от конструкции и от финансов.Следующий в планах переломка там однозначьно гору.
Оффлайн Бэндэр
  • Техника: Вездеход из Заволжья
« Ответ #26 : Января 21, 2023, 12:13:37 pm »
Под цилиндр мтз какой лучше выбрать дозатор?? и на сколько бак будет нужен
говорю-же 85... если точнее- насос-дозатор M+S hydraulic XY85-0/1- но это дорогой и качественный дозатор, сейчас есть полно китайских аналогов, за них сказать пока не могу, ставил- но отзывов пока нет.
бак- если цилиндр двусторонний хватит бачка гура волговского, если одно сторонний- лучше взять побольше (около литра)- можно валдаевский (дороже)
Оффлайн Бэндэр
« Ответ #27 : Января 21, 2023, 12:19:46 pm »
абсолютно разные системы в плане управления- если машина скоростная- то мех связь нужна,с ГОРУ постоянно приходится подруливать,  если по лесам и болотам неспеша, уверено, легко крутя рулем (да и исполнить в вездеходе проще) - то однозначно ГОРУ.
Производители техники, применяющие ГОРУ ограничивают скорость 50-ю Км/час .
« Ответ #28 : Января 21, 2023, 18:56:20 pm »
Этот дозатор  в своё время мне весь мозг вынес а от комбайна дон поставил и Гц от МТЗ все сразу заработало без нареканий.С этими дозаторами как повезет...
« Ответ #29 : Января 21, 2023, 19:08:22 pm »
Думаю от протектора ещё зависит рысканье на скорости,по асфальту ёлочка как вкопанная идет и на гору и на гидрорейке у меня,а по грунтовке рысканье очень сильное.
Оффлайн Бэндэр
« Ответ #30 : Января 21, 2023, 19:59:27 pm »
 hydraulic XY через меня штук 40-50 прошло  ::cheesy::: , все ставились на вездеходы, с браком за все это время попался один, к сожалению цена на них сейчас космос, потому тоже в поисках...
Кстати подделок ещё очень много, и восстановленных продают
« Ответ #31 : Января 21, 2023, 20:20:39 pm »
А какой брак был?
Оффлайн Бэндэр
« Ответ #32 : Января 21, 2023, 23:43:27 pm »
Он тупо не распределял, в округе специалистов нет, сами вскрыли, ничего не обнаружили, так и валяется- до лучших времён..., Вернуть не смогли- уже лыску на валу фрезернули под карданчик...
Оффлайн DRON
« Ответ #33 : Января 22, 2023, 02:50:19 am »
Тоже такое было с насосом дозатором Д 100. Купил новый, не работает. По гарантии не приняли, так как надо типа было справку с сервиса. Купил такой же в другом месте. Всё норм.  Тот разобрали, ничего не поняли.
« Ответ #34 : Июня 08, 2024, 00:25:47 am »
Мужики,всем привет,кто силен в гидравлика?Какой дозатор поставить к этим г ц параметры что на фото стоит два штуки.И так, в данный момент система  собрана так нш 14,н/д  д-100 и два г/ц что на фото бачек с камера.Сегодня первый запуск и проблема на холостых рулит,но много оборотов руля аж 8 выехал из гаража и на оборотах везд отказывается рулить,остановился на холостых опять рулит.И что то очень сильно давит с обрати.Думаю либо н д маловат для этих г ц,или дерьмо попалось.Н д фирмы феникс типо Белорусский.
« Ответ #35 : Июня 08, 2024, 04:41:48 am »
Эдуард2016, минимум Д-250 и НШ-16 в твоём случае. Не рулит это что, как бы клинит дозатор?
« Ответ #36 : Июня 08, 2024, 08:28:43 am »
Нет не клинит, подозрение  что при больших оборотах просто сливает в обратку,руль крутится легко.
« Ответ #37 : Июня 08, 2024, 11:21:40 am »
Подробнее распиши, впервые такое слышу, чаще на малых не хватает подачи насоса и быстром подруливании.
Как приводится насос НШ в плане какая скорость на валу, рабочий ход штоков цилиндров, подключении НД сразу от насоса напрямую или как.
Если ход ГЦ полный то объём примерно 1000см3, 1000/объём НД =количество оборотов руля.
Кстати как насос к баку подключен, может при высокой частоте вращения просто воздух подсасывает и пену, должен гудеть тогда.
« Последнее редактирование: Июня 08, 2024, 11:25:47 am от Samstan »
подбор насоса гур на ниву
Автор пасечник 30
Последний ответ Марта 02, 2015, 19:53:55 pm
от Renegat
