Автор Тема: Видео вездеходов, обсуждение вездеходных моментов  (Прочитано 339443 раз)
  Иди точи промежуточные маховики  . Вот те образец нем и езди . Обоссы тоже паскудным будет .
Тут на разгон диска нужна энергия
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2024, 20:38:22 pm от МВП »
МВП, не истери. Если что-то работает не значит  что имеет смысл, как говорят и микроскопом гвоздь забить можно.
Все понятно . Оно не работает и работать не будет , сделать такое невозможно и ненужно . Синхроны осыпятся коробка развалится , колодки сгорят . И нах понижайка в купе со сцеплением такая вообще ненужна , должна быть огромная как шкивы или раздатка а сцепление должно весить как пудовая гиря да еще и с маховиком , с вариком . Тогда все круто будет переключаться , а легкое крепкое яп железо ет не по нашему , не по тракторному .
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2024, 21:29:40 pm от МВП »
Да будет работать, только какой смысл если выгоднее редуктор в шкив и сцепление обычное.
Сообщение не понравилось: Тalgat-53
Данный редуктор осевой .Внутрь шкива не вставится .
Ставится, смотри редуктор пускового двигателя дизеля А01
Где там внутри шкива ? Внутри троллейбуса тоже есть и даже внутри пароходов и даже реверсивный .  Данный конкретный для акпп сам туда ставь умник .
Захочешь сунешь.
Захочешь сунешь.
Языком то да и мазавскую ступицу можно обточить . Только нахрена если от коробки есть в легкой доступности .
Только нахрена
Вот это и главное, нахрена такой баян если есть нормальное сцепление без всех этих особенностей переходящих в недостатки и поликлиновые ремни в два раза уменьшающие, то и больше, габарит передачи.
На Кузьках передача промежуточная 2х6РК при пч 2.7 в общем габарите 200х350 и ведомый шкив на плите двигателя.
Уймись , твое самое лучшее . Делай как делал и не стонай больше .
Уймись , ... и не стонай больше .
Тролли сраму не имут. "Уймись" не действует..., даже наоборот. Зовите модератора взад, иначе спасения от него не будет!  0*)
FAQ Sherp. https://t.me/faqsherp/2
Что брать с собой в экспедицию
1. Цепь длинная передняя
2. Цепь короткая центральная
3. Топливный насос
4. Пружины механизма борт-поворота
5. Проволока
6. Комплект жгутов для шин
7. Ремни генератора и вентилятора.
8. 2 подшипника (вент+натяжитель) взаимозаменяемые.
9. Вал с крестовинами в сборе.
10. Масло двигат на случай переворота 5 литров.
11. Масло коробка, оно же цепи.
12. Тормозная жидкость.
13. Замки цепные 3 штуки.
14. Герметик для монтажа колес.
15. Стопорные кольца заезд.
16. Ступица
17. Декстрон 3 литра
Из спец инструментов:
1. Болгарка
2. Шуруповерт
3. Заклепочник
4. Горелка для пайки с баллоном (специальным), используется как сварка.
Горелка Benzomatic на МАПП газе, может работать и от обычного баллона, но для ответственных работ лучше иметь специальный баллон+электроды для разных металлов, 4 вида. Запаять можно все, алюминий, медь, сталь и т.д.
Спутниковый телефон
если брать вал ступичный, то брать и подшипники, соотсвественно и стопорные кольца и сьемник больших стопорных колец и кувалду болшую 5+кг и ремонтное стопорное кольцо.   Если слетит стопорное кольцо, то можно поставить ремонтное, если развалится подшипник новый вал без подшипников не поможет
осталось коробку с движком взять и вообще красота.
 Пипец надежность! На Крабике еду, порой набор ключей с авто забываю прихватить. Пара свечек с ключем в рундучке лежат постоянно, пока не пригодилось. Но и ездил мало - км 300 может накатал.
Оффлайн sanich
Что сравнивать, мы можно сказать вокруг дома ездим, а люди в ЭКСПЕДИЦИИ.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
Сто км на шерпе = три раза сломался (замок зажигания, кулиса и генератор) , три раза буксовал , владельцу набор запчастей не помог бы - не разбирается в технике никак.
Гениальный создатель сказал ,что владелец просто лох.
Сообщение понравилось: рубикон, бездельник
По моему опыту большая часть разочарований в жизни вызваны не плозими свойствами вещей а ложными ожиданиями:
Вот я на одно видео посетовал, что не хорошо что у Тактика не было масла в раздатке - меня общественность заклеймила - каждый владелец обязан провести ТО перед выездом...
В истории выше - не хочу обсуждать надежность Шерпов. Но факт есть - если человеку "набор ключей не поможет", то в принципе с любым вездеходом возрикнут проблемы вероятно (хоть он 3 раза за 100 км ломается, хоть 1 раз за 8 000) - это вездеход и эвакуатор, часто не вызовешь  ::tongue:::.
Посему тут, наверное, надо больше к маркетологам Шерпа претензии предъявлять нежели к инженерам. Хотя, конечно, 3 поломки за 100 км 0*)
Сообщение не понравилось: Alekceй
Оффлайн Alekceй
По моему опыту
Теоретическому ? )
Кто то тут писал уже что самый главный недостаток вездеходов,это слово вездеход в названии.
Сообщение понравилось: Юрич
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
