Автор Тема: Видео вездеходов, обсуждение вездеходных моментов  (Прочитано 339494 раз)
Ну, таких жизнь и учит через кошелек. А то что обсирают, так не все верят, я бывает когда надо что то выбрать, специально читаю только негативные отзывы и по ним тоже хорошо видно разбирается человек или нет, техника с недостатками или пользователь такой.
Одно дело написать комментарий,а другое создать производство и его развивать создавая рабочие места ,сегодня это не многим под силу.
Оффлайн solomon
Выше Соломон написал что ему видео прислали ,что тяжко рулится  покажи видео ,ан нет на словах говорит ,что не рулится итд а он какое отношение имеет к производителям переломок байкальских,что к нему все бегут за советом а не к производителям и пошло поехало не думаю что производители не идут на встречу покупателям понятно купил тачку поездил не устраивает позвонил на завод порекомендовали поменять дозатор на другой , меняй за свой счёт или производители должны дозаторов положить на каждого по три штуки итд ,а кто мешает приехать на тест драйв поездить и выбрать ,лень а потом обсирают всех и вся.
Видео я удалил, нет его. Еще фото было дозатора с биркой, на 200 кубиков. Цилиндр, как я понял стоит гц500-200, можно и без видео посчитать обороты. Попросили помочь, я посоветовал поставить дозатор поменьше, например на 100 кубиков. Звонят много людей по ГОРУ, что знаю, я рассказываю, а после видео про рулевое стали звонить еще больше. И там проблема не столько с рулевым, сколько с узлом сочленения и общей компоновкой вездехода. Они же знают, что можно поставить меньше дозатор и будет легче руль. Только при этом можно улететь с трассы, хотя это касается не легкости руля, а отсутствия стабилизации прямолинейного движения.
Если они заявляют , что у них самый быстрый вездеход, нужно продумать, как сделать езду безопасной.
Сообщение понравилось: Юрич
ведущая шестеренка  в мосту приводит вторую ведомую
Хрень! Это будет фатальной ошибкой.
Сообщение понравилось: Лесник-61, лесник 83, Саныч66
Оффлайн solomon
Цитата: Юрич link=topic=12022.msg362707#ms[img width=368 height=800
https://pnevmohod.ru/forum/my_img/img/2024/01/09/a4e13.jpg[/img]g362707 date=1704831547]
Вот фото. Я тоже сказал, что раздатка нужна.
Если такой проходной мост, то в заднем мосту редуктор 1:1 нужен, а вся нагрузка с двух мостов будет на этот редуктор. Хрень полная.
Оффлайн solomon
Обе морковки на проходном мосту с одной скоростью будут крутиться, задний мост с такой же главной парой, что и средний должен быть. Просто нагрузка большая , и как пятно контакта ловить, сложно это.
В бытность мою в автоспорте, много раз любовался как наши агрегатчики и мотористы регулируют всё. Колдовство, просто, таинство на кончиках пальцев!
И за многие годы, правда, только один хвостовик ведущей шестерни ГП обломанный видел..., но зубья слизанные перегрузкой от форсированных движков - многократно! Вплоть до варианта "сталинград" с отколотым корпусом.
Мы долго искали вариант усиления крепления редуктора к балке, чтобы он не отстегивался... В последнем варианте мы делали более толстое кольцо сзади, изнутри вставляли шатунные болты М9х1, отверстия корпуса цековали и гайки делали по типу колесных, высокие, с конусом. Только так получалось избежать потери масла и сходов на ралли и на кроссе.
У тут, смотрю, так просто: прислонили гипоидную шестеренку через жопу и ждут, как она будет исправно передавать усилия в зацеплении порядка тонны и циркуляцию мощности между мостами... Наивные оптимисты, а может, коекакеры и пофигисты!
Оффлайн solomon
Шестерни идут парами, это уже нарушение, если из другой пары шестерен ведущую брать.
Встряну в разговор генконструкторов,  ::shy::: имел такой мост и успешно сломал в первой луже. Когда разобрался с причиной, то понял, что изготовитель ломал его, но закомуфлировал, хад! Нашёл такой выход- добавил + ещё выход к РК и провёл ч/з подвесную опору привод на ЗМ. Всё же изобретено- ЗиЛ-157.
Схема дикая , без дифа меж мостов полная дичь .
Вот чо там лопнет валы или колеса ?
Оффлайн Саныч66
  • Техника: много всякой
Лет семь назад пробовали с другом такой вариант на трёхосном, не живёт такая схема. Сломали почти сразу.
« Ответ #591 : Февраля 15, 2024, 13:57:34 pm »
Ни как не могу понять,почему строят такие дохлые каракаты для толпы,которые не фига не едут даже пустые, практически по хорошей дороге,в итоге до конца пути надо идти пешком.
« Ответ #592 : Февраля 15, 2024, 14:15:16 pm »
Здесь любому тяжело будет, самая сложная пора когда и вода и колеи и обледенелые края ям. Колеса ещё надуты, наверное камерные.
« Ответ #593 : Февраля 15, 2024, 15:49:55 pm »
Чо у него за колеса ?
« Ответ #594 : Февраля 15, 2024, 16:16:46 pm »
На 66 го похожи.
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
« Ответ #595 : Февраля 15, 2024, 17:27:06 pm »
Да ладно, асфаль там для вездеходов.
« Ответ #596 : Февраля 15, 2024, 17:38:11 pm »
На 66 го похожи.
Если 66 то вполне достойно . С тремя джентельменами они на большее почти не способны .
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2024, 17:48:45 pm от МВП »
« Ответ #597 : Февраля 15, 2024, 18:01:16 pm »
Летом лучше проедешь чем по приморозку там же, когда корочка и проламывается. Колеса зажимает и постоянно на ступеньку ползут, ещё тугие и камерные вообще жесть.
« Ответ #598 : Февраля 15, 2024, 18:02:39 pm »
Да не просто шуба тяжеловата становится . Остальное все как у них ::cheesy:::  И колеса шишиги тогда про безкамерность не ведали .
  Все проще ,  гусеничник и чебуратор в горизонте лучше стоит в майнах . И плевать что одно колесо в воздухе провалилось  в никуда без опоры
А на пересеченке коя жесче его опоры чеб говно полное двух с половинно колесное с рыготой от гироскопа в башке .
« Последнее редактирование: Февраля 15, 2024, 18:24:11 pm от МВП »
« Ответ #599 : Февраля 15, 2024, 18:44:44 pm »
Для такого слабенького караката,дорога такая может и тяжёлая,для нормального караката ни чего тяжёлого тут не увидел,снега практически нету,люди спокойно ходят,не тонут,просто такая техника как в этом видео не подходит для таких дорог,на ней только в одного по полю вокруг дома и ездить.Вот и не понятно,для чего такую технику строить,если на ней не возможно ездить куда охота проехать.
Сообщение понравилось: МВП
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
