Автор Тема: Видео вездеходов, обсуждение вездеходных моментов  (Прочитано 339414 раз)
Вот бы ещо про это кто показал,как устроено,желательно бы в режиме мультфильма.Ну или полноценное видео.
Виктор - редим мультфильма был в видео про 5 режимов.
Могу привести простую аналогию, который ты точно поймешь без всякого мультика:
представь что момент от мотора приходит на хвостовик моста (обычного моста); одна полуось соединена с первичным валом КПП, вторая висит в воздухе и на ней стоит тормозной диск. Тормозной суппорт постоянно зажат (если педаль сцепления отпущена). Тогда диффернциал будет передавать момент на КПП. Стоит водителю нажать педаль сцепления  - суппорт разожметься и дифференциал пустит весь момент на свободно висящую в воздухе полуось.
Думаю тут все понятно.
Планетарка работает ровно так же, но есть некоторые отличия:
1. В обычном дифференциале при одной заблокированной полуоси момент делиться пополам обороты ужваиваются. В планетарке сделано так что момент растет обороты падают.
2. Я мало разбирал редукторов, но по моему обычно сателлиты сидят на подшипниках скольжения => если постоянно использовать механизм в режиме когда одна из полосей заблокирована он быстро выйдет из строя, это не рабочий режим. Скажу честно, я сателлиты с крепления на водиле в планетарках не снимал, но там инаверняка сделано как то по другому - ильчатыйе подшипники стоят или еще какой иной механизм гарантирующий долгую работу. В Хонде сателлиты крутяться весь срок жизни авто.
ПС Вон Василий  -hi- уже и с мультиком поспел
представь что момент от мотора приходит на хвостовик моста (обычного моста); одна полуось соединена с первичным валом КПП, вторая висит в воздухе и на ней стоит тормозной диск. Тормозной суппорт постоянно зажат (если педаль сцепления отпущена). Тогда дифференциал будет передавать момент на КПП. Стоит водителю нажать педаль сцепления  - суппорт разожметься и дифференциал пустит весь момент на свободно висящую в воздухе полуось
В этом примере непонятно как будет зажат суппорт при отпущенной "педали сцепления"? Если рычаг (педаль) это делает за счёт пружины, то выжать её нужно аж двойное усилие: сжать пружину и масло. Лучше суппорт в примере поставить на свободную полуось, тогда усилие выжима суппорта стандартное, т.к. работа идёт как обычно, нажал- затормозил.
Но, по моему в обоих случаях будет сохраняться скрытый преднатяг, )в случае БЫ с вариатором назвал скрытый самоход) и передачи в кпп будет подзакусывать/хрустеть. ::undecided:::
принцып работы показал .
И сейчас скажу что явлений много, но не во всех есть практический смысл.
Даже без вариатора. Если сцепление немного хоть ведет с места зх включить очень трудно, сначала 4  и быстро зх.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
В общем суппорт оки тут работает на постоянный зажим диска и педалью сцепления диск освобождают от постоянного зажима суппортом.
Да, пересмотрел видео как устроен привод сцепления
Пружина 1 постоянно сжимает тормозную жидкость в цилиндре и тем самым зажимает тормозной диск.
На конце педали похоже приварена вилка 2, которая отводит поршень и освобождает тормозной диск.
На сколько видно из видео, каракат поехал, а диск еще продолжает вращаться - замедленная реакция сцепления из-за перетока тормозной жидкости и площадь тормозных накладок невелика по сравнению с обычным диском сцепления. Но может и хватает раз ездят, под сильной нагрузкой надо смотреть. По мне так ленточный тормоз с механическим приводом тут был бы надежней.
Ну вот теперь понятно стало как устроена педаль сцепления,в видео что это как то и не разглядел.
И возник вопрос,а в движении,будет работать такая приблуда как сцепление,оба вала,входной и выходной, ведь крутятся,причём с разной скоростью.
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
Работать будет, но не так быстро как на обычном сцеплении, тут надо что бы раскрутился тормозной диск и время на его раскрутку - замедленная реакция сцепления, плюс в данном исполнении переток тормозной жидкости и сопротивление манжет в суппорте и цилиндре будет это время увеличивать. Синхронизаторы в коробке передач будут стремиться по быстрее раскрутить тормозной диск, но все равно быстродействие будет не то как в обычном сцеплении.
Оффлайн solomon
На АГ-30 похоже сделан поворот, с 25 минуты https://youtu.be/TmFMY1tnHaE?feature=shared
Здесь большой плюс в том, что это понижающий редуктор, а сцепление не главное. Его и обычное можно сделать, хотя решение изящное.
Мгновенно раскручивается ,там момент гигантский . Все как в акпп  только гидравлика стремная (там работает со скоростью выстрела с пневмо оружия ). Я на макете специально в четыре раза утяжелял корону причем на холостом ходу барабана лебедки . Под нагрузкой старт короны будет такой что мне шкуру с руки снесет . А вот постепенная скорость зажатия трмоза ет шикардос . Никогда сцепление резко нельзя бросить как девочка в автошколе .
« Последнее редактирование: Апреля 14, 2024, 18:17:19 pm от МВП »
Вот только энергию на гигантский момент отбирает от скорости аппарата, а на торможение водила синхронизаторы дают.
Вот только энергию на гигантский момент отбирает от скорости аппарата, а на торможение синхронизаторы дают.
Нука покажи  ::cheesy:::
Нука покажи
Что показать, и так понятно. Диск сцепления в отличит от этого не имеет связи с маховиком и нажимным практически, а трение в шестернях никуда не пропадает.
Что показать
Язык в мозолях покажи .
Пропадает в планетарке лучше чем  в синхронах . Нет в акпп синхронов . Они не нужны и при  быстродействии разединения даже встречных передач .
МВП, ну ты же не совсем дурак, должен понимать что энергия на разгон/томожение тормозного диска не может взятся ниоткуда, либо от двигателя либо от аппарата, а уходит в нагрев диска и синхронизаторов. Диск тем более вращается в обратном направлении. И при чем тут акпп вообще.
Потому что планетарка ступень  акпп .
Не буду тебе даже обьяснять . Иди ременную передачу делай , подростешь поймешь .
Сообщение понравилось: Вячеслав., Тalgat-53
Ну и что, в акпп за счет бублика нет жесткого соотношения как тут где сцепление на планетарном редукторе постоянного, Постоянного, зацепления.
Иди уже делай свою ременную передачу с маховиками шкивов и корзин и тормози их синхронами . До изящного тебе далеко .
А как хорошо, спокойно было последнее время перед тем, как выдавили с форума Олега!
Этот мерзкий, но плодовитый тролль, точно, положит мои давно и верно любимые "Пневмоходы.ру"!
Сообщение понравилось: Митрий75
Тебе видимо совсем недоступно. Возьми тетрадку слева колонку-это, справа колонку-посконное сцепление.
В обычном с места сьехать диск тормозится  =нагрузка на синхронизатор минус механические потери, можно просто ждать сам остановится. Тут на разгон диска нужна энергия от двигателя=нагрузка на синхронизатор + механические потери, без торможения водила не дождёшься. В движении тоже либо от аппарата либо от двигателя, а всё что запас диск уходит в свисток, те колодки, тк он даже вращается обратно.
Автор Sunrizer
от Джека
Интересное видео
Автор игорь в.
Ответов: 1771
Видео вездеходов
Автор admin
Ответов: 1660
