Автор Тема: Садовый измельчитель веток и кустарника  (Прочитано 20477 раз)
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #20 : Ноября 23, 2022, 01:14:19 am »
Вот чо вышло
А что маховик добавил и второй резец, который надрезает плоскость древесины и уже лучше. Василий, не думал червячную фрезу бэушную в качестве режущего барабана? Надо то миллиметров 50 длиной для тонкомера.
Онлайн МВП
« Ответ #21 : Ноября 23, 2022, 07:09:27 am »
Я смотрел многие видео ,разных агрегатов , ето с дурацким смехом помню . У меня мощи чуть чуть не хватит и ничего не поменять . Именно оно и подтолкнуло к изменению плоской заточки ножа на фигурную . Есть возможность изменять режущий инструмент . Натаскал стамесок и встал в ступор . На них разная сталь на маркировке есть У7 , 16х и еще какие то не помню . Чтоб листву и ботву крошить пришел к выврду надо чтоб зубы проходили меж ответными в плите по типу ножниц или табакорезки .
У токарного резца какая сталь ?
« Последнее редактирование: Ноября 23, 2022, 07:15:43 am от МВП »
« Ответ #22 : Ноября 23, 2022, 09:54:21 am »
Комп не тянет совсем захламился .
Удали все лишнее. Дефрагментация. Антивирус принудительно включи.
« Ответ #23 : Ноября 23, 2022, 18:49:41 pm »
Червячная фреза для этого дела пойдет плохо , на мой выпуклый взгляд . Там заточка не подходящая . Тем более бэушная . Могу предоставить для экспериментов , если надо .
« Ответ #24 : Ноября 23, 2022, 18:52:00 pm »
Так называемый самокал Р18 или Р6М5 , если по металлу . По дереву резцы аналогичны стамескам .
А ножи между лезвиями сильно желательны , шредер ведь так и работает .
« Ответ #25 : Ноября 23, 2022, 20:57:44 pm »
По ШРЕДЕРАМ =это в Сургут надо к Хищникам !
Онлайн МВП
« Ответ #26 : Ноября 24, 2022, 10:12:24 am »
к Хищникам !
К ТРОМам может ? ::shy:::
« Ответ #27 : Ноября 27, 2022, 01:21:43 am »
Онлайн МВП
« Ответ #28 : Ноября 27, 2022, 08:02:22 am »
Не рубящие а вспарывающе прорезающие наискось бивни   ;)
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2022, 08:15:19 am от МВП »
Онлайн МВП
« Ответ #29 : Ноября 29, 2022, 09:39:43 am »
Думаю проект завершен . Осталось сырые ножи скопировать на нормальную бриткую сталь . Больше из кротяры моими руками не выдавить .
Сообщение понравилось: Adler
