Автор Тема: Траво-ветко-косилка. Народный проект.  (Прочитано 22417 раз)
« Ответ #20 : Августа 14, 2022, 11:45:03 am »
Сегодня сниму видео про косилку .
Расскажу сои мысли .
« Ответ #21 : Августа 14, 2022, 11:58:02 am »
Оффлайн вовочка
« Ответ #22 : Августа 14, 2022, 11:58:58 am »
Хочется что-то такое .
я выше ссылку на фермер.ру кидал, там в теме не все фотки померли, можно посмотреть, щас только сам сайт отвиснет, периодически у него бывает такое.
ещё мы делали на шнекоротор вместо шнека барабан с ножами по типу мотовила комбайна, в принципе было не плохо, но дальше одной попытки дело не пошло, делалось для кошения картофельной ботвы, потом площади сократились и проще триммером ботву стало скосить
Сообщение понравилось: waim
« Ответ #23 : Августа 14, 2022, 15:53:24 pm »
Немного поснимал .
« Ответ #24 : Августа 14, 2022, 22:20:22 pm »
В этом году намучались,
Димитрий ты же электроник,куды с силосом то ?  ::undecided:::
« Ответ #25 : Августа 14, 2022, 22:43:03 pm »
Чой та электроник то ? Из ДЭМов же вырос .
« Ответ #26 : Августа 14, 2022, 22:46:46 pm »
Чой та
Так он же на ГЭС работал вроде. ::undecided:::
« Ответ #27 : Августа 14, 2022, 22:51:33 pm »
Я и грю из ДЭМов . Счас вроде начальник смены . У нас же схожая контора 778?
« Ответ #28 : Августа 15, 2022, 01:02:52 am »
Надоело косить огород от мусора. Зарастает быстрей чем я убираю.
 "Триммер" ручной не нравится совсем.
Leon10010, спросил бы, я бы тебе показал триммеры, с леской, с ножом, с пилой и даже с твердосплавным диском, как на циркуляке для ламината. Их есть у меня.
Но больше люблю Хускварну, именно с вертикальным двигателем Хонда, регулировкой колес по высоте и самоходом. Зверюга! Справляется с полуметровым бурьяном.
А для полутораметровой, в руку толщиной, может видел, лажу двухроторную косилку с подвижными ножами на роторах. Можно стоять около ствола и рубить его до победы. Роторы вращаются к центру и собирают срубленное в валки.
600-ваттный бабский вариант выкинь из голову, у моей соседки есть такой электрический...Чуть запустит газон перед домом или меня или брата просит. Нашу траву косить нужно аппаратом от 2 л.с., причем без проводов! (электрический быстро греется и долго остывает...)
И еще совет, трактор не нужен, это для буржуйских газонов перед домом, ровных и пустых. Видел такой в работе в Голландии перед замком, на нем дед лет за 90 заруливал. Да, такому может и сиденье с подогревом и пневмоподвеской требуется... Но мы то еще ого-го!
А нам с нашими захламленными и сильно пересеченными дворами - газонокосилки или триммера - за глаза!
И еще примечание: После триммера дай скошенному высохнуть пару дней и собери грабельками, без проблем, зато хоть на мульчу, хоть на перегной. А еще хитрее, лайфхак, проходишь триммером по верхам, а через пару-тройку дней газонокосилкой пониже, все собирает в свой мешок и собирает легче, чем мокрую свежую траву. Опять же на перегной самое то: коричневое с зеленым!
« Ответ #29 : Августа 15, 2022, 01:09:07 am »
Даже обидно, не обратил внимание, как чисто и ровно в моем проулке, передбором и на арендуемых у соседей участках для выращивания мульчи. А после этих выходных такой же порядок и в саду и в огороде. Главное - не запускать!
Завтра получаю в Деловых линиях щепорез с 6,5 сильным двигом. До 35 мм ветки рубить, промышленный, без наворотов, но ветки затягивает быстрее, чем итальянец спагетти, а выбрасывает щепу не крупнее пальца. Берегитесь теперь, клены и прочие!
« Последнее редактирование: Августа 15, 2022, 01:14:19 am от Юрич »
Сообщение понравилось: МВП
« Ответ #30 : Августа 15, 2022, 07:35:30 am »
Если задача скосить траву и мелкий кустарник, то народный аппарат должен быть похож на (взять ща основу) роторную тракторну косилку.
Если эту массу ещё и надо измельчить и собрать, то смотреть в сторону КИР. Соглашусь с товариСЧем, который первым упомянул о нём. Косилка измельчитель роторная, приставка "полтора", если как-то создать пусть в малых размерах- самое то.
Нет, сам на них не работал, был в силосном звене, школяром 7 или 8 класс, на подхвате. ::undecided::: Связка ДТ-75 силосной косилкой  КУФ, с тракторным прицепом малопригодна для выше указанных целей- косилка сегментная, проблемная. А КИР-1,5, куда был поставлен в процессе ротации работников- "шайтан-механизмен". ::crazy:::  Во первых привод скоростной- таскался МТЗ-зухой. Вал ротор с ножами такие препятствия как мелкий кустарник не чувствовал, масса травы шла мощным потоком. Собирал и что под руку попадёт на заливном лугу: палки- ветки, всё в труху. Земляные кочки, муравейники подавал на верх, только дай! Брёвна по подающей трубе правда не подавал, щепой сыпал. Моя задача была, стоя в телеге с высокими бортами равнять вилами массу, такие технологии были. От увечья спасла резвость ног, да и тракторист наверняка сбавил обороты ВОМ, КИР захватил окованный железом борт телеги. ::shocked:::. Дерево измельчил, металл искорёжил выбросив наверх. Минут пять на обсуждение  инцидента и... дальше гнать план, поломки не произошло.
p.s. К концу  смены (с 7 до 19ч) работник в телеге до пояса зелёный от силосной массы, а выше пояса чёрный от земли и др.
Но это я зашёл разговор так поддержать  ::undecided:::,   :) продолжайте обсуждение. -hi-
Сообщение понравилось: didulya, Юрич
« Ответ #31 : Августа 15, 2022, 09:26:42 am »
Зайцы и пр.дичь. 8 класс,деньги на первый мотоцикл. ::cheesy:::
« Ответ #32 : Августа 15, 2022, 10:20:06 am »
лесник 83, я тоже день оператором ВР4Р за Киром служил  ::crazy:::
« Ответ #33 : Августа 15, 2022, 10:48:54 am »
Обижаешь, обратил!
 Только подумал - это администрация у вас старается по обустройству поселка! 1*11
« Ответ #34 : Августа 15, 2022, 11:18:14 am »
Помогаю крестьянам в деревне, где все вездеходы держу. Ферма она же наша охотничья база.
Сообщение понравилось: Adler, Юрич
« Ответ #35 : Августа 15, 2022, 23:13:35 pm »
Вот тоже пытаюсь сделать что то подобное но для своего минитрактора.Не хватает оборотов с выхода КПП Ока, угловой редуктор самодельный практически один к одному,вот думаю если мост вазовский приделать только момент подать со стороны колеса ,хватит оборотов,не знаю как рассчитать.
« Ответ #36 : Августа 16, 2022, 00:56:35 am »
как рассчитать.
Посмотри схему устройство косилки КРН 2,1 .
« Ответ #37 : Августа 16, 2022, 23:33:14 pm »
С таким плечом будет огромная нагрузка на опору, вал не выдержит долго и, не дай Бог, будешь ловить свою рессору- бумеранг!
Может и сама рессора разорваться у корня, огромной центробежной силой.
Посмотри по поиску "Роторная косилка к мотоблоку"! Два ротора с короткими убирающимися ножами на переферии дисков, вращаются навстречу друг-другу к середине. Видео показывает эффективность такой конструкции, больше, чем один большой ротор, который на каждом толстом стебле дергает трактор в сторону...
КРН 2,1 - много мощности надо. Думаю двух роторов и до метра ширины хватит
По моим данным роторы вращаются со скоростью 1500...2500 об/мин. Еще зависит от диаметра, мне сдается.
Перенесено: Проект "КАНИТЕЛЬ".
Автор Юрий.
Последний ответ Ноября 05, 2019, 20:06:21 pm
Разработка семейства вездеходов - учебный проект
Автор SMD
Ответов: 8
Последний ответ Октября 29, 2012, 12:49:43 pm
от SMD
Проект с двумя неизвестными.
Автор мишка
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 27, 2014, 00:09:19 am
от Slavvik
Новый проект
Автор гуменник
Ответов: 37
Последний ответ Октября 14, 2014, 16:02:11 pm
от Егоров
