Автор Тема: Крокодил на колесах 1700*750  (Прочитано 162491 раз)
« Ответ #260 : Июня 26, 2022, 18:58:05 pm »
на зепор ставили КР луаза ,
А направление вращения?
« Ответ #261 : Июня 26, 2022, 19:13:49 pm »
Стоит знать что крестовина Уазовская а шрус восьмерочный .
Это понятно, но все же переломка на одной крестовине не очень хороший угол поворота имеет:
Или делать короткий кардан чисто на узел поворота - чтобы каждая из крестовин брала по 50% угла. см Шекурнянин. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=11399.0
Или городить кардан с шарниром Гука, вроде они есть на УАЗ (RED BTR вроде бы делал)
Или делать какого Франкинштейна - 2 вилки навстречу (супер короткий кардан), потом полдвесной ...
Или все же шрус ставить
И надо быть готовым к поеданию топлива и момента двумя НШ давящими смазку из зубьев .
Ну возможно. Но если это единственный минус ... я б задумался :
Данное решение нивелирует переворот реактивным моментом кардана, да и компоновочно, вроде, удобно
Касательно расхода топлива - дак вездеход вообще не сильно экономный танспорт + авто движок 1.2 штука экономная (сравнивая с 2Ц Лифаном) , а колесник почти всегда куда экономнее гусеницы  1*11
« Ответ #262 : Июня 26, 2022, 19:17:50 pm »
Там переворачивается гп . Если не знаешь то и случайно перевернешь .
« Ответ #263 : Июня 26, 2022, 19:24:19 pm »
Ну с какого перепугу . Тебе какая разница куда кубарем катится ? На валу две точки реакции (палка о двух концах ) она тудой ты со своей стороны сюдой . Чо у тя в руках дрель или перф , все равно вокруг шпинделя закрутит сколько бур держит
« Ответ #264 : Июня 26, 2022, 20:30:54 pm »
Ага! Был такой опыт...900 об/мин двухручная дрель, сверло 25 и листик 2-ка. Сначала по рукам уе...дарила, потом сама вертухаться стала, как кобестаном намотала провод и, О, счастье!, выдернула вилку из розетки на стене. Обошлось в тот раз! Но с тех пор уже полвека листы сверлю в несколько приемов или на станке с прижимом или морковкой ступенчатой или короной - лучше всего!
Оффлайн Bolt
« Ответ #265 : Июня 26, 2022, 20:37:49 pm »
Вы тут это ... Заканчивайте тень на плетень наводить
Какие, нафиг, редуктора от Луаза....???
На пол дня оставить одних нельзя, в схеме появится то вариатор, то редуктора от Луаза, то главная пара от паровоза П38....
« Ответ #266 : Июня 26, 2022, 20:44:08 pm »
Ох, не любишь ты критику!
Чем больше железа навешаешь, тем больше сила тяги будет!
PS. А где у паровоза главная передача, а КР у него нет, случайно!?
« Ответ #267 : Июня 26, 2022, 20:54:33 pm »
Ну как с какого перепугу:
Карданные редуктора ставяться после узла перелома => ГП удваивается (если 2 к 1)
тогда допустим у тебя будет 4000 н\М на колесе, не реальный но вот совсем максимальный момент
реактивный момент кардан с редукторами будет не в 6 а 12 раз меньше  1*11
А РК такого эффекта обеспечить не может - ибо всенда стоит с одной из сторон узла перелома.
« Ответ #268 : Июня 26, 2022, 20:57:52 pm »
Bolt,  А ты подумай маленько  ;).
Редуктора (карданные) оптимальное решение для твоего аппарата. ЛУАЗ овские, конечно не сахар ... но зато вполне достпны и не зело дороги.
« Ответ #269 : Июня 26, 2022, 21:00:35 pm »
SLOW,
Луазовские редуктора и с 13" колёсами рвёт,а ты тут с советами.
« Ответ #270 : Июня 26, 2022, 21:07:10 pm »
Мы такие  ;) ::cheesy:::
« Ответ #271 : Июня 26, 2022, 21:08:52 pm »
SLOW,
Точно рвет?  У меня то ЛУАЗа не было, но все что я слышал рвет их при раскручивании и резкой остановке, а не при езде в натяг. И рвет вроде сухарь обычно ::thinking:::
Ну и Василий похожее пишет.
По прочности ЛУАЗ редуктор должен быть сопоставим с приводами движка 1.2
« Ответ #272 : Июня 26, 2022, 21:13:09 pm »
Верно . Неоспоримо . Реакция опор редуктора уходит на скрутку рамы от лапки корпуса редуктора до лапки корпуса моста и скрутки вала .
« Ответ #273 : Июня 26, 2022, 21:21:28 pm »
SLOW,
Луазовские редуктора и с 13" колёсами рвёт.
Самая не убиваемая часть трансмиссии Луаза . В стоке колеса к ним диковатой балансировки р13 (не производится ) да и грузов таких не подобрать . Колесо разносит подвеску жигуля по счету раз . На москвичах тоже не прижились . Извесны разовые установки , до полного износа не доходили , были заменены на драную БЛ .БИ . По ресурсу , редуктор перехаживает две четыре крестовины и пять моторов . разрушение редуктора идет только после разрушения подшипника .Вперед подшипника там ничего не треснет и не икнет .
« Последнее редактирование: Июня 26, 2022, 21:26:44 pm от МВП »
Сообщение понравилось: SLOW
« Ответ #274 : Июня 26, 2022, 23:00:49 pm »
Василий,ты знаешь,я не вещаю о том ,чего не видел,и речь не о корпусе,а о входном шлицевом валике/вилке.Да и нынешние "уазовские" крестовины китайского происхождения полный пипец.Луазом владел 6 лет. Редуктора поменял все,так купить редуктор было легче чем запчасти к нему.  -hi-
Оффлайн Bolt
« Ответ #275 : Июня 26, 2022, 23:17:24 pm »
Не делаем больше, дорого и трудно всё. Доноры иномарочные поднялись...
У вас ещё были указаны комплекты на мост газ 66
Подскажите, как суппорт на мост крепили?
Я так понимаю ваш комплект без сварки на мост устанавливается?
« Ответ #276 : Июня 26, 2022, 23:42:17 pm »
Знаю . Шлицевой там норм . Дефектов нет . Есть тупорылость регулировки , там все подшипники конические , но дико прочные . Если туда дебилы не лазят . После них крах полный . Дебилы лазят и устранять люфт рулевого редуктора . Потом тоже пипец . Недоучкам не ведомо что червяк тянется а соха вытягивается когда на них зепорское охлаждение дует . Ролик клинит проходя центр , напор на него аж до посинения доводят . Натяг среднего болта редуктора в мороз и жару разный , и зазор в китайском или не китайском шарике с хрустом ни один гидроклин не поднимет
Ети ...долбо резы .. ушатали столько уралов и зепоров что сов пром не осилял выпускать . По 25 тьыс моторы не выхаживали . Были убиты гаечными ключами и деятелями которые мнили себя выше штата инженеров .
« Последнее редактирование: Июня 26, 2022, 23:49:28 pm от МВП »
« Ответ #277 : Июня 27, 2022, 06:09:36 am »
Да, кронштейны поверх крышки крепятся (разные для переднего и заднего моста).
На фланец крепится ступица тормозного диска,а сам тормозной диск дорабатывается из Сузуки, кажется,...а у них цена теперь конская!
На крайняк, изготовим, конечно, обращайся!
Оффлайн Серёга П
  • Техника: чебуратор
« Ответ #278 : Августа 03, 2022, 13:27:43 pm »
Я был бы рад выслушать альтернативные предложения... Кроме тяжеленных колёсных редукторов ))))
При травлении колеса 1700*750 получается плюха размером 130*100 см..
130*100*4 =52000 см2
2000кг/52000см2=0.038 кг/см2
У лыжника 0.025
Суммарное водоизмещение 5 тонн
Оффлайн Bolt
« Ответ #279 : Августа 16, 2022, 13:18:17 pm »
Не....
Ну нафиг эту порнографию с цепями и звёздами..
Сообщение понравилось: Михайлович, koolakov, kot 03, Тalgat-53
Переломка "Малыш" на колесах к-700.
Автор Евген 66
Ответов: 338
Последний ответ Марта 01, 2020, 06:08:25 am
от kot 03
Вездеход Крокодил +
Автор ivan2017
Ответов: 60
Последний ответ Марта 23, 2019, 21:36:20 pm
переломка крокодил 2
Автор ivan2017
Ответов: 61
Последний ответ Мая 28, 2018, 08:53:52 am
