Автор Тема: Раздатка ISUZU BIGHORN  (Прочитано 12402 раз)
Оффлайн Ivan_171
« : Мая 25, 2022, 07:57:47 am »
Добрый день.
Уважаемые форумчане нужна подсказка по раздатке ISUZU BIGHORN
Что необходимо для переделке под фланец (нива), входного вала раздатке
« Ответ #1 : Мая 25, 2022, 08:58:55 am »
 Эта раздатка жестко с КПП стыкуется?  Входной вал раздатки на опорах, или "висит" ?
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #2 : Мая 25, 2022, 11:42:14 am »
Данная раздатка прикручивается к КПП, с КПП идет вторичный вал.
Опор нет никаких.
Как я понимаю, то мне необходимо найти вторичный вал КПП и через плиту, сальник и подшипник сделать переход.
« Ответ #3 : Мая 25, 2022, 12:02:56 pm »
Опор нет никаких.
 Да. Найти или сделать вал, и поставить опору.
« Ответ #4 : Мая 25, 2022, 21:50:15 pm »
Надо еще крышку с сальником соорудить, а может, и подшипником для входного вала сфланцем. Можно и без него обойтись, только продумать крепление вала.
Если привод раздатки шарнирным валом, например, с карданами, то можно уплотнить по валу и шлицы использовать для осевой компенсации. Шлицы на первичном валу РК должны быть заглушены при этом от выхода масла из РК.
Межосевой дифференциал есть на этой РК?
Передаточные?
« Последнее редактирование: Мая 25, 2022, 23:16:15 pm от Leon10010 »
Оффлайн Evgen17
  • Техника: Ланцер Х
« Ответ #5 : Мая 26, 2022, 10:44:38 am »
Есть такая раздатка с выходом под кардан УАЗ, лежит без дела, дома буду сфотографирую
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #6 : Мая 26, 2022, 12:07:38 pm »
Хорошая новость, очень поможете.
А так я вроде нашел кто сможет изготовить вал, только чертежи надо.
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #7 : Мая 26, 2022, 12:17:29 pm »
Evgen17,
Передаточные?
Межосевой дифференциал есть, подключается муфтой через кнопку.
У меня коробка от ОКИ с переточенным фланцем под кардан Нива, кардан имеет шлицевую соответственно на раздатке не думаю что стоит использовать шлицевую для осевой компенсации.
Передаточное 2.9
« Ответ #8 : Мая 26, 2022, 13:35:59 pm »
Нет, это не дифференциал, а плавное подключение переднего моста, причем, как я понял или полное или частичное, т.е может быть разница по скорости между мостами за счет проскальзывания муфты. Режим "TOD"
Наворот, считаю, для паркетника, возможно и нужный, но для пневмохода - лишний.
Обычная "парт-таймовая" раздатка с зубчатой цепью, по функции типа УАЗ (ГАЗ-66)...
Интересно узнать передаточное пониженной передачи  с планетаркой?
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #9 : Мая 26, 2022, 13:48:06 pm »
на бигхорны ставились разные раздатки , ели раздатка TOD то передатка пониженной около 2.5
У товарища на уазике стояла, электромуфта удобна , но при нагрузках проскальзывает, при включении пониженной, передок подключается жестко (без многодисковой муфты. )
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #10 : Мая 26, 2022, 14:00:44 pm »
Я сегодня звонил на предприятия "Север", так они на свои вездеходы ставят данную раздатку, но секрета не раскрыли по сочленению конструкции.
Единственное сказал, что в каких-то вездеходах используют в паре с раздаткой TLC-80.
По этому думаю, что вариант живучести присутствует, ну и все по надежнее выглядит чем Нивовская. Переключения намного плавнее.
Ну и как сказал (mutant323f) при включении понижающей, блокировка происходит жесткая.
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #11 : Мая 26, 2022, 14:27:40 pm »
Вы ещё продумайте как вы её будете крепить на подушки. На ней нет совсем места для каких либо кронштейнов. Если спереди можно сделать пластину, то сзади совсем голая...
Оффлайн P_S_M
« Ответ #12 : Мая 26, 2022, 14:30:27 pm »
Имел опыт установки такой раздатки. Тот ещё геморрой. Входной первичный вал приварил кусок хвостовика моста Волга. Далее 2 существующих флянца надо стыковать с карданами УАЗ. Я снимал фланцы, перетачивал, пересверливал... Потом геморрой с креплением. Короче чтобы получить готовый продукт, нужно мир перевернуть...
Оффлайн vovchara
« Ответ #13 : Мая 27, 2022, 11:11:52 am »
::cheesy:::
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #14 : Июня 07, 2022, 08:25:36 am »
Привет Все.
В общем определенные поиски вторичного вала с КПП успехом не увенчались.
Соответственно пошел путем изготовления и закалки.
Нашел людей привез раздатку, в течении недели обещали сделать.
Так же купил подшипник на лапах.
В общем по итогу сфотографирую все и отпишусь
Оффлайн Ivan_171
« Ответ #15 : Июня 10, 2022, 08:04:08 am »
Ну вот сегодня забрал
Оффлайн _Falcom
  • Техника: Кайман (тюмень)
« Ответ #16 : Июня 12, 2024, 00:06:00 am »
Ну как дела продвинулись?
Тоже озадачился как сделать первичный вал чтобы была автономная раздатка BIGHORN
Нивовская раздатка. Как победить дребезжание рычагов ?
Последний ответ Ноября 04, 2013, 16:54:46 pm
от Планин
Раздатка ниссан террано на переломку
Ответов: 73
Последний ответ Октября 30, 2017, 21:25:05 pm
от SLOW
Автор dim99
Ответов: 23
от evial
раздатка от Нивы задом наперёд
Автор Кокшаров Олег
Последний ответ Февраля 03, 2012, 22:51:28 pm
от Кокшаров Олег
Раздатка нивы в качестве моста
Автор тайга72
Последний ответ Октября 19, 2016, 21:51:46 pm
от Евгений 103
