Автор Тема: Разбило шпоночный паз у Лифан 20.  (Прочитано 8583 раз)
« : Мая 16, 2022, 13:04:28 pm »
Пред история такова.У пацанчика на лифане вероятно вывернулся стопорный болт из коленвала,что держал шкив.Причина полагаю в том ,что была поставлена тонкая шайба,которая со временем прогнулась,так заводская шпонка 7 мм а с нею и шкив сидят весьма слабо,и имеют раскачку. Сначала покинул болт,потом шпонка,а двигатель всё вертится.Посадочное было синего цвета и разного диаметра.Шпонпаз разбит,но не смертельно.
После моего предложения двигатель был разобран,посадочное проточено минимально до 24,3 мм, шпонпаз фрезерован до 10 мм,так как 8 мм уже не катило.
В шкив при отсутствии строгального или самохода токарного вставлена втулка со шпонпазом,и зафиксирована сваркой.
Может кому будет полезным,ниже фото.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #1 : Мая 16, 2022, 13:30:10 pm »
Это ненадолго если посадка без натяга лёгкого. Разбивает шпонпаз на колене потому что китайцы его зубилом вырубают, изначально зазор до 0,1 мм паз-шпонка.
Тоже было такого, шкивы делал по H7 это средний зазор 1-1,5 сотки, потом китайцы сделали ход конём и стали концы валов делать на 4-6 соток в минус плюсом к вырубанию зубилом шпонпаза. Когда шкивы стал делать 24,95+0,01 то есть гарантированый натяг вроде стало около того...
« Ответ #2 : Мая 16, 2022, 14:18:51 pm »
Это ненадолго
Теперь надолго,я за свою работу отвечаю. Ты бы Вася поубавил гонору. ::sarcastic:::
« Ответ #3 : Мая 16, 2022, 14:24:30 pm »
Гонору тут нет никакого, уж извини но шкивов сделал столько сколько ты и не видел.
« Ответ #4 : Мая 16, 2022, 14:37:58 pm »
Хватит срать в теме.
« Ответ #5 : Мая 16, 2022, 14:58:47 pm »
Ну твоя тема конечно, хороший способ конусную втулку сделать не разбирая двигатель и даже не снимая.
« Ответ #6 : Мая 16, 2022, 16:32:18 pm »
Вот и покажи в своей теме ,как своими ручками ты это делаешь.А пока пшёл отсюда . Антисоветчик. 778?
