Автор Тема: неоспоримая масса  (Прочитано 12618 раз)
неоспоримая масса
« : Апреля 04, 2022, 17:04:32 pm »
Передок за буксирные рымы . Задняя ось на колесах
Задок за гак . Передняя ось на колесах
 Рама находится в горизонте во всех случаях . Какой реальный вес шасси ? На сей раз шкалы динамометра было достаточно взвесить за центр .
неоспоримая масса
« Ответ #1 : Апреля 04, 2022, 17:09:08 pm »
Единицу запатентовал - неоспоримая масса?
неоспоримая масса
« Ответ #2 : Апреля 04, 2022, 17:13:34 pm »
::cheesy:::
неоспоримая масса
« Ответ #3 : Апреля 04, 2022, 18:40:50 pm »
А кто знает. У тебя распределение масс не определенное. Заехай в чермет поблизости, завесь там аппарат. Я так делал.
неоспоримая масса
« Ответ #4 : Апреля 04, 2022, 18:48:27 pm »
И что прям сказали где центр тяжести и сколько на какой оси ?
Я его за середину поднимал , зачем мне ехать . Даю нагрузку на переднюю и на заднюю ось .
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2022, 19:10:30 pm от МВП »
неоспоримая масса
« Ответ #5 : Апреля 04, 2022, 19:33:22 pm »
А . Вес есть общий.. Тогда поднимай по центру осей. А не за концы.
неоспоримая масса
« Ответ #6 : Апреля 04, 2022, 19:49:35 pm »
Сначала строим , посля ищем чё почём  ::cheesy::: .
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
неоспоримая масса
« Ответ #7 : Апреля 04, 2022, 20:07:26 pm »
это загадка )
перед 210 , зад 190, отгадай , сколь полная масса?
неоспоримая масса
« Ответ #8 : Апреля 04, 2022, 20:14:54 pm »
Вообще то грамотнее было бы завешивать и опирать на одни и те же точки: или за форкопы или за центры колес...
Но, зная размеры базы, длины свесов и размер по фаркопам и замерив силы на фаркопах можно составить систему уравнений и, решив её найти искомую массу и положение центра масс по длине автомобиля или внутри базы.
Варианты: решать систему уравнений или перемерить по-правильному!
неоспоримая масса
« Ответ #9 : Апреля 04, 2022, 20:20:47 pm »
Я ставил весы под колесо .
неоспоримая масса
« Ответ #10 : Апреля 04, 2022, 20:52:39 pm »
Уже распиливаем  ::cheesy:::
неоспоримая масса
« Ответ #11 : Апреля 04, 2022, 20:59:52 pm »
Тут я методом тыка нашел центр масс так что висело как весы фемиды и приборчик показания выдал . А вот вычислить на каракате неможется чото . И весит больше чем приборчик может и краник не испытан на большее . Показания есть в теме про самоходку и я надеялся что сумма будет достаточным показателем . Но когда оно поплыло я затылок чесать начал чо за хрень . И даже риску ватерлинии нанес чтоб водоизмещение пересчитать , думал там оплошал ан нет .
Буду в формулы вникать  ::thinking:::
неоспоримая масса
« Ответ #12 : Апреля 04, 2022, 22:25:21 pm »
Вообще то центр масс легко найти перекатывая по трубе, уложенной на направляющие по бокам автомобиля. Мы вдвоем это проделывали с багги. Находишь равновесное положение по длине, замеряешь расстояние от оси колес и вуаля, развесовка готова!
А вот целиком получилось взвешивать только после приобретения 4 торговых весов до 200 кг. Та еще канитель, выставлять весы, потом на неё машину подъемником опускать...
Первые электронные весы увидал только в 89-м на Кубке Европы. Там строго, массу и шум меряли у всех участников!
У меня тоже такой динамометр, до 5 кН (500 кГ), на большинство проектов хватит, а если не хватит, метода отработана:
Два домкрата под передний отбойник, за задний поднимаешь. Потом меняешь местами. Потом меряешь расстояние по отбойникам (два угольника к полу и рулеткой между ними, с учетом диаметра труб отбойников) Вуаля!
Когда в НТЦ работал, там вообще в зале испытаний пост с 4-мя точнейшими весами! Фиксируешь, заезжаешь колесами поближе к центру плит, убираешь фиксацию и записываешь показания. Мы у "квадры" пружины регулировали по длине, чтобы диагональной перекошенности не было. Красота!
неоспоримая масса
« Ответ #13 : Апреля 04, 2022, 23:25:23 pm »
Ну и сколько ?
неоспоримая масса
« Ответ #14 : Апреля 09, 2022, 01:06:44 am »
Василий,чтобы вычислить вес на осях мало данных. Нужна база,расстояние от передней точки взвешивания до передней оси и от задней точки взвешивания до задней оси,и размеры мерить горизонтально.
неоспоримая масса
« Ответ #15 : Апреля 09, 2022, 07:54:51 am »
Да , по формулам Юрича невозможно вычислить незная реакцию на колесе . А у  тебя какие формулы рассчета ?
неоспоримая масса
« Ответ #16 : Апреля 09, 2022, 11:11:48 am »
МВП, а ты не перемудрствовал создав себе проблему?
Оффлайн Петрович11
неоспоримая масса
« Ответ #17 : Апреля 09, 2022, 14:40:39 pm »
Ну что тут усложнять. Подставить подпорку с одного конца, чтобы при измерении ось не касалась земли. Потом аналогично с другого конца. И сложить показания динамометра.
Сообщение понравилось: Юрич, МВП
неоспоримая масса
« Ответ #18 : Апреля 09, 2022, 15:04:02 pm »
И я о том же...
неоспоримая масса
« Ответ #19 : Апреля 10, 2022, 00:36:14 am »
Тут без всяких формул посчитать не сложно.Посчитать соотношение длин "рычагов" и умножить
