Автор Тема: Отбойники на мост  (Прочитано 26229 раз)
Отбойники на мост
« : Февраля 22, 2022, 22:14:36 pm »
Из чего и как сделать надежные резиновые отбойники ограничители хода моста в верх?
Оффлайн Genri777
Отбойники на мост
« Ответ #1 : Февраля 22, 2022, 22:47:03 pm »
УАЗ,Газель,отбойники моста .Они внешне похожи,только длинной разные . Крепятся к раме, изнутри через болт на 12-14,точно не помню.
Отбойники на мост
« Ответ #2 : Февраля 22, 2022, 23:02:35 pm »
я с транспортерки прикрутил на раму . Но мост балансирный .
Отбойники на мост
« Ответ #3 : Февраля 22, 2022, 23:35:52 pm »
Я буквально два дня назад себе такие поставил,поставил на рессору,под стремянки,по центру просверлил в железке отверстие на 10 мм,под центровочный болт рессоры.
БУФЕР (ОТБОЙНИК) РЕССОРЫ ЗАДНЕЙ ГАЗЕЛЬ, ГАЗ 53, 3307 (ГАЗ)
Отбойники на мост
« Ответ #4 : Февраля 22, 2022, 23:39:45 pm »
Примерно про такие и думал
Отбойники на мост
« Ответ #5 : Февраля 22, 2022, 23:41:37 pm »
Отбойники на мост
« Ответ #6 : Февраля 22, 2022, 23:58:05 pm »
Либо такой,Буфер 64-5640 рессоры передней ГАЗ-53,3307 (ГАЗ)
крепится этот буфер на рессору накладкой  передней рессоры Г-53, Г-3307 51-2902412-А
Отбойники на мост
« Ответ #7 : Февраля 23, 2022, 00:13:15 am »
А если клык от ураловской покрышки ипользовать? просто до города ехать не охота
Отбойники на мост
« Ответ #8 : Февраля 23, 2022, 08:15:53 am »
Вполне подойдет чтоб железо в раму не долбило . Но я делал не по центру рессоры а в кря третьего листа . Рессора продолжает работать сильной частью пакета . И останавливает  Sобразный изгиб малолистовой рессоры при сильной реактивной нагрузке на ось
« Последнее редактирование: Февраля 23, 2022, 08:21:09 am от МВП »
Оффлайн вовочка
Отбойники на мост
« Ответ #9 : Февраля 23, 2022, 09:59:46 am »
на москвиче 412-м отбойник на рессорах хороший....
Отбойники на мост
« Ответ #10 : Февраля 24, 2022, 23:36:41 pm »
подарили похожие подкшки, не известно от чего, уже прилепил :yahoopnevmo:
4 Link на передний мост уаз
Автор DENEKB
Последний ответ Августа 15, 2022, 00:42:31 am
