Автор Тема: Редуктор моста газ 66  (Прочитано 9344 раз)
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
« : Января 21, 2011, 15:54:35 pm »
Привет всем! Есть мысль облегчить чуть чуть сей агрегат.Думаю проточить планетарку и корпус дифера.Кто что думает? Не сильно ослабнет?
Оффлайн ТУНГУС
Re: Редуктор моста газ 66
« Ответ #1 : Января 21, 2011, 17:09:43 pm »
 Что собираешься строить в последствии?
Оффлайн андрей1
« Ответ #2 : Января 21, 2011, 17:19:12 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1103.0
До весны теория и матчасть учим учим учим 3*47 ?:?8
« Ответ #3 : Января 21, 2011, 19:41:28 pm »
Андрей, сколько граммов хочешь съэкономить на шестерне? Спроси Вовы Тырданова, как в молодые годы он обтачивал чугуний с копеечного редуктора, делал фланец кардана в два раза тоньше... Сейчас сам смеётся над детской наивностью. Не там лишний вес ищешь
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #4 : Января 22, 2011, 17:24:54 pm »
Андрей а балку моста  не хочешь трогать?
Если как вариант . Чулки обрезать. От него приводами-корданами к ступицам?  Можно облегчить кг.  на сто...
Оффлайн андрей1
« Ответ #5 : Января 23, 2011, 13:18:26 pm »
Речь идёт именно о редукторе.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #6 : Января 23, 2011, 13:43:37 pm »
Раскрой идею - как дальше будет выглядеть трансмиссия...
Оффлайн андрей1
« Ответ #7 : Января 23, 2011, 14:25:27 pm »
Ничего нового.ДВ,КПП 08 ,РК 66 мосты 66.
Пока это всё планируется,думается,собирается в кучу железо.Возникает очень много вопросов.Вот и задаю.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #8 : Января 23, 2011, 14:30:16 pm »
Что из себя будут представлять  МОСТЫ ?  От редуктора к колесам ЧТО ? Полуоси? Привода?  Хочешь облегчить редуктора и запихать в родные балки мостов?
В редукторе что -то облегчать смысла нет.
Оффлайн андрей1
« Ответ #9 : Января 23, 2011, 14:40:44 pm »
Облегчить как Камнев на трёхколёске ну и разобрать редуктор.Посмотреть,прикинуть что там можно обточить.Корпус дифа там очень уж толстый.Возможно поставить диф с 53,он может легче,но блокировки не будет.
Автор Баначин А.
Ответов: 56
от Димас 07
Автор Евгений Владимирович
Автор димарик
Ответов: 45
от ПАТРОН
Простой колёсный редуктор - опрос.
Автор Leon10010
Последний ответ Марта 26, 2015, 14:32:16 pm
от пасечник 30
Редуктор Двигателя LIFAN 190F-RD
Автор Андреi
Ответов: 8
Последний ответ Марта 23, 2014, 10:53:00 am
от s_smirnov
