Автор Тема: Продольный наклон шкворня на разных переломках,с рулевым ГОРУ,нужен он или нет.  (Прочитано 147843 раз)
Оффлайн solomon
Кроме наклона шкворня можно и другие применить способы стабилизации, самый простой - передние колеса качать больше, чтобы перед зад тянул. Хотя при межосевом диффе и с одинаковами радиусами колес передок будет тянуть зад. При симметричном диффе.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
При этом он сам нашу машину сочлененную не понял и объявил угол наклона шкворня вредным.
Вот это и удивляет.человек  не делавший никогда переломку(даже класическую)расуждает и преподносит своё мнение как истину являясь даже техничеки грамотным. ведь теория иногда сильно отличается от практики.
теперь к Samstan, . ты когда нибудь ездил на сочленённом вездеходе  с одной степенью свободы?
Оффлайн Oleg 54
  • Техника: Вулкан
выскользнет сейчас, полюбому
Он ни на каком не ездил . Он пассажир не только на форуме . Не смеет расцепить и проехать .
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
думаю просто не будет отвечать
увод незначительный
Посмотри насколько ходит конец рессоры с серьгой, половина этого хода и есть увод оси от перпендикуляра к продольной оси аппарата, если конечно мост в середине рессоры, если смещён другие немного отношения.
Конечно, с заблокированым качанием. Нет разницы, никакой, трясёт меньше заблокированую только. На Гряземесе Вологодском пару лет назад гнались с типа багги на подвеске по полю поперёк борозд, с заблокированым летает от с боровка на боровок, а ребят сзади колбасило мама не горюй, потом на финише ещё сказали первый раз видим что переломка летает.
« Последнее редактирование: Марта 14, 2024, 14:50:08 pm от Samstan »
Чо ты опять гонишь . Не пухни со своими завумностями , все там нормально .
« Последнее редактирование: Марта 14, 2024, 15:05:09 pm от МВП »
Чо ты опять гонишь
Мозг включи, это уже больше ста лет не секрет что мост на рессорах гуляет вдоль оси продольной аппарата на величину удлинения/укорачивания рессоры в горизонтальной проекции.
Вот картинку хоть глянь, если выключатель не работает)))
https://a.d-cd.net/69690cas-960.jpg
Ну и дальше то что ? Иди производителям фур втирай свои диванные доводы пусть скорость до сорокета ограничат , а уазик запретят .
« Последнее редактирование: Марта 14, 2024, 15:21:15 pm от МВП »
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
А активная под"веска (рессоры) на ней была ?
Нет, незачем усложнять. На подвеске колеса успевают проваливаться в борозду, а тут нет, естественно скорость должна быть приличная.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Нет
С наклоном шкворня я так понимаю сравнения "голопом"не проводили?
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
Вопрос то заключается не в этом а в лучшей стабилизации после поворота
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
незачем усложнять
За частую нужно усложнить.чтоб об"лекчить  эксплуатацию
Естественно, поэтому и блокировка качания не штырь а гидро бесступенчатая, а подвеска только мешать будет по рельефу ползать и уж точно сложно получится.
Оффлайн рубикон
  • Техника: машина
рубикон, нет разницы никакой ни до ни во время ни после поворота. На железных колесах по железной шлифованой плите какой-то эфеект может и ощутишь, но на местности всё пожирают колеса.
Наклон есть, 3.5 градуса, но по причине что так выгоднее конструктивно, ни по какой другой. Было переломка и с нулевым с РР жиговским, с хвостом. Как то хозяин в пень дал и сломал рулевую тягу, ехали сунув кол руля с кузова, пряио ещё едет а поворачивать и держать в повороте очень тяжело, бросили, дошли пешком.
Оффлайн solomon
На малолистовых газельных рессорах этот ход небольшой. Рессора практически прямая, мост ходит по радиусу. Если уж настраивать кинематику, можно более совершенный направляющий аппарат сделать, продольные штанги, или 4-линк подвеску поставить, но это излишние сложности, рессора проще и надежнее.
Ну так всё равно ходит при чем немногим меньше так как в отличии от гнутой больше увод со стороны отбоя, меньше сжатия, в сумме не так много меньше, но на асфальте конечно заметно.
 На подруливании 1-1.5 градуса на сторону кривой шкворень тоже даёт миллиметры всего, на спичку. Разнобой в шинах на порядок больше влияет и профиль направления, в сторону скоса всё равно побежит, например.
Автор Помор
Ответов: 29
от ВикторК
Автор Bodynatur2
Ответов: 18
от Uran88
Автор Deamon
от Лесник-61
Автор Юра 76
Ответов: 1292
от Ondr
ГОРУ на переломке.
Ответов: 37
Последний ответ Марта 28, 2019, 23:58:53 pm
от Vlas69
