Автор Тема: Диски к шинам на трекол  (Прочитано 16979 раз)
Оффлайн Pshon
  • Техника: Мотоцикл Урал
« : Января 24, 2022, 12:03:11 pm »
Доброе утро уважаемые соучастники!
Прошу Вас помочь советом в следующем вопросе:
Есть диски от трекола в которых я вырезал отверстия под нужные мне фланцы. Как мне отцентровать фланец относительно диска? может кто то сталкивался с данной проблемой
« Ответ #1 : Января 24, 2022, 13:20:03 pm »
Pshon, По моему следует вырезать диск/шайбу из 6-8 мм под внутренний диаметр не вырезанной части,а той что большего диаметра,в неё вварить нужный фланец,а потом шайбу с фланцем к диску.При этом отрегулировать торцевое биение в разумных пределах.Так точнее получится. -hi-
Оффлайн DRON
« Ответ #2 : Января 24, 2022, 16:44:40 pm »
Положите диск на кусок фанеры. Очертите окружность. Уберите диск. Найдите центр окружности. В интернете есть, если что.
« Ответ #3 : Января 24, 2022, 19:41:02 pm »
 Я бы поступил так:
1- вставил фланец в отверстие,
2- нашел центр относительно диска,
3- разметил нужные отверстия относительно центра,
4- посверлил,
5- прихватил на две прихватки фланец к диску,
6- установил на мост и вращая, минимизировал биение
7- прихватил и проварил.
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Ответов: 59
от SLOW
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
