Автор Тема: Кто делал диски для ои-25  (Прочитано 24254 раз)
Оффлайн vovchara
« : Января 18, 2022, 17:04:10 pm »
Ребята Кто делал диски для шин ои-25 интересно ширина диска и какое получается ширины шина хочется сделать не узкий и не слишком широкий ::sarcastic:::
Оффлайн vovchara
« Ответ #1 : Января 18, 2022, 17:05:44 pm »
Я примерно померил если диск будет шириной 28 см таогда шина раздувается на 40 см это нормально?
« Ответ #2 : Января 18, 2022, 17:29:06 pm »
Профиль шины 370 мм,и делать диск уже 400 мм не стоит. -hi-
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #3 : Января 18, 2022, 17:29:12 pm »
Я делал бескамерные диски под такие шины. Ширина 30см.
Сообщение понравилось: Юрий.
« Ответ #4 : Января 18, 2022, 17:32:03 pm »
Колёса получились высокие и узкие,по грязи хорошо,наверно,глубже тонут,до плотного.
« Ответ #5 : Января 18, 2022, 17:35:34 pm »
Диски ш.30см, значит покрышка 37-40см. Как и положено по норме. Не выпирают карманы боковин и не сплющены. Я так думаю.
Сообщение понравилось: Евгений Е., Юрий., kot 03
Оффлайн Евгений Е.
« Ответ #6 : Января 18, 2022, 20:24:23 pm »
Делал на заказ. Клиент остался доволен. Уже построил машину и ездит  :)
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #7 : Января 18, 2022, 20:36:05 pm »
ширина диска 320 мм при этом ширина шины 440 мм
Оффлайн vovchara
« Ответ #8 : Января 18, 2022, 20:37:49 pm »
Спасибо! На этом и остановлюсь! Тему можно закрыть)))
« Ответ #9 : Января 19, 2022, 16:01:06 pm »
С каких это пор диски стали шире шин делать и какая от этого практическая польза? Причем это новая шина 370, драная меньше. Мнимое увеличение объема на 5 литров ничего не даст, а если без бедлоков диск, так еще и проблем подкинет.
350мм максимум, а лучше 300-320мм, если не хочешь диском по мерзлой колее ехать, остальное от лукавого.
« Ответ #10 : Января 19, 2022, 17:38:44 pm »
::undecided::: В каждой избушке свои погремушки.Ваше мнение я услышал,но давно езжу на 380 без бедлока и проблем. -hi-
« Ответ #11 : Января 19, 2022, 19:31:37 pm »
давно езжу на 380
А говоришь человеку не менее 400 делать.
Какое давление держишь?
Если бы 320 сделал, не так же ехал бы?
« Последнее редактирование: Января 19, 2022, 19:39:12 pm от Юрий. »
« Ответ #12 : Января 19, 2022, 20:04:14 pm »
У меня ширина диска на 400 по краям без бедлоков. Бескамерка. Края боковин покрышки на накаченном выступают за бедлоки на 2 см примерно. Сначала показалось слишком широко, но потом пришел к выводу что это неплохо. Пятно контакта шире, диаметр чуток поменьше, это для тяги в плюс. Все тип топ. Ну и колпаки для плавания.
« Последнее редактирование: Января 19, 2022, 20:16:38 pm от Пянда »
« Ответ #13 : Января 19, 2022, 22:31:18 pm »
Сергей, а сколько качаешь?
Оффлайн Asterix
« Ответ #14 : Января 19, 2022, 23:00:07 pm »
Для ободрышей ОИ-25, с выдранным пучком проволоки, считаю нормальными диски шириной в 250-270 мм (между несъемными кольцами бедлока). Однако, "нормально" - понятие относительное. Делал диски и 180 мм, и 500 мм. У всех свои причины выбора той или иной ширины. Джиперы и те люди, которым не нужно плавать, заказывают диски поуже. Кому нужно плавать - пошире. Кому очень сильно нужно плавать, но нет желания/возможности приобрести шины побольше, те заказывают совсем широкие диски. Как напяливают покрышку 380 мм на 500-й диск - без понятия. Сам собирал, однажды, на диск 420 мм шириной. В полностью спущеном состоянии колесо выглядит не очень хорошо (скособочено). В накачанном состоянии - вполне нормально. Колесо и колесо. Если не вдаваться в детали, то ОИ-25 на широком диске весьма похожа на ВИ-3 на нормальном диске (370-390 мм). Не только по габаритам, но и по объему.
« Ответ #15 : Января 19, 2022, 23:02:35 pm »
 Я на глаз. По грунтовке пальцем сантиметр примерно боковина продавливается (75 качков лодочным насосом). Если слабо качать, у основания грунтозацепов резина начинает переламываться (угол то прямой), до полных разрывов. Чем больше накачка, тем меньше амплитуда туда-сюда, и тем дольше покрышка остается живой. Ну и гонками нельзя увлекаться,
 чем выше скорость, тем выше температура в месте излома, что для ниток и резины не есть хороший гут.
На болоте стравливаю, чтоб слегка плющило, чтоб см 5 пальцем продавливалось (примерно качков 25-30, в зависимости от загрузки).
До манометров руки не доходят, вроде и на глазок нормально.
« Последнее редактирование: Января 19, 2022, 23:11:22 pm от Пянда »
Автор DIV
Ответов: 25
от ЮрийСтроев
Автор pnevmatik
Ответов: 25
от pnevmatik
Автор DIV
Ответов: 28
от Владимир Валерьевич
Автор вииктор
Ответов: 64
от Власов Андрей
Ответов: 59
от SLOW
