Автор Тема: Палатка под печь своими руками!  (Прочитано 39331 раз)
Онлайн ТУНГУС
« : Января 09, 2022, 16:21:52 pm »
 -hi- всем здравствовать!
Пересмотрел кучу  сайтов про палатки. То дорого...то размеры не те.... то не лежит душа!
Прикупил ткани оксфорда 210 на стены. 240 на потолок.
Хочу шить сам. Палатку хочу классическую.  Размеры примерно 2.20 х 2,80 м . Под две раскладушки. Остаётся место для печи и возможно столика. Хотелось бы двухслойную. Зимой меньше конденсата. Но что использовать на внутреннюю палатку - пока не знаю...
Есть еще не решенные  вопросы. Как сделать разделку и из чего? Чтоб было безопасно и эстетично...может есть у кого готовые решения?
Второй вопрос по входу! Как по умному организовать....
Палатка будет использоваться всесезонно. И возможно зимой на снегоходе...
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #1 : Января 09, 2022, 16:25:11 pm »
Есть старая статейка про палатки и вообще организацию проживания в полевых условиях
https://rykovodstvo.ru/exspl/13589/index.html?page=5
« Ответ #2 : Января 09, 2022, 16:28:57 pm »
Вот не знаю Олег, я бы настойчиво рекомендовал подумать о палатке на 2х а лучше на 3х скрещеннвх дугах. Она настолько комфортнее в использовании, полагаю куда проще в шитье, впрочем классические никогда не шил, но как избежать сжатия по швам не представляю.
А для 2х слоек вообще 2 - 4 дуги вне конкуренции.
Да, имей в виду синтетические палатки могут сильно страдать от искр, а при такой толстой 200 - 250 грамм ткани нужно думать и про безопасность при пожаре. Тонкая ткань это просто ПШИК и ты смотришь на зведы, а тут нужно думать " что бы расплавленное железо не капало на казенные сапоги" (с)
« Ответ #3 : Января 09, 2022, 16:36:34 pm »
Я по типу вигвама палатку хочу . Чтоб встать можно было в рост . На сплаве гидру надевать снимать сидя надоело , и капельную печь по центру с опорной стойке .
« Ответ #4 : Января 09, 2022, 17:00:32 pm »
Я потому и сказал про 4 ре дуги ибо на 2х палатку с жилым отсеком 2 метра высотой и диаметром 1.5 метра жидковато будет
« Ответ #5 : Января 09, 2022, 17:05:03 pm »
Закладку делал и посеял . Самому шить не хочется , обленился . А попадаются только дорогущие из готовых .
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #6 : Января 09, 2022, 17:55:56 pm »
Очень правильная статейка. Жил в такой классике пару недель, только каркас из водопроводной двадцатки, разборная. Очень много плюсов перед современными решениями. Внутренний слой из плотного дорнита, наружный из банера, разделка просто лист оцинковки. Материалы разной плотности, один провисает, другой натянут, сама по себе получается прослойка. В -30 печка топится, можно ходить в футболке.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #7 : Января 09, 2022, 17:59:24 pm »
Практики классики.
« Ответ #8 : Января 09, 2022, 18:14:50 pm »
Так стационарные и долговременные это немного не то .
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #9 : Января 09, 2022, 18:24:13 pm »
Фиг вам - он имеет круглую форму, либо овал. Место используется не рационально. Я тоже хочу высоту по средине  в рост. Хотя-бы 180 см. Но опять же чем ниже потолок- тем теплее у пола!
Кто может сталкивался бывает стеклопластиковая арматура
Вроде как для бетонных работ... разной толщины . Возможно ли её использовать на каркас либо стойки для палатки?
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #10 : Января 09, 2022, 18:33:36 pm »
А.И.86,
На видео что  за материал такой простеганный?
На шестах ставят из за редколесья ? Что не растянуть и привязать не за что? Смотрел такой тип установки - на одну ночь переночевать трудозатратно...наверное будет.
« Ответ #11 : Января 09, 2022, 18:42:25 pm »
Да, я использую, правда не для палатки а для скрадка но по свойствам вполне пойдут и на палатку (8мм).
Тут есть два вопроса
1. Это ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ материал: обычно в палатке с горячим душем напряженка, а чесаться всю ночь то еще развлечение. Однако оказалось стоит прокрасить эти прутья чем то(я красил полиуретаном (уреплен) в 2 слоя)  вопрос полностю уходит.
2. Не думаю, что стоит делать такие дуги разборными, я вожу целыми (метра по 4.5 куски). Поскольку вожу на Пикапе - это не напрягает. Так они складываются в оруч метр или чуть больше в диаметре. Если делать разборные - следует покупать нормальный дюралевый каркас из 7005 или подобного сплава. И да на шляпную резинку (скрепляющую трубки) тоже не стоит сильно жалеть денег - с плохой резинкой переплюешься.
ПС По моему скромному опыту - самому шить палатки сложной формы вполне возможно, на мой вкус проще чем классический шатер.
Касаясь удобства постановки, тем более зимой - вообще нет сравнения. Тем более если один или двое. Если группа большая шатер ставят на лыжи - воткнутая в снег лыжа является отличной точкой опоры для оттяжки, ное сли лыж только 2 или 4ре ::undecided:::
« Ответ #12 : Января 09, 2022, 18:47:03 pm »
Пирамиду четырехсторонюю планирую .
На на каркас стройки палаточные дюралевые. Их продают в профильных магазах , как и резинки стягивающие.
« Ответ #13 : Января 09, 2022, 18:47:21 pm »
Жил в круглых (восьмиугольных) палатках.
Нормально там место испольуется:
помимо того чтобы спальник положить в холодное время нужно еще место - сложить шмотки, порой просушить их.
Поставить печку ... дрова сложить (правда печку в современный вариантах почти всегда подвешивают) - это и компактнее и безопаснее получается.
еще что то
в итоге эти боковые загибы ОЧЕНЬ удобны.
Если группа маленькая и никто у печки не будет дежурить всю ночь - можно подвешивать внутри мелкую спальную палатку (их можно иметь на одного или троих) и в ней ты просто дыханием можешь нагреть, естественно учитывая что ты перед сном натопил большой шатер. а утром тоже натопишь.
« Ответ #14 : Января 09, 2022, 18:53:24 pm »
Ну ... не знаю. Не люблю я эти жесткие конструкции - непрочные, обычно - или стойки нужно из черенка лопаты  0*) и растягивать их жестко нужно.
В таком самом простом варианте я бы делал центральный кол - или елку на месте рубишь (кол всегда лучше ставить косо, градусов под 30 - чтобы иметь квадрат свободный по центру.
Ну или просто натягиваешь веревку метров 15-20 между двумя деревьями и к ней центр подвешиваешь.
А от центра 2 - 4 ре дуги коротеньких (метра по полтора) - исходно прямые - крой и ткант их согнут, типа зонтика, остальное оттяжками.
Но. естественно нужно готовую выкройку найти - самому ныне кроить как мы когда то делали вряд ли разумно  ::thinking:::
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #15 : Января 09, 2022, 19:03:26 pm »
Скрадок  твой сферический?  И сколько у тебя дуг?  Фото покажи как выглядит.
Тоесть арматура гнет ся безболезненно? И что она по ценнику?
« Ответ #16 : Января 09, 2022, 19:14:03 pm »
До 400 мм примерно можно в круг загнуть арматуру 8 мм .
« Ответ #17 : Января 09, 2022, 19:15:47 pm »
Фото не покажу не доделал.
В кольцо порядка метра она безболезненно гнется - ее в таких бухтах и продают. Правда важно чтобы при распрямлении они кого нибудь \ что нибудь не проткнули.
Конструктив прост - по двум бортам надувной лодки приклеены направляющие ( как для транца навесного) - там отверстие 10ка.
две дуги сгибаются и вставляются в эти направляющие (чтобы вставлялись и не просткальзывали дальше на арматуру надеты гайки М8, перед жтим торцы араматуры чуть подлточены - на длину сантиметров 6) - получаем две дуги вдоль бортов - высотой сантиметров 90...
Еще по две направляющий приклее ны в районе уключин. Примерно под 45 градусов к горизонту. две друние дуги вставляются в них и получаются дуги повторяющие нос и корму лодки, но тоже на высоте 80 - 90 см.
остается сделать какие то фиксаторы на месте перекрестий дуг (пока можно и изолентой прихватывать) и сшить накидки из масксети с резинками для закрепления камыша.
Но я сам знаешь все больше теорию развожу. На охоту на утку уж не помнб когда ездил. В этом сезоне проде один раз... и там скрадок был не к месту. Только на гуся хожу и редко.
ПС По цене - ну хочешь дам ссылку на магазин питере... но думаю ты так же найдешь в строительном ближе к себе :).
Я уже не помнб было давно... но не дорого.
« Ответ #18 : Января 09, 2022, 19:16:40 pm »
Центральная стойка будет , конечно . А бока можно тупо оттяжками по периметру натянуть . Без боковых вертикальных . Рисовать не умею . Шью неплохо , как и вяжу и спицами и крючком . Лень только чего то . В 90х все сам делал . В магазах не было ничего или шибко дорого .
« Ответ #19 : Января 09, 2022, 19:17:58 pm »
Я ограничивался 1000мм. Все же нужно чтобы она упругость созранила + даже из рулона 1000мм отпускать надо осторожно  ;)
Чехлы для ружей, удочек своими руками
Автор Tatarin163
Последний ответ Ноября 05, 2013, 00:55:20 am
от admin
