Автор Тема: Палатка под печь своими руками!  (Прочитано 42412 раз)
« Ответ #20 : Января 09, 2022, 19:26:02 pm »
Я ограничивался 1000мм. Все же нужно чтобы она упругость созранила + даже из рулона 1000мм отпускать надо осторожно  ;)
Я про теоретические возможности .
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #21 : Января 09, 2022, 20:03:13 pm »
Центральная стойка будет , конечно . А бока можно тупо оттяжками по периметру натянуть
Твой вариант  http://poshehonstar.ru/catalog/vigvam
http://poshehonstar.ru/products/palatka-piramida-2m
Шьют под заказ.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #22 : Января 09, 2022, 20:31:42 pm »
Вот забавный дед и его палатка.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #23 : Января 09, 2022, 20:37:08 pm »
А.И.86,
На видео что  за материал такой простеганный?
На шестах ставят из за редколесья ? Что не растянуть и привязать не за что? Смотрел такой тип установки - на одну ночь переночевать трудозатратно...наверное будет.
Так ставят для надёжности и безопасности, чтобы снегом, ветром не давануло и не было пожара от работающей печи. Плюс на видео ходят олени, они везде лазят, растяжки не вариант. По времени не особо долго, дольше площадку подготовить и внутри быт наладить. Материал на видео не могу сказать точно, на взгляд стеганый синтепон.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #24 : Января 09, 2022, 20:48:28 pm »
Так стационарные и долговременные это немного не то .
Не долго ставить на самом деле, я гостевал в более современном варианте, каркас внутри из круглой трубы. Ставили минут за 10 вдвоём.
Типа такой самодельная, только 2 пролёта и стены более вертикальные, плюс на видео показано как можно сделать 2 слоя. Тоже планирую сделать себе такую свою.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #25 : Января 09, 2022, 21:06:43 pm »
Центральная стойка будет , конечно . А бока можно тупо оттяжками по периметру натянуть . Без боковых вертикальных . Рисовать не умею . Шью неплохо , как и вяжу и спицами и крючком . Лень только чего то . В 90х все сам делал . В магазах не было ничего или шибко дорого .
Вот тоже интересный персонаж, но и подчерпнуть у него коечто можно.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #26 : Января 09, 2022, 21:35:29 pm »
Шьют под заказ.
Спасибо . Такое я сам сделаю в легкую . Постараюсь найти то , что хотел .
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #27 : Января 14, 2022, 19:47:30 pm »
Очень правильная статейка. Жил в такой классике пару недель, только каркас из водопроводной двадцатки, разборная. Очень много плюсов перед современными решениями. Внутренний слой из плотного дорнита, наружный из банера, разделка просто лист оцинковки. Материалы разной плотности, один провисает, другой натянут, сама по себе получается прослойка.
Дарнит - не вредный для организма? Загуглил стоит вобщем-то недорого.
Что  ещё из доступного и недорого можно использовать на внутреннюю палатку?
Нужно ли  и обязательно чтобы внутренний слой был дышащим? Хотя насколько смотрел в обзорах у Берега - нутрянка тоже из оксфорда...
« Ответ #28 : Января 14, 2022, 19:56:46 pm »
Внутренний слой должен дышать . Иначе смысла в нем нет . Это я как турист со стажем говорю .
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #29 : Января 14, 2022, 20:05:49 pm »
Должен ли он держать тепло?   Или будет достаточно скажем  ткани от парашюта?
« Ответ #30 : Января 14, 2022, 20:42:54 pm »
Хватит любой ткани, если она дышит. Но обязательно должен быть зазор между наружней и внутренней тканью.  В любой палатке тепло пока горит печь, а на внутренней стенке нет конденсата и это главное. Жил год в армейской палатке, как печка потухла, через полчаса дневальному стучат по репе. Но там одеялки тоненькие выдаются, а в спальнике теперешнем горя этого не знаешь.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #31 : Января 14, 2022, 21:10:48 pm »
Нашол купол парашюта д 6 . Наверное выпишу его. И из него буду шить нутрянку.
Это точно пока топится  печь - тепло!
« Ответ #32 : Января 14, 2022, 21:47:58 pm »
Паращют вообще оин из самых классических палаточных материалов - легкий, не гниет не мокнет, не сильно дорогой.
Из минусмов протекает довольно сильно, но на внутреннюю палатку это не важно.
Я думаю он несколько плохо жышит, может быть будет разумно вшить в палатку пару окошек из сетки противомоскитной, возможно сделав из закрываемых на молнии (управляемой изнутри).
А так паращют один из лучших вариантов.
ПС Из Тормозных паращютов мы внешние палатки (однослойные) делали. Именно под печки. А для внутренней паращют самое оно.
Оффлайн А.И.86
  • ХМАО
« Ответ #33 : Января 14, 2022, 22:02:12 pm »
По ощущениям нет. У нас им пользуются очень давно, с начала стройки газопровода в Европу. Волокна у него мягкие, не как у стеклоткани.
« Ответ #34 : Января 14, 2022, 22:14:26 pm »
Под названием дарнит продают очень много совершенно разных тканей.
Но если есть паращют по приемлимой цене, я бы и не думал. Ябы его брал.
Есть правда один нюанс Д6 это обычный купол круглый. Соответственно материал будет в узких клиньях сшитых в такой купол.
т.е. для того чтобы шить из него что то плоское надо будет его пороть, или скорее резать а потом сшивать.
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #35 : Января 14, 2022, 22:57:43 pm »
С
Блин, помню как пришло счастье, и я достал целый купол году в 87-88, вот радость то была. Нашил и палаток, и анораков. До сих пор полкупола в заначке лежит! А клинья там широкие, но пороть мука, швы очень добротные, двойные, с подворотом. Но современным распарывателем не сложно.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #36 : Января 15, 2022, 18:49:28 pm »
Наружный намет  будет из палатки от полевой кухни кп 2 48
Ткань платочная.   Укоротил  уже до 320 см по длине. До разделки под трубу. Она была в потолке,
Ширину оставляю родную - 240 см. Остаются два окна. Разделку под трубу хочу в бок . Чтоб сверху можно было тентом накрывать.
Палатка была такая
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #37 : Января 15, 2022, 20:24:55 pm »
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #38 : Сентября 23, 2025, 18:01:19 pm »
Всем добра!  Пошив палатки несколько затянулся. Нынче дошил. И испытал.
Печка надо варить новую, подлиннее и объемом больше.
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2025, 18:11:35 pm от ТУНГУС »
Чехлы для ружей, удочек своими руками
Автор Tatarin163
Последний ответ Ноября 05, 2013, 00:55:20 am
от admin
