Автор Тема: Флудерная темы реверс-редуктор к КПП Урал  (Прочитано 11526 раз)
Насос + гм и всё, насос есть, прикрути гм и всё, от 5 до 60 км/ч без удлинения лишними делителями получишь ещё и с выгодой.
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 10:35:11 am от Leon10010 »
« Ответ #2 : Января 03, 2022, 23:29:05 pm »
Насос + гм и всё
Насос кВ на 15 сколько весит, а ГМ? А еще, чем прикручивать и что прикручивать... И цены на качественную гидравлику - конские!
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 10:37:16 am от Leon10010 »
« Ответ #3 : Января 04, 2022, 01:24:57 am »
А пять не лишку ?
5 км/ч механика, например кпп переднеприводная с тюнинговой пятой, от 1 до 5 км/ч гидропривод, при чем переход просто выключением сцепления.
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 10:36:32 am от Leon10010 »
« Ответ #4 : Января 04, 2022, 01:46:17 am »
Юрич, насос 15 кВт не нужен. НШ 10 ГУР выдавая 7,5 кВт уже есть и весит 2.5 кг пустой. Вес МП-50 весит 6 кг пустой, несколько кг крышка кпп с обгонной муфтой и трубопроводы с делителем потока.
На 3 км/час этот комплект уже порвет вазовские мосты при 6 кВт потока с насоса.
Выгодней всего конечно электрогибрид, но не по цене. Батарея на 2 квт*ч и мотор 5 кВт, соединение такой-же с первичным валом без обгонной муфты. Емкости хватит на 15 минут  даже с заглохшим двигателем из чачи или воды вытянуть. Ну или тихонько подкатить...
« Последнее редактирование: Января 04, 2022, 10:35:59 am от Leon10010 »
« Ответ #5 : Января 04, 2022, 21:37:18 pm »
После праздника фантазия разыгралась...
По электрике облом, батарейки теслачьи на нашем морозе наебн..., короче, выйдут из строя в первую брачную ночь, все тысячи!
А со свинцовыми АКБ она, зараза, тонет и ничего не помогает... Провода в тундре тоже никак, да и электричество дороговато пока, вот запустят широко плавучие АЭС, тогда и вернемся к этой идее.
Гидравлика прижилась на всякой землеройной, строительной технике, манипуляторах, сельхозагрегатах... Отсутствие многочисленных приводов к различным навесным агрегатам им всем очень впору! Для езды долго и на разных скоростях, гидромоторов не хватает, почитай подробнее характеристики! Давление, расход, момент, обороты... Видел, может быть, как эксковатор на гидроходу пробирается на стройплощадку по краю дороги?! Или как ездит Кат-манипулятор с лопатой наперевес?
МультиВан с бурилкой, молотком, щеткой и всяким другим скарбом..., возят на дальняк прицепом! Так дешевле.
Пересмотри критически свою идею про дополнительную к механической  электро или гидростатическую трансмиссию, особенно на ТС сверхнизкого давления на опорную поверхность!
PS: В мои специальные и конкретные темы не лезьте со своими фантазиями! Свои темы заводите, если чешется!
« Ответ #6 : Января 04, 2022, 22:24:42 pm »
Так ты для себя тему сделал оказывается?
Не хочешь ни электро ни гидро тогда механика, от носка коленвала ременной привод первичного вала. Выключил сцепление, натянул роликом ремень и ползи от 1 до 5 км/ч.
Но гидро удобней, выключил сцепление и скорость ползучая, как только выбрался из ямы включил и кати дальше. Разрыва мощности даже нет, как в гидромеханической кпп. И вес прибавляется всего на несколько килограммов и один узел везде для всего где применена переднеприволная кпп.
Эту штуку ещё на ВТ2020 предлагал, там на 07 маховик кпп на вал мотора 310.28 и насос ГУР НШ8, не захотели да и не было уж времени
« Ответ #7 : Января 05, 2022, 00:06:38 am »
Не для себя, а для интересующихся данной темой. Пока таких не наблюдается, запуск под вопросом, у меня металлолома и так вдоволь, хочется пользу людям приносить!
« Ответ #8 : Января 05, 2022, 00:22:16 am »
Так практическая польза околонулевая, дорого и в принципе незачем, переднеприводная кпп ничем незаменима по габариту в длину.
« Ответ #9 : Января 05, 2022, 04:47:16 am »
В моей автоспортивной жизни такие предложения обычно ни к чему хорошему не приводили: или сход, или финиш в третьем десятке на два круга после лидера..., с гарантией только трата денег, времени и сил обеспечена!
Эффективные решения должны быть полностью выношены, до конца продуманы, отработаны и, обычно, эти решения не первые, а третьи-пятые. Не зря же поговорка есть про "Первый блин..."!
« Ответ #10 : Января 05, 2022, 13:10:25 pm »
Это уже давно везде расписано, заталмучено, ничего непонятного в гидроприводе нет.
« Ответ #11 : Января 05, 2022, 18:34:02 pm »
Экий вы, батенька, самоуверенный! Значит, проблем нема, на НШ-8 рассекать по говнам на 1,5 тонной гидровроре!? Нуте-с! Видео в студию!
« Ответ #12 : Января 05, 2022, 20:37:57 pm »
Юрич, ты не вчитался видимо. 6 кВт всего на скоростях 3 км/ч порвут мосты жигуля, так что НШ 8 достаточно для ходоуменьшителя от 1 до 5 км/ч. От 5 до максимума всё через механику штатно, это как раз до 50 км/ч
« Ответ #13 : Января 05, 2022, 23:06:25 pm »
Был бум каракатостроительства, все кинулись их делать, в том числе мелкосерийные производители, рынок потребности практически насытился, тем более, что подрастающее поколение больше тяготеет к виртуальности. Плюс вторичный оборот уже эксплуатируемых. Пенсионеров, кои в большинстве своем и и являются эксплуатантами самоделок,  время и болезни подкашивают. Промышленные потребности перекроет промпроизводство, а им эти мелочи не интересны.Так что я не особо уверен, что будет экономически выгодно сие предприятие....
« Ответ #14 : Января 05, 2022, 23:22:17 pm »
Экономически конечно не выгодно. Поштучное всегда дорого, а ещё есть вопрос практического смысла тащить отжившее, как двигатель и кпп этих мотоциклов.
Сообщение понравилось: Дмитрий Р
Оффлайн Дмитрий Р
  • Техника: машина
« Ответ #15 : Января 06, 2022, 12:17:28 pm »
Это здравое рассуждение,соглашусь полностью.
« Ответ #16 : Января 07, 2022, 00:29:09 am »
Не соглашусь ни как -hi-,на тот момент ,да и на сегодня одноцилиндровый планетовский движёк это весчЬ 1*11!
Просто с развалом страны ему не хватило времени для модернизации :(!
« Ответ #17 : Января 07, 2022, 01:42:31 am »
Да ладно, когда поди слюнями в журнале Мото ИЖ-Орион обмазывал планетовский костерил по-чёрному.
« Ответ #18 : Января 07, 2022, 02:35:15 am »
А вот объясните чайнику - к какому мотору лучше стремиться.
Всегда считал что 2 Ц таки лучше чем один (ну при прочих равных), хотя 1Ц . вроде обладает лучшим крутящим моментом и, даже может, более топливно экономичен...
Про авто движок (3-4 Ц не говорю - это другой класс).
Оффлайн user41
  • Техника: 4х4
« Ответ #19 : Января 07, 2022, 03:14:26 am »
К 6 цилиндровому, рядному  :), ровно работает и машина под него будет уже на зависть другим. ::cheesy:::
как соеденить редуктор от урала мост от москвича
Автор василий 7
Последний ответ Апреля 22, 2013, 00:42:27 am
от василий 7
Дополнительный редуктор в трансмиссии. Общее обсуждение.
Автор Ed.
Ответов: 89
Последний ответ Января 02, 2022, 22:44:07 pm
Механический редуктор или его гидравлический аналог.
Автор Анатолий723
Ответов: 11
Последний ответ Января 23, 2022, 17:43:33 pm
от Анатолий723
Цельнорамный мосты газ66+колеса урал
Автор МВП
Ответов: 26
Последний ответ Марта 24, 2015, 21:51:59 pm
от zver
Колесный редуктор
Автор Diesel
Ответов: 797
Последний ответ Января 25, 2021, 15:55:11 pm
