Автор Тема: пневмоход из копейки  (Прочитано 66858 раз)
Оффлайн лёха12
  • Лёгких путей не ищем!!!!
« : Января 19, 2011, 01:23:05 am »
есть несколько вопросов с чего начать
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 13:22:13 pm от s_smirnov »
Оффлайн s_smirnov
Re: пневмоход из копейки
« Ответ #1 : Января 19, 2011, 01:33:11 am »
Так задайте эти вопросы!
Оффлайн лёха12
« Ответ #2 : Января 19, 2011, 01:49:10 am »
первый вопрос скаты с Т150 и один мост пойдут по густому камышу или нет
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #3 : Января 19, 2011, 01:50:22 am »
Сами по себе?
Или ещё какие-то агрегаты планируются?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #4 : Января 19, 2011, 04:20:22 am »
  Лёха,по камышу  пешком-то трудно идти. Сам проанализируй. Камыш наклоняется в сторону движения и получается постоянная горка. Для камер и покрышек он скользкий .  Камеры только  дают объём плавучести и радиус наката. Грубыми  зацепами камыш крошет . Наверное можно придумать на практике какие то  дополнительные складные ,  цетнробежного типа шипы к бандажу камер,чтобы ездить на лёгких пневматиках по камышу, чтобы под прямым углом  с ограничением в 90"зубья вил втыкались, типа вил на шарнирах ,и дальше по ходу движения вращения колеса  вынимались . А чем цепляться вездеходу весом хотя бы в 500кг  на 4-х колёсах ?, только за эти камыши и за воду между ними .
« Последнее редактирование: Января 19, 2011, 04:53:38 am от Юра Строев »
Оффлайн лёха12
« Ответ #5 : Января 19, 2011, 14:55:51 pm »
Юра тут встаёт проблема как ехать по твёрдому
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #6 : Января 19, 2011, 15:27:24 pm »
 По твёрдому на вилках долго не проедеш. Наверно 5-10см вилки .  Если эти вилы  откидные на шарнирах то можно зафиксировать в приложеном  к покрышке положении. Или снять вынув оси на которых они раскладываться будут.Как их снимать-ставить не проблема  , лиж бы эта идея работала практически.  Например взять уголок 20х20 к одной полке приварить прутки -вилки и закрепить как шарнир на оси поперёк покрышки. Хочеш фиксируй в сложеном положении ,или совсем снимай. Ещё цепи делают с привареными к звеньям крючками.
Оффлайн лёха12
« Ответ #7 : Января 19, 2011, 20:29:37 pm »
Скажите пожалуйста сегодня начали обдирать скат металлического корда в нём два пучка сколько убирать, тряпчанного корда в начале 12 потом вроде 6, снимать надо только резину или нет.
Оффлайн Леха
« Ответ #8 : Января 19, 2011, 21:50:32 pm »
Алексей напиши конкретное тех. задание:
цель передвижения
сколько человек
поклажа
где надо ездить
ну и т.д.
советов будет больше
Оффлайн лёха12
« Ответ #9 : Января 19, 2011, 22:40:35 pm »
Вес ориентировочно 1000 кг, в нагрузке 1400-1500. Хотим покорить плавни Краснодарского края (камыш). База 2101, раздатка, передний мост  2121
Оффлайн Леха
« Ответ #10 : Января 19, 2011, 22:53:18 pm »
глубина какая, где камыш растет?
Оффлайн лёха12
« Ответ #11 : Января 19, 2011, 23:05:09 pm »
По камышу см15 плюс муляка по калено, на плесах до метра
« Ответ #12 : Января 19, 2011, 23:14:03 pm »
Там только шнекоход или лодка с мотором(английский не знаю-ГОУ ДЪЯВОЛО-специальный винт для грязи. Сейчас есть и подвесники.)
Оффлайн лёха12
« Ответ #13 : Января 19, 2011, 23:21:07 pm »
Камыш густой не один навесной грязеход не идет, а шнекоход технически сложно я думаю. Летом воды в камыше вобще нету.
Оффлайн лёха12
« Ответ #14 : Февраля 05, 2011, 00:00:17 am »
первое сделал
Оффлайн лёха12
« Ответ #15 : Февраля 05, 2011, 00:03:41 am »
Начал второе с ним какие то непонятки
Оффлайн лёха12
« Ответ #16 : Февраля 05, 2011, 00:08:17 am »
На беговой добавляются слои корда
Оффлайн лёха12
« Ответ #17 : Марта 16, 2011, 01:07:21 am »
Форумчани я вас опять приведствую. Помогите пожалуйста советом хочу ставить двиг 2101 коробку 09, раздатку ставить надо или можно обойтись без неё. И ещё если мост задний 01 лередний УАЗ через диферимцеал, работать будет или нет
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #18 : Марта 16, 2011, 02:12:51 am »
не допустимое сочетание мостов!!!!!!11 Они слишком разнятся по мощ.
Самые большие нагрузки на ходовую когда едешь в гору, при этом центр тяжести смещается на зад, нагружая более задний мост!!!1
Оффлайн лёха12
« Ответ #19 : Марта 16, 2011, 09:47:12 am »
Вада а что насчет раздатки можно обойтись без нее или нет
Пневмоход 6х6 "Маракат".
Автор Marakusha
Ответов: 194
от Marakusha
Пневмоход "Беркут".
Ответов: 472
Пневмоход "Крепыш".
Автор Edik
Ответов: 538
от nikolaj
Пневмоход "МОНСТРИК".
Автор Леха 273
Ответов: 604
от Леха 273
Автор azat
от Hanter
