Автор Тема: Половые доски  (Прочитано 32104 раз)
Оффлайн mihail00
Половые доски
« Ответ #40 : Декабря 11, 2021, 12:17:39 pm »
Но к шпунтовой доске , да еще и в доме (видимо многоэтажном ) отношения не имеет.
   Ещё как имеет.
Половые доски
« Ответ #41 : Декабря 11, 2021, 12:55:00 pm »
   Ещё как имеет.
Не имеет. Шпунт не даст ПРИПИЛИТЬ доски. Только сжимать их  клиньями, распорками, домкратом и т.д. Это актуально только с простой обрезной доской или для необрезных, но притесанных друг к другу топором, пилой. Для того , чтобы их не "вертело" соединяются они шкантами  не меньше трех штук на доску ( зависит от длины доски сколько их нужно и как часто лаги). На этом я собаку съел, уж поверьте на слово.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2021, 13:17:55 pm от Лесник-61 »
Оффлайн sanich
Половые доски
« Ответ #42 : Декабря 11, 2021, 13:07:50 pm »
Щели все равно появятся! Это дерево, оно дышит!
И чем шире доска, тем будут шире щели при сезонном изменении влажности.
Половые доски
« Ответ #43 : Декабря 11, 2021, 15:46:34 pm »
Разве сравнить с натуральной доской ламинат и линолиум? Это баня , второй этаж и первый. Не дострой пока.
« Последнее редактирование: Декабря 11, 2021, 15:58:15 pm от Лесник-61 »
Половые доски
« Ответ #44 : Декабря 11, 2021, 16:34:29 pm »
Я ж пишу с 2006 года щелей нет
Оффлайн Леха 273
Половые доски
« Ответ #45 : Декабря 11, 2021, 20:18:36 pm »
Дак как не будет она работать на доске?
как писал Владимер- пол не ровный! Циклёвачная машина опирается на все стороны и при больших неровностях будет заглубляться... Ну как то так ::undecided:::, как ещё объяснить не знаю...
Половые доски
« Ответ #46 : Декабря 11, 2021, 20:28:08 pm »
Ок, абсолютно понятно. Тогда еадо смотреть на то как опора у машины сделаеа, как она базу берет и на то как выглядит пол.
Ямки через доску или гбоальные прлвалы вещь разная.
Но я ниуогда не выравнивал ей, это правда.
Оффлайн Леха 273
Половые доски
« Ответ #47 : Декабря 11, 2021, 20:30:36 pm »
ждём автора темы)). Что он решит или думает ::morning1:::
Половые доски
« Ответ #48 : Декабря 12, 2021, 22:33:02 pm »
Так Владимир ищет,доску двадцатку шпунтованную и качественных производителей этой самой доски,а не технологию монтажа пола ;).
Половые доски
« Ответ #49 : Декабря 12, 2021, 22:57:46 pm »
Или не там ищет.. или не ТО
О чем все ему тут говорят
так то если хотеть потоньше лучше пиленный шпон 3- 10мм взять. и постелить его на фанеру. Хорошо получится, но.... недешево ::undecided:::
Оффлайн Вова механик
Половые доски
« Ответ #50 : Декабря 13, 2021, 11:08:48 am »
Всем привет!  -hi- Все внимательно прочитал. Всем спасибо за советы и консультации. ::cheesy:::
Доску шпунтованую двадцатку достать практически невозможно... Подумаю на счет перекладки досок, у меня перепадов по высоте не так уж и много, и укладка досок с нужной стороны, много разбирать н придется.
Про циклевочные машины. У моего отца была шлифовальная машина. На 380 вольт. Там были не ножи, а широкая наждачная лента, как на шлифмашинках - танках. Только весила она около ста кг.
Тему закрывать не будем, как начну полы делать, накидаю сюди фотографий. 1*11
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2021, 11:21:10 am от Leon10010 »
Половые доски
« Ответ #51 : Декабря 13, 2021, 11:21:53 am »
Вроде 28 делают, 20 тонковата.
 При перекладке смотри - боковые грани клином, широкой частью вверх. Можно фуганком пройтись, наклон сделать.
   При стройке дома делают такие подставки на улице, штуки три- четыре. Туда доску ребром и кромки фуговать.  Сколько я их ручным фуганком прогнал в молодости... Ходили с отцом по калыму.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2021, 11:32:51 am от Leon10010 »
Половые доски
« Ответ #52 : Декабря 13, 2021, 13:03:20 pm »
Вова механик, Шлифуй болгаркой с липучками. Это грубая шлифовка и снятие краски. Только очень много пыли, нужен обязательно намордник и можно подключить к болгарке пылесос, с водопроводным шлангом даже. Я провесы шлифовал маленькой болгаркой на 11000 об\мин , бумага на 40, потом вчистую бумагой на 120. Наколенники мягкие одеть и вперёд.
  Ещё маленький совет. Пыль от болгарки собирай. Чистую, деревянную, без краски. Потом пригодится для создания шпаклевки щелей в досках (не между досок) и отверствий от гвоздей. Мешаешь эту пыль с клеем ПВА и втираешь эту пасту в щели. Только не толстым слоем. Потом шлифануть надо. Держится хорошо, красится, на пропитке цвет может отличаться.  Попробуй сначала где-нибудь в уголке. Сильно густую не делай, но и не жидкую, клей должен смочить, проникнуть в древесину. Если всё под покраску, то пыль с краской можно, но я так не делал.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2021, 13:22:02 pm от Лесник-61 »
Половые доски
« Ответ #53 : Декабря 13, 2021, 13:25:50 pm »
Я тут по осени другану крышу крыть технониколем помогал. И заметил такую весчь. Крыша у него из бэу половой крашеной доски. Слоев пять или около того. И дракончиком когда проходишь слегка, все слои пузырятся и отваливаются. Попробую драконом краску снять. Огнетушитель только притащу. ::cheesy:::
Половые доски
« Ответ #54 : Декабря 13, 2021, 13:33:16 pm »
Это что ? Знаю, что в магазах есть для съёма старой краски химия, а дракона не знаю. Без краски тогда проще сделать красивый пол. Правда цвет доски от краски всё равно изменится на глубину 2-4мм. Это если под пропитку маслом с воском.  Результаты потом показывай. Век живи, век учись.
Половые доски
« Ответ #55 : Декабря 13, 2021, 21:29:42 pm »
Это что ?
Горелка пропановая, полагаю...
Половые доски
« Ответ #56 : Декабря 14, 2021, 16:12:46 pm »
Она самая, на этой неделе приступлю.
Лыжу на снегоходе в субботу оторвало об торос, срочно ремонтирую. Как закончу, сразу буду полы чистить.
Половые доски
« Ответ #57 : Декабря 14, 2021, 18:10:18 pm »
Где вы ещё берёте время для рыбалки ...
Половые доски
« Ответ #58 : Декабря 14, 2021, 22:52:27 pm »
Я в отпуске  :yahoopnevmo:
Половые доски
« Ответ #59 : Декабря 15, 2021, 12:24:59 pm »
Володь, ну вообще то методов удаоения старой краски есть три
срезать нафиг с мясом (механический)
смывать (химический)
и греть \ скоблить. (термический)
В основном при работе со старыми рамами, например, применя.т термический. В термофенах идет стендатная насадка - скребок для того чтобы циклевать скоблить размягченную краску. Так что почему бы не попробовать.
Только средств поэаротушения запаси ... причем МНОГО и огнетушитель и мешков с песком (набери или купи) и можно несколько коробок порошка стиралдьного притащить. А то можно наделять делов ::shocked:::.
Как дополнительныны бонус у тебя помимо хорошо просушенной доски отчасти получится термообработанная древесина, ну отчасти (режим ты не выдержишь но..) Можешь погуглить сколько она стоит  ;).
Думаю что скоблилку нужно сделать обязательно. В термофенах скоблика выглядит как пластина с заточенными краями насаженная на штырь с ручкой препендикулярно. т.е. ты скоблишь как будьто стеклом циклюешь дерево, но рука не над горячим местом а в 20 - 30 см.
теб нужно что то типо "тяпки", наверное неширокой 30 - 50 мм, достаточно тяжелой чтобы создавать прижим и длинной - ручка сантиметров 40 -50 (лапки не пожечь)
Ну и лезвие надо или от рубанка брать или стекляшки как то зажимать ...
