Автор Тема: Потрошки. Всё о них.  (Прочитано 87057 раз)
« Ответ #520 : Апреля 30, 2024, 00:19:00 am »
А как она не прилипает ?
Тифлоном её обработать или воском . У вюрта есть сухая смазка для цепей , она как воск .
« Ответ #521 : Апреля 30, 2024, 00:26:27 am »
Надо только как то снять фазку на резине , для уменьшения концентрации напряжения у основания .
Оффлайн Александр В.М.
  • Техника: ГАЗ 2217
« Ответ #522 : Апреля 30, 2024, 12:02:29 pm »
Если как формователь, то можно из фторопласта выточить, резина и не нужна, еще и с рукояткой, типа как у сургучной печати.
Сообщение понравилось: Adler
« Ответ #523 : Апреля 30, 2024, 12:09:05 pm »
Они должны остаться на колесе на несколько дней.  Снять их можно будет только после высыхания клея .
« Ответ #524 : Апреля 30, 2024, 14:53:55 pm »
SolovyevAndrej, Надо силиконовую форму на полметра и шириной в протектор=подсмотрено у литейщиков и реставраторов.
Онлайн Adler
« Ответ #525 : Апреля 30, 2024, 17:19:23 pm »
Сколько зараз шт формируется ? Так то мне проще из фторопласта шайб наточить .
« Ответ #526 : Апреля 30, 2024, 17:36:03 pm »
Примерно 350шт надо .
Онлайн Adler
« Ответ #527 : Апреля 30, 2024, 18:01:55 pm »
Многовато  ::undecided:::
« Ответ #528 : Апреля 30, 2024, 18:26:20 pm »
Сегодня не поленился , купил маленькую кисточку и обмазал все по кругу ..
« Ответ #529 : Апреля 30, 2024, 18:32:10 pm »
Если бы были только пупырки , то было бы очень красиво )
Сообщение понравилось: Adler, Леха 273
Оффлайн Леха 273
« Ответ #530 : Апреля 30, 2024, 20:27:26 pm »
как они ещё держаться будут? Не поотрываются под нагрузкой ::undecided:::. У меня, на одном потрохе , поотклеивался протектор ((. Причём не буксовал по грязи, а чисто в снегу ::sarcastic:::
« Ответ #531 : Апреля 30, 2024, 22:19:49 pm »
Время покажет .
« Ответ #532 : Апреля 30, 2024, 22:46:42 pm »
Ещё одно колесо сегодня сделал .
Сразу края обмазал .
Теперь будем ждать результатов испытаний .
Пробовал два разных клея .
В чёрной тубе понравился больше .
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Леха 273, Adler
« Ответ #533 : Апреля 30, 2024, 22:48:30 pm »
Вот эти два использовал .
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Adler
« Ответ #534 : Апреля 30, 2024, 22:59:34 pm »
Вот это чёрная туба с праймером .
https://youtu.be/ueGoQygj_0c?si=-Pc4PHr4gq2P0mI_
Сообщение понравилось: Вячеслав., Тalgat-53, Adler
« Ответ #535 : Мая 01, 2024, 00:53:05 am »
SolovyevAndrej, Труд титанический, методом проб, все получится 1*11
Сообщение понравилось: SolovyevAndrej, Леха 273
« Ответ #536 : Мая 06, 2024, 19:26:29 pm »
Первые результаты .
https://youtu.be/LtUlIpwbOuA?si=7h2x5Trw-428b65c
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Adler, SLOW, Леха 273
« Ответ #537 : Мая 13, 2024, 14:59:19 pm »
При наклейке пробок я сделал ошибку .
Запихнул пробки в пакет , полил их праймером , перемешал всё это и так и оставил в пакете .
Видимо растворитель из праймера впитался в пробки и клей к пробкам не приклеился . Только так я могу объяснить то, что пробки стали отваливаться . Когда клеил первое колесо , пробки были даже мокрые , когда клеил второе , я высыпал их в коробку и они немного обветрились . Скорее всего именно поэтому пробки на втором колесе держаться чуть лучше.  Но впитавшийся растворитель не даёт им хорошо приклеиться ..
Пробовать клеить пробки больше не буду , отнимает много времени и вариант формирования шипа из герметика мне понравился больше .
Даже при том , что пробки отвалились , эксперимент считаю удавшимся .
Скоро нас ждёт следующая серия  0*)
Сообщение понравилось: Тalgat-53, Adler, kot 03
« Ответ #538 : Мая 13, 2024, 15:51:54 pm »
Поехал поздно,  темно уже было .
https://youtu.be/ukViHmd2Ymg?si=K20chqhoHk-vAJc9
Онлайн Adler
« Ответ #539 : Мая 14, 2024, 08:29:57 am »
И опыт, сын ошибок трудных...
