Автор Тема: Разделитель тормозного усилия  (Прочитано 86319 раз)
Оффлайн s_smirnov
Re: Разделитель тормозного усилия
« Ответ #20 : Января 16, 2011, 03:48:35 am »
Колдун, он не тормозит, он наоборот ограничивает торможение!
Это запорный орган, перекрывающий подачу тормозной жидкости к рабочему цилиндру. По сути кран, только в удобном исполнении, на подходящие параметры, и бюджетный по цене!
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #21 : Января 16, 2011, 08:38:19 am »
а если так.
от главного тормозного выходят 4 трубки, каждая на своё колесо и в каждую трубку (в удобном месте) врезать кран, тогда посредством одной педали, можно управлять тормозом каждого колеса например  при диагональном вывешивании можно перекрыть подачу на противоположные т.е. те, которые не крутятся тем самым нажав на тормоз, затормозятся только те которые крутятся, тем самым момент перейдёт на те которые не крутились.
Все 4 крана, можно поставить в досягаемости для руки, чтоб быстро реагировать.
вот как то так, кто что скажет ?
Идея хорошая! Только в лесу оборвать такое количество трубок возрастает в разы. И не будет у вас НИКАаааКИХ тормозов. На легком (до тонны) ТС достаточно ИМХО тормазов на одну ось.
« Ответ #22 : Января 16, 2011, 09:33:23 am »
Олег , оборвать сломать можно всё и вся , ведь расположить тормозную магистраль можно и в недосягаемости веток и прочего что может сопутствовать обрыву . Было бы желание , но у меня предполагается только передние и трансмиссионный , хотя ежели постаратся то и задние могём , посля будет видно .
Оффлайн самопал
« Ответ #23 : Января 16, 2011, 09:34:56 am »
Тунгус
вообще то речь не о тормозах.
причом здесь количество трубок, оборвать можно и одну трубку, всё зависит от рук изготовителя и  как её т.е. трубку протятуть чтоб она была защищена, а оборвать, гипотетически, можно что угодно. С такими мыслями (что всёдолжно сломаться) лучше ваще из гаража не выезжать.
« Ответ #24 : Января 16, 2011, 09:53:52 am »
гидрораспределители точно не подойдут-они рассчитаны на постоянный поток гудравлической жидкости.клдунов не разбирал и работой их не интересовался-может и пойдут.
  lexx , при чём здесь постоянный поток ? Вразуми человеку чё почём можно и на пальцах , но конкретно .
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #25 : Января 16, 2011, 11:17:59 am »
Чтоб трубки не цеплялись их нужно крепить по раме или каркасу к примеру скобами из полосы на вытяжные заклёпки, иначе кроме того что могут зацепиться они ещё от вибрации лопаются
« Ответ #26 : Января 16, 2011, 13:09:45 pm »
гидрораспределители которые ктото предлагал предназначены для работы в системе потпитываемой насосом.они перенаправляют или перекрывают поток жидкости ,но при любом положени золотника часть жидкости все время сливаеться в обратку.когда насос качает 30литров в минуту перепуск на обратку к примеру 1 литр мелоч, а когда вы педалью тормоза толкнули 20 грам жидкости через сколько секунд эта жидкость окажеться в обратке и давлени упадет?  по теме в общем мое мнение раздельные тормоза если и нужны то на переднюю и заднюю оси(можно на флянцы мостов) и две педали для цельнорамных машин с межосевым дифом без блокировки(кпп переднеприводной в качестве раздатки) для выезда с воды на берег ну и торможения конечно.на переломка проще диф заблокировать наглухо.  на тяжолых авто с большими колесами лучше не тормоза делить на 4 или 6 контуров а лебедку сделать хорошую.терпение мостов не безгранично.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #27 : Января 16, 2011, 14:24:06 pm »
Сергей,  правильно ,колдун не тормозит. Кран тоже не тормозит,а ограничивает торможение колёс которые в зацеплении. Я вот про что- если использовать колдуны по схеме Самопала то смогут ли они достаточно перекрыть нужные цилиндры?  Колдун  перераспределяя снижает давление на задние колодки чтобы не было юза. Но разве он перекрывает задние тормоза полностью? Не может же авто на какой-то момент времени  оказаться без задних тормозов в крайнем положении поршня колдуна на скорости при торможении ,если задок подкинет на кочке.
« Ответ #28 : Января 16, 2011, 14:52:00 pm »
    Запорно-регулирующие элементы (золотник, кран, клапан) в направляющих гидрораспределителях всегда занимают фиксированные позиции по принципу «полностью открыто» или «полностью закрыто». Поэтому направляющий гидрораспределитель практически не влияет на давление и расход потока рабочей жидкости, проходящей через него.
    На рис. 2, а показана конструктивная схема золотникового гидрораспределителя 4/3 типа ПГ74-24М с ручным управлением.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #29 : Января 16, 2011, 14:53:05 pm »
Опять немного отвлекусь. От изготовителя и водителя (немного) ничего не зависит когда едешь по чаще - или старым вырубам ...  Что творится снизу не видишь. Передним колесом поднимает дерево и оно лезет куда ему хочется. Осебенно если оно у корня не отпилено  - и попадает вершинкой.  На 66-м листвечком (диам.прим.15 см.в комле) от переда рамы залез в лонжнрон рамы до самого заду (удачно ничего не оборвал) что бывает редко. Очень много случаев в лесу на бульдозерах - сами себя вершинами давят которые залазят через пол кабины прошивая все на своем пути. Так что спрятать трубки получается с трудом. Потом менять в случае (лопнула) очень проблематично. Чем меньше примочек - тем меньше они ломаются....
     Другой вопрос. Много ли бывает случает при вывешивании ТС - когда раздельные тормоза помогают.Конечно если на сухом грунте лучше асфальте испытательного полигина такая ситуация  возможна. Но в нормальных условиях тайги и бездорожья - наврядли. Затормозив одно колесо - другое начнет вращаться с большей скоростью - и на скользком-мокром грунте будет так-же шлифовать...Пример. Прошлой осенью провалился под лед  в замерзжую лужу  на ровной дороге. Колесо ушло по бампер. Все три остальных колеса крутятся. Но не взад - не вперед выехать не возможно. Помогает только лебедка!
Оффлайн s_smirnov
« Ответ #30 : Января 16, 2011, 15:09:08 pm »
По схеме включения на Жигулях, в крайнем положении моста вполне возможно, что задний мост совсем без тормозов останется. Но висящему мосту тормоза и не нужны. Возможность использования колдуна для отключения тормозов в предлагаемой схеме, надо рассматривать на практике
2 Олег.
При установке кранов, количество трубок остаётся неизменным, всё так-же по одной трубке на колесо. С кранами, теоретически надёжность системы можно повысить. При повреждении одной из трубок, её можно перекрыть, и наслаждаться тормозами на оставшихся колёсах. Практическое исполнение зависит от талантов исполнителя.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #31 : Января 16, 2011, 15:33:15 pm »
 На жиге и любой машине  висящей на подъёмнике (висящий мост) задние тормоза работают. Колдун перераспределяя полностью не перекрывает. Не могут на  обычном авто колдуном отключаться задние тормоза
Оффлайн самопал
« Ответ #32 : Января 16, 2011, 17:35:56 pm »
2 Олег.
+ 100
« Ответ #33 : Января 16, 2011, 23:15:01 pm »
я работал в заводе слесарем по станкам с гидроприводами и знаю как работает гидрораспределител-с системой тормозов он работать не будет.если не верите-ваше право.вот если от системы ABS клапана посмотреть...на современных авто есть системы автоматически подтормаживающие буксующие колеса,а значит и клапана есть.
Оффлайн drongo
  • Владимир
  • Техника: Cruiser 70
« Ответ #34 : Января 17, 2011, 00:02:59 am »
всетаки из всего выше написанного кажется самым надежным будут краны колдуны конечно здорово но ведь их придется держать а значит руки будут заняты . от абс клапана было бы неплохо а если бы они управлялись электрически чтобы трубки не водить. трубок на мосту больше не станет а вот шланга станет по два но я думаю это не проблема не каждый-же день вы их отрываете.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #35 : Января 17, 2011, 01:32:45 am »
Делитель от  гидравлики нужно использовать, от мини навески ---они как правило секционнные
« Ответ #36 : Января 17, 2011, 13:59:18 pm »
колдуны мне кажеться врятли поыдут тк ктото написал что при болтающемся(полностью разгруженном)мосте задние тормоза работают.от клапана управляються электричеством тк ими управляют мозги изходя из сигналов датчиков вращения колес.
« Ответ #37 : Января 17, 2011, 14:06:43 pm »
lexx , по гидрораспределителям я вставил для общего обозрения . А то что ты знаешь принцип работы я не сомневаюсь . :wink:
Оффлайн drongo
  • Владимир
« Ответ #38 : Января 17, 2011, 23:02:41 pm »
  раскажи по подробнее что за делитель
« Ответ #39 : Июня 12, 2011, 01:18:00 am »
Я вот тоже задумался о такой схеме, но пока ничего путнего придумать не могу.
Городить по крану на каждое колесо не хотелось бы, чтоб как пианист на четырех кранах не зажигать.
В идеале я думаю нужно ставить на каждый контур по крану с четырьмя положениями: открыто все, закрыто все, открыто право, открыто лево.
Тапками не кидайте - это же ИДЕАЛ! )
И вообще, какие именно краны (даже по одному на колесо) можно поставить?
Водопроводные не предлагать! )
Ремонт главного тормозного цилиндра Нива-Шевроле.
Автор Leon10010
Последний ответ Июля 19, 2022, 19:19:08 pm
от Leon10010
