Автор Тема: Полугусеничная техника. Видео, фото, обсуждение .  (Прочитано 96027 раз)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #20 : Ноября 23, 2021, 11:53:37 am »
Схема удобная, полугусеничная,лёгкая в исполнении, простая, но для среднего бездорожья она, до первой приличной ямы , где колёсная секция станет якорем, а дальше она себя рвать начнёт.
Именно так и задумал, для среднего бездорожья, где легковушку (уаз, нива и т.д.) 4вд рвать надо или прошмыгнуть где. Приехал на машине, и в радиусе 10-15 км покатался, если где то подзастрял легко вытащить.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #21 : Ноября 23, 2021, 11:58:42 am »
Покатавшись на снежиках с окгранниченным колличеством снега, решил, что гуся для агрегата когда нет/мало снега, должна быть не из гусениц снегохода  и тем более звездочек и т.д (снегоходных) -hi-
« Ответ #22 : Ноября 23, 2021, 12:30:05 pm »
Ну Олег, тут ведь надо, естественно, соотносить возможности и желания.
Однако вот с выделенным я не вполне согласен:
Если выполнить аппарат в легком классе - тупо собака а спереди два ободрыша или КФ-97 или ВИ-3 то я с трудом понимаю как можно "порвать" аппарат если у тебя якорем два легких колеса и неприводная тележка (понятно что водителю прилется десантироваться) - мне кажется чтобы такое заякорить - тележку надо в колодец опустить   778?.
Т.е. в таком классе начинает работать приницип мастабируемости - аппарат (каждую половинку) два мужика могут просто вынуть руками :).
Понятно. что ее нельзя ровнять даже с хорошей переломкой - скорость движения далеко не та и на переезде ьревен пляски с бубном. но и перевозить ее можно в любом автоприцепе (разобрав дышло( без плясок с бубном  1*11.
В целом конструктив мне кажется очень занятным.
ПС сделать чтобы оно плавало - точнее не тонула, под собственным весом (экипажу идти вбирод). ИМХО не просто. Ростин - плохой пример сливает он на многих тестах именно как собака.
« Ответ #23 : Ноября 23, 2021, 13:37:51 pm »
ИМХО не просто.
Ну уж и так уж . ::cheesy::: Когда нибудь один сочленённый или два собака будут же закончены. ::undecided:::
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #24 : Ноября 23, 2021, 13:53:40 pm »
Весной наверное :yahoopnevmo: -hi-
Оффлайн puikas
« Ответ #25 : Ноября 23, 2021, 14:32:01 pm »
Онлайн Adler
« Ответ #26 : Ноября 23, 2021, 15:45:49 pm »
Это что то из машины Федора Полка сделано.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #27 : Ноября 23, 2021, 17:22:31 pm »
Вот вам и недопривод.... Приходится цеплять гусеницы, что бы ехать.
« Ответ #28 : Ноября 23, 2021, 18:46:32 pm »
« Ответ #29 : Ноября 23, 2021, 19:02:52 pm »
Толку от такой компоновки. Пружинки катков слабенькие для такой массы, гусеницы будут шлифовать грунт и толку ноль.... подшипники катков не защищены от воды, каюк придет быстро, да еще и дофига их там....
Единственное применение - защита от прилипания пуза, но уж больно дорогая цена.
« Ответ #30 : Ноября 23, 2021, 20:19:35 pm »
А где мотоцикл из"МК" ?
« Ответ #31 : Ноября 24, 2021, 00:54:40 am »
« Ответ #32 : Ноября 24, 2021, 02:29:23 am »
SolovyevAndrej,
Андрей как на твой взгляд проходимость выше чем у Бобра или на таком же уровне ?
« Ответ #33 : Ноября 24, 2021, 08:31:47 am »
Понижения не хватает, гусянку сделать на 10 см шире и не будет проваливаться в окнах.  На 2,23 диск ведущего колеса крутится в покрышке. Оператор не видит разве?
Очень достойно едет в одного. SolovyevAndrej, Вот бы маленький движок на передние колеса и в окне бы вышел.
« Ответ #34 : Ноября 24, 2021, 12:34:28 pm »
Гусеницы не спасут недопривод,увы едет только на полном приводе по более менее серьёзным участкам.
« Ответ #35 : Ноября 24, 2021, 12:41:15 pm »
Ну так на полугусеничном надо чтоб гусеничная тележка могла качаться в вертикальной плоскости на оси  и сама тележка не такая. Тогда на ходу гусь не станет так зарезаться и передок приподнимать будет, поедет лучше.
« Ответ #36 : Ноября 24, 2021, 21:30:19 pm »
SolovyevAndrej,
Могу точно сказать , что если Бобру гусянку поставить , он  поедет в разы лучше . ( я уже думал над этим ) но гусянка должна быть другой .
Основная проблема Кита в том, что невозможно разгрузить ведомую ось и поэтому он имеет меньшую проходимость чем Бобр .
А ещё есть вариант одеть гусю на ещё только задуманный Боброповоротник ...
« Ответ #37 : Ноября 24, 2021, 21:33:09 pm »
Вот и я про движок думаю ..
Сегодня хотел было купить , а его продали ..
« Ответ #38 : Ноября 25, 2021, 00:22:04 am »
Думаешь ?
Просто если сделать передний мост с двигателем - следующий вопрос, а чего кардан не поставить, а если кардан - дак сзади разном тоже колеса  поставить. Полноценная перелоска, скорее всего лучше пройдет чем Франкенштейн ::thinking:::.
Получается что удел полугусеничников это компромисная техника. Когда компромис вызван специфическими требованиями - габаритной шириной (узкие тропы), перевозкой в мелком прицепе, задачей быстро построить из того что есть...
« Ответ #39 : Ноября 25, 2021, 01:54:48 am »
. Когда компромис
Естественно. Такой обьем и вес груза как на полугусеничном не перевезёшь при относительной простоте.
