Автор Тема: Полугусеничная техника. Видео, фото, обсуждение .  (Прочитано 96024 раз)
Оффлайн сварной 12
  • Техника: мотобуксировщик
« Ответ #140 : Декабря 30, 2021, 13:56:31 pm »
Вот он первый вариант все сезонного толкача
« Ответ #141 : Декабря 30, 2021, 16:16:41 pm »
Поставьте вперёд колёса 235 75 15 , будет В РАЗЫ мягче . Резину лучше брать зимнюю , она гораздо мягче .
Проходимость улучшиться .
Оффлайн сварной 12
« Ответ #142 : Декабря 30, 2021, 16:34:12 pm »
В колёсах 0,5 давление+аморт.от МОТ. Иж, т.ч подвеска достаточно комфортная.по колесам согласен,можно бы поставить хоть на 17,ещё лучше будет,но на момент постройки были диски на 13от классики,на них и замутили,так и катаем.
« Ответ #143 : Декабря 30, 2021, 18:15:05 pm »
Надо 235 75 15 и давление 0.05-0.07
Вот тогда будет совсем другое дело , на авито такие докатки можно почти даром найти .
Я себе такие на прицеп поставил , дети даже бес подвески ездят , но на давлении 0.03 .
« Ответ #144 : Января 08, 2022, 17:33:59 pm »
« Ответ #145 : Января 08, 2022, 18:29:50 pm »
« Ответ #146 : Января 08, 2022, 20:07:20 pm »
Хочу такой с кабинкой, давно уже собирался делать, остановило отсутствие опыта, даже буксировщика некогда не было
« Ответ #147 : Января 08, 2022, 21:41:42 pm »
Вячеслав., мне такой не надо. В лес не проехать, балансировать телом как?, завалился набок на перемёте или бровке если, то как его кантовать? , а в снегу это очень часто случается.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #148 : Января 11, 2022, 08:52:58 am »
Посмотрите мой двух лыжный/гусеничный, вот его на бок пока не смог положить, были мысли кабину ему сделать. Но, нужно лыжи вперед выносить, базу длиннее делать ну и мотор лошадок 30. В основном такая техника для путиков, ширина по лыжам 1.2-1.3м. Покатался нынче на буране и своем двухлыжнике, больше не хочу ставить на него одну лыжу! И если кабинет делать, то две лыжи и две гуси.
« Ответ #149 : Января 11, 2022, 16:17:20 pm »
Компания Alpina Snowmobiles — европейский производитель снегоходов,расположена в городе Виченце (Vicenza), который находится в северной части Италии, недалеко от Альп.давно выпускает,с 1996 г. двухгусеничные,двухлыжные, мощные снегоходы https://www.alpina-snowmobiles.com/company/ модель Superclass 1.2L 2017года имела габаритные размеры: длину 3155 мм и ширину 1385 мм.грузовая платформа в задней части с размерами 1188 x 380 мм имеет съёмные рельсы и может быть легко преобразована под нужды владельца.
« Последнее редактирование: Января 11, 2022, 16:30:35 pm от logza »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #150 : Января 20, 2022, 12:22:55 pm »
Есть интересные выводу -hi-
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #151 : Января 20, 2022, 13:06:12 pm »
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #152 : Января 20, 2022, 13:09:45 pm »
В колее ехает прямо!
« Ответ #153 : Января 20, 2022, 13:56:29 pm »
В колее почти все едут прямо,нато она и колея.  :)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #154 : Января 20, 2022, 14:09:52 pm »
Так то да! Наглядно видно, еще понравилось как он на зимник бревенчатый выполз. Еще добавить тормоза по бортам в подмогу повороту, и терпимо ползать будет. Расход, блин, на порядок возрастает, а скорость в 3-4 раза падает. Хотя если техника не тяжелая, то думаю терпимо, не больше бурана жрать будет 0*)
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #155 : Января 20, 2022, 14:14:36 pm »
Вот тоже, интересно на гусях бортовой поворот похоже.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #156 : Января 20, 2022, 14:20:56 pm »
О, это ближе к теме -hi-
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #157 : Января 20, 2022, 14:27:32 pm »
Вот типо ЯМАЛА СХМ, не доконца понимал как подвеска работает, наглядно видно, что хода нивовских гранат хватает.
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #158 : Января 20, 2022, 14:52:42 pm »
Не поехала по снегу
Оффлайн Suprun
  • Техника: снегоход
« Ответ #159 : Января 20, 2022, 15:11:31 pm »
