Автор Тема: Укорачивание кардана  (Прочитано 16517 раз)
Оффлайн Патриот-34
  • Техника: уаз патриот
« : Ноября 15, 2021, 22:13:06 pm »
Всем доброго времени суток!
Подскажите такой вопрос? Вездеход переломка ,задняя полурама ,поворотный кулак газ 66 , задний мост волга 3110, укарачиваю мост уаз . Как лучше укоратить ? Сделать мост короче но с родными шлицами или сделать без них???? ::confused:::
« Ответ #1 : Ноября 15, 2021, 22:21:03 pm »
Не понятно написано .
« Ответ #2 : Ноября 15, 2021, 22:34:31 pm »
Короть со шлицами, не мешают же. Держи в уме как ставить будешь ::crazy:::
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #3 : Ноября 15, 2021, 22:35:41 pm »
Что не понятно? Фланцы то одинаковые. Кардан с уаз ,вроде с буханки откуда конкретно не знаю.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #4 : Ноября 15, 2021, 22:42:17 pm »
Я тоже думал укорачивать но оставлять шлицы. Просто некоторые говорят что их разбивает, вот и думаю ,спрашиваю дельных советов.
Онлайн Adler
« Ответ #5 : Ноября 15, 2021, 22:44:40 pm »
Наверное данных недостаточно . Двигатель ,раздатка , колеса...
« Ответ #6 : Ноября 15, 2021, 22:44:50 pm »
Наверное некоторые которые говорят ставят где шлицами порезаться можно. Разбивает передний кардан УАЗа если щелкуны и передок всё лето выключены, ну с мая до снега.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #7 : Ноября 15, 2021, 22:53:20 pm »
Просто если убирать шлицевую, то придётся мостом подгонять , а если их оставлять то вроде легче  подгонять ,толь как они долго будут ходить на вездеходе? Мосты волга, калеса краз ви-3 безкамерки, двигун Ока, раздатка нива.
« Ответ #8 : Ноября 15, 2021, 22:56:33 pm »
Долго, если не разбитые уже ставить будешь.
« Ответ #9 : Ноября 16, 2021, 00:05:50 am »
Так мост или кардан укорачиваете?   ::morning1:::
Если кардан - то шлицы желательно. Иначе не попадёшь в размер.
 Шлицы будут ходить пока не сотрутся!
 Да и ремонтируются они, шлицы.
Оффлайн Патриот-34
« Ответ #10 : Ноября 16, 2021, 00:34:52 am »
Кардан.
« Ответ #11 : Ноября 16, 2021, 00:39:02 am »
Кардан.
Укорачивать в токарном станке, в центрАх.
Онлайн Тalgat-53
« Ответ #12 : Ноября 16, 2021, 00:55:22 am »
Кардан.
Кардан на крестовинах? Если да, то как без шлицов его ставить-снимать.
 ВАЗ кардан укорачивал так - обрезал сварку у фланца , сбивал фланец, отрезал с кардана ненужную часть, запресовывал фланец и обваривал.
Сообщение понравилось: Юрич, МВП, kot 03
« Ответ #13 : Ноября 16, 2021, 10:58:30 am »
А тема: укорачивание кардана?
Патриот-34,
Прежде чем нажать кнопку "отправить" посмотри что сам напечатал. 0*) Отредактировать можно и после отправки. Коллеги-технари народ отзывчивывый, но зачем ты их так?
« Ответ #14 : Ноября 16, 2021, 11:58:43 am »
У вилки плотная посадка в трубу, плотно встаёт, центровку проверить всё же. А если обрезано в станке, то можно и без оной, обороты у нас не те. А вот если кардан надо удлинить, то резал трубу, токарь вытачивал вставку с плотной посадкой на две стороны, забивал и обваривал. Вот здесь предварительная центровка обязательна. Делал на ровной плоскости прокатывая, в станке лучше, но туда доступ не всегда. У Тырданова было видео как центровать кардан.
Оффлайн mihail00
« Ответ #15 : Ноября 16, 2021, 12:23:47 pm »
   На много удлинял?  И где лучше вставку ставить у моста или с другой стороны?
« Ответ #16 : Ноября 16, 2021, 13:35:44 pm »
Со стороны шлицевой  не резать, а в какую сторону её поставить можно по разному.
« Ответ #17 : Ноября 16, 2021, 14:50:31 pm »
Можно просто всю трубу заменить.
« Ответ #18 : Ноября 16, 2021, 16:02:19 pm »
Прощения просим ::shy::: только сейчас торкнуло, что о кардане из двух половин идёт речь, со шлицевой. Было бы фото- торкнуло быстрее. Такие не удлинял, только укорачивал, у вилки, как Талгат 53 написал. Если бы говорить об удинении шлицевого кардана (мало ли ошибся и укоротил), то поискал бы длинный кардан и на второй раз угадал-вымерил и обрезал у вилки. Впрочем у шлицов тоже тоже плотная посадка (помнится) по типу как у вилки, резануть и там.
А удлинял на "изобретённом" таком. У него резать выбор места не принципиален. С длиной кардана только не сразу понял как надо определиться.
 С ним перестало выдергивать гранату из Кпп, как было со шлицевой.
« Ответ #19 : Ноября 16, 2021, 16:23:06 pm »
Со шлицевой укорочение  было, но там хитрый кардан от КЭМЗ (котласского электромеханического)- труба с двумя фланцами. У фланца  и укорачивал. Вилки с крестовинами крепились болтами М8. Вилки тоже самдел КЭМЗ, пятилетку без проблем, сплюнул- тут только так :)
Как правильно выставить длину кардана.
Автор andrey74
Последний ответ Февраля 19, 2013, 20:00:49 pm
от zver
