Автор Тема: Укорачивание кардана  (Прочитано 16552 раз)
Оффлайн mihail00
« Ответ #20 : Ноября 16, 2021, 18:17:48 pm »
С длиной кардана только не сразу понял как надо определиться.
Так он у тебя судя по штангену больше метра получился. Целый карданище. И как?
« Ответ #21 : Ноября 16, 2021, 23:54:30 pm »
Коротко: после доводок норм.
Подробнее название темы не даёт, мы уже и так кардан не укорачиваем, а удлиняем, далеко зайдём.. и легко! Модератор поменяет узконаправленное название темы, будут не хитрые пояснения. -hi-
Оффлайн mihail00
« Ответ #22 : Ноября 17, 2021, 19:03:08 pm »
    Зря не расписал. Штука у тебя получилась нужная.Кое где и до зарезу нужна. А тема всё одно кардан.
« Ответ #23 : Ноября 17, 2021, 20:15:32 pm »
Если кардан надо длинный , стоит заглянуть под жигули или волгу . Там стоит подвесной . Из труб волги можно сделать очень длинный кардан (с подвесным). Короткий сделать просто . Способ выше описан и применяется всеми самодельщиками .
« Ответ #24 : Ноября 17, 2021, 22:18:36 pm »
Эт точно.  Длина трубы волговского 1,22м, с вилками и того больше. На некоторых моделях Волги кардан есть без подвесного, помнится.
« Ответ #25 : Ноября 17, 2021, 23:51:28 pm »
Рискнём. Инженеров-механиков просим перейти на другой канал- сплошной колхоз. И быстро не получится вылить инфу. ::omg:::
Всё делалось от нужды, писал про выпадание кардана вместе гранатой, это было на Кпп Оки в качестве РК. Кардан поворотный на передний мост со шлицевой Уаз был такой. Шлицевую закусывало под нагрузкой.
Шрус "трипоидный"
С роликами на иголках Ока
Потом был и на 08 шрусе
Болезнь выявилась одна, на начальном этапе у всех аппаратов- при прямолинейном положении ролики-трипоид находятся близко к наруже гранаты. Если найти яму с хорошими кренами, то ему(трипоиду) не хватает нескольких мм запаса и он вылезает на край внутреннего шруса (гранаты). При этом всяко-разно: гнёт "палку", крушит ролик. 0*) Надо же удлинив кардан, поймать эти мм. Т.е. чтобы сепаратор (ролики-трипоид) был вставлен глубже, но без фанатизма. Есть опасность при крутом повороте в горизонте получить трение палки о край гранаты. Эту неприятность предчувствовал, про вторую дошло позже, через руки как обычно  ::shy::: в ситуёвинах "тяжко быть не далёким".
А надо было эти переломы  п/рам смоделировать в гараже, вымерять длину кардана. Но "мы нашли его в поле, тук-тук!" ::undecided::: Сделал и больше не повторялось.
Минусы:
 - длина кардана приличная прим.1м+ с Ваз мостами и 1,17-1,2м с Волго мостами
 - кардан ниже УП, нужен клиренс запаса и прокладку для водилы,
 - радиус поворота по наружнему 7-8м в первом, 10м во втором варианте.
 -при возможном перевороте вероятно? погнёт кардан, не пробовал и не моделировал
 - трипоид отдельно не продаётся, только в сборе шрус, от Оки 1700р.
 - иметь ограничители слома п/рам в горизонте
Плюсы:
 -малый вес и простота,
 -долговечность трипоида и что удивительно чехла.
Извиняйте за долгий рассказ, не талантлив- коротко не могу.
p.s. Чтобы облегчить жизнь трипоиду страховался: в мостах Ваз с Кразами п.ч. ГП 4,44, с ИДП-284 -4,1, в Волго мостах с Ви-203 5,125. Но это живучий узел.
Сообщение понравилось: Лесник-61, mihail00
« Ответ #26 : Ноября 18, 2021, 01:24:26 am »
Вроде около 1,8 м ,не помню точно,с РК 66 на передней полураме на мост уаз задний.Ходит два года,шлицевая 66-го.
« Ответ #27 : Ноября 18, 2021, 09:34:26 am »
Да . У меня подвесной не подвесным удлинен .
« Ответ #28 : Ноября 18, 2021, 09:43:57 am »
На ГАЗ-53 подвесной подшипник на кардане стоит. Кардан длину большую не любит.
« Ответ #29 : Ноября 18, 2021, 10:16:43 am »
У меня любит  ::cheesy:::
Верхний сращен с нижним .
« Последнее редактирование: Ноября 18, 2021, 10:23:10 am от МВП »
« Ответ #30 : Ноября 18, 2021, 12:00:48 pm »
У меня любит
Любит, не любит, а уж коль поженили, то  живите, а то в чермет . Стерпится-слюбится, как говорится  ::cheesy::: Вот домостроевец  ;)
Оффлайн kot 03
« Ответ #31 : Ноября 18, 2021, 16:10:04 pm »
У меня сейчас кардан 1.45 метра,из двух уазовских,без подвесного,второй год полёт нормальный.
« Ответ #32 : Ноября 18, 2021, 17:12:39 pm »
Интересно, какой длины кардан у Соломономобиля?
« Ответ #33 : Ноября 19, 2021, 03:40:48 am »
На 94 задний кардан метровый,передний 60 см,на последних вроде задний 1,20.
Как правильно выставить длину кардана.
Автор andrey74
Последний ответ Февраля 19, 2013, 20:00:49 pm
от zver
