Автор Тема: Малокубатурные квадро агрегаты как альтернатива стационариника  (Прочитано 85302 раз)
Оффлайн sanich
Толком нигде нет описания. Помимо маслонасоса установлен так же и бензонасос.
Ну не на 15 тыс. а на 7, любите вы преувеличивать.  И почему бы на 3-х не поехать?
Надо график момента посмотреть что он на трех умеет .
Вот немного кривых .
Это 168F
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2021, 13:31:29 pm от SolovyevAndrej »
Привет Андрей, нро это же стационариник ?
Я заказал для мотоблока 6.5 лс и задавался вопросом , сколько и где этих пони .
Вот ещё. 170F
На мксималке момент падает , похоже дышать не успевает , ГРМ настроен на средние обороты в пределах некоторого диапазона и тягу в низах .
Я себе специально мотор с большим запасом поставил чтоб на малых пердел , но ехал . Наверно не на пользу ему , зато не орёт .
УОЗ не регулируемый, зажигание поздним становится.
Ну угол зажигание не проблема еще примитивная электроника в конце 80 была . Проблема в том что вакуум не наполняет в полной мере обьем заявленный при определенной скорости поршня . Кубовый компрессор если раскрутить на пять тысяч он нихрена не выдаст от слова совсем  , вакуум за фильтром не даст . За то вакуумировать будет чо угодно до - 0.5 атм . А топливо лить в завакуумированный цилиндр , понта нет и поджигать пораньше разряженку , кривая момента все равно вниз полезет .
« Последнее редактирование: Ноября 14, 2021, 20:28:46 pm от МВП »
Я подумал и решил оставить 9 сильный зонкщен на новом каракате, скорость максималка была около 30, хватит, трансмиссия целее при моих колесах будет, на своем огуце не чего не разу не порвал, хотя ездили в троем плюс ягоды, часть кардана была сварена пером от вилки мотоциклетной сталистой, ито не выдержало, притом расход мизерный а передаточное такое что в грязи(не болотине) на пятой трогался, за пятую передачу и переживаю направление то вращения в кпп в другую сторону будет ::confused:::
Сообщение понравилось: SLOW
Что за такой?
Что за такой?
Обычный стационарник, по типу лифана
Оффлайн Ретро Мастер
  • Техника: Лесной Кот
оптимальный мотор Двигатель LIFAN 6,5 л.с. 168F-2BH (200) (вал d20 мм.) с редуктором 1:6
для цепной передачи
планирую применить такой силовой агрегат на очень большом Коте
но эт когда рак на горе свистнет
это больше игрушка для меня лично
точнее скорее всего, будет дизель Ламбордини скрещен с таким редуктором
и этим Котом можно будет танки таскать
разумеется на колесе 12 дюймов
а может и лифан бензиновый
в десять раз дешевле получается
хотя дизельный Кот это фетиш, на который некоторые большие деньги не пожалеют
Я бы так же поступил.
Вот сегодня на какой движек наткнулся ктонибуть ставил подобные? Для меня бы хорошый вариант, если бы не цена, тут тебе и сцепление и печка нармальнаяб кубатура 300, при правильной выстроенной системе охлаждения наверно долговечный https://www.ozon.ru/product/dvigatel-zs174mn-3-cbs300-74x65-4-kl-kpp-5-vod-ohl-bez-radiatorov-s-kikstarterom-mcdp4005-203689-1104092703/?asb=SE8w3K9jX6E5zUrJ%252BKNi8WcMrXHQ%252FYOecIrYeczd2pc%253D&asb2=o-ranYDGmHfS9bBI9zSW9Kf8BM9jb8dewb5js_4bDqUbyiMkOz1BCncDItvH58n7&avtc=1&avte=2&avts=1697011500&keywords=двигатель+на+мотоцикл
Вот он
Думаю очень достойный вариант.
Намного хуже мотодвижков штатных, но и дешевле насколько (там б.у. рублей 150 потянет) 1*11.
Езинственный минус - не очень удобно доп генератор и, особенно, насос ГУРа подвешивать... его только после КПП получится подвесить ::thinking:::
В остальном - поставить КПП от 2108 после него и все  1*11
Без цепной передачи хватит понижения? Если будут дальше мосты ваз?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2023, 00:44:15 am от Вячеслав. »
Вячеслав., Две коробки + две ГП  ::cheesy:::
Оффлайн Igas
Саныч,  Не известны обороты дрыгателя.
Альтернативные силовые агрегаты
Автор Леха
Ответов: 22
Последний ответ Марта 02, 2010, 03:51:48 am
от Витим
