Автор Тема: Шины 21.00*35 Белшина 51  (Прочитано 12873 раз)
Оффлайн Sachalin
  • Техника: Самоделка
« : Ноября 04, 2021, 06:27:26 am »
Всем доброго времени,подскажите есть у кого опыт обдирки шин 21.00*35 Белшина 51,вроде как от белаза
Оффлайн Sachalin
« Ответ #1 : Ноября 04, 2021, 06:28:21 am »
Наружный диаметр 2002
Оффлайн bdm2009
« Ответ #2 : Ноября 04, 2021, 07:01:19 am »
А она не металлокордовая? Да и весит больше полтонны, как её ворочать то?
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2021, 07:18:02 am от bdm2009 »
Оффлайн Sachalin
« Ответ #3 : Ноября 04, 2021, 07:47:38 am »
Даже не знаю,старое угольное предприятие ,на свалке подвернулись целая гора, посетила мысль ободрать
Оффлайн Sachalin
« Ответ #4 : Ноября 04, 2021, 07:49:24 am »
Маленькая кран балка есть ,что бы ворочить,плавучесть будет с таким весом шин интересно?
« Ответ #5 : Ноября 04, 2021, 09:59:43 am »
Если обдерёшь,плавучести будет хоть отбавляй,но под такие колёса и трансмиссию надо соответствующую,и движок ,мосты шишиговские как минимум,и то не факт . Хлопотно это и дорого,да и обдирать их труд титанический однозначно,оснастку надо серьёзную готовить. -hi-
Оффлайн Sachalin
« Ответ #6 : Ноября 04, 2021, 10:11:12 am »
Есть газ 66 донор, и двс ТД 27 , тогда вес большой получится,а если на уазовскую трансмиссию , то слабоватая, скрещивать УАЗ+ 66, или на 66 мост добавлять, кто нибудь подск ажет есть практика установки одного линивого моста
« Ответ #7 : Ноября 04, 2021, 11:14:17 am »
Ленивый мост это зло. Движка этого за глаза,главное передаточное посчитать,чтоб минималка была около 1км.ч. . Я не припомню чтоб тут кто то на колёсах больше к700 строил. Вообще попробовал бы одно колесо просто разрезать,раз их там тьма,тогда можно и определится по точнее стоит оно того,или нет.
Оффлайн Петрович11
« Ответ #8 : Ноября 04, 2021, 13:30:39 pm »
Вообще-то, на моём вездеходе колеса почти 2 метра и шириной 90 см. И ничего. Правда не сам мост целиком от 66-ого. А только диф и полуоси. И ничего. Двигатель Лифан 15 л.с. ПЧ было почти 800. Сейчас поменьше.
Оффлайн Sachalin
« Ответ #9 : Ноября 04, 2021, 14:17:56 pm »
От чего шины?
« Ответ #10 : Ноября 04, 2021, 14:27:42 pm »
Плавучести будет много по любому.
Вопрос в мостах. Что хорошо что можно взять Шишиго мосты и даже не сильно облегчать.
Тут ключевой вопрос сделать колеса полегче и помягче. Ну и как то сделать трансмиссию с ограниченной циркуляцией мощности  раздатка с дифом (от крузака ?)
Так же с этими колесами моюно пробовать играть в неступичный привод... нор это если не получиться их ободрать до нужной степени (до толщин 6-8мм)
ПС А насчет моста стоит смотреть и на Петрович 11 - колеса даже больше, не сильно легкие, но очень мягкие
или Valeriy у него с размером камер от К-700 стоят волго мосты, до этого несколько лет стоял Ниво мост, а на первой трешке ообще была трансмиссия от 2109 - КПП 2109 + привода от нее же  ::crazy:::  Самое смешно что под владельцем это жило без проблем.
Дмаю если ободрать колеса хорошо и обеспечить отсутствие циркуляции мощности можно на не очень тяжелых агрегатах жизнеспособное построить.
« Ответ #11 : Ноября 04, 2021, 14:28:09 pm »
От чего шины?
Камеры у Петровича + рубашка из транспортерки
Оффлайн Петрович11
« Ответ #12 : Ноября 04, 2021, 14:36:07 pm »
Да самодельные. 2 камеры сверху транспортёрная лента.
Оффлайн Sachalin
« Ответ #13 : Ноября 04, 2021, 14:53:07 pm »
Что значит циркуляция мощности?
« Ответ #14 : Ноября 04, 2021, 16:03:53 pm »
Наверняка найдуться люди способнве обьяснить грамотнее попробую на пальцах.
Есть моменты которые пораждает мотор.
Тупо момент двигателя умноженный нс передаточное число трансмиссии.
А естб моменты которые пораждает момент меж колес, или за счет подвалакивания при повороте или преодолении неровностей или за счет инерции раскрученного (вывешенного или буксующего колеса).
Все эти моменты могут встречаться и суммироватбся или вычитаться.
Если в трансмисси есть дифференциалы то циркуляции вроде бы нет, а если дифференциалы в мостах или между мостами заварены она присутствует.
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2021, 16:11:04 pm от SLOW »
« Ответ #15 : Ноября 04, 2021, 16:22:19 pm »
Ну а строго по теме.
Если ты справишься с адекватной обдиркой этих колес и из там много строительством каракатов можно не заморачиваться.
Желающих будет не мало. Даже несмотря на доставку с Сахалина.
Цены нового в этом размере убойные.
Но... скорее всего это крайне непросто, если вообще возможно.
Кстатииможет быть в таких размерах и при наличии большого числа доноров стоит пробовать новое (гидро разрыв пласта потроха, например)
Оффлайн Sachalin
« Ответ #16 : Ноября 04, 2021, 16:41:04 pm »
Это как ,гидроразрыв, можно по подробнее?
Оффлайн Sachalin
« Ответ #17 : Ноября 04, 2021, 16:45:33 pm »
Я думал вообще,взять тупо бензопилу штиль,одеть старую цепь,нарезать прорезей,посмотреть как пойдет вообще, она просто сама по себе громадная и дубовая, ещё много лет на свалке пролежали
Оффлайн Sachalin
« Ответ #18 : Ноября 04, 2021, 16:49:28 pm »
В инете вычетал ,там только вес под 500 кг, одной покрышки,насколько уменьшится при обдирки интересно,а то трансмиссия УАЗа будет в печале и я вместе с ней
« Ответ #19 : Ноября 04, 2021, 17:42:24 pm »
Бросай Сергей нереальное воплощения своей мысли о гигантской проходимости такой шины , максимум кировскую дербань , конечно же не под УАЗовские мосты .
Сообщение понравилось: kot 03
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
