Автор Тема: Переломка заднемоторная  (Прочитано 150567 раз)
« Ответ #280 : Марта 30, 2023, 23:54:25 pm »
Поборол неустойчивые обороты двигателя заменой свечного колпака, поменял пыльник шруса на кардане, под замену пошли оба подшипника полуосей в переднем мосту в нутри подшипников была эмульсия вместо смазки, при замене вырубил кольца из валенка(По совету дедули Михаила), заднем мосту всавлены такие же пыльники я думаю они немного продлят жизнь подшипникам
« Ответ #281 : Марта 31, 2023, 00:01:04 am »
Вода и большие колеса делают подшипники расходниками, делаю вывод что ваз  мост слаб на колеса 1300 и для частых купаний не подходит вымывает смазку из подшипников
Сообщение понравилось: kot 03
Онлайн лесник 83
« Ответ #282 : Марта 31, 2023, 22:21:44 pm »
Точно к такому выводу пришёл на ваз мостах и колёсах ви-3, но почему-то запомнился Ф 117, может ширина дисков сыграла роль.
Пдш надо выбирать ступичные, а не а бы какие , подольше ходят.
По вариаторному самоходу, перекинь пружинку длинную на тяге  зацепом на корпус и доложи  о результате.  -hi- Там делов на 5 мин.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3093.msg353225#msg353225
« Ответ #283 : Апреля 01, 2023, 02:29:07 am »
Дак у нас в лавках не особый выбор маде ин русссия и половина уже с новья с люфтом, я подумываю какие нибуть иномарачные по размеру поискать
« Ответ #284 : Апреля 02, 2023, 01:55:55 am »
Раньше,на старом каракате,мосты были от м-412,подшипники на полуоси брал со сгоревших электромоторов,бу на много качественее были чем новые с магазина,на год хватало при интенсивной езде.
« Ответ #285 : Апреля 02, 2023, 02:11:34 am »
logza, Может я зря паникую, мне на год примерно тоже, я еще и в новых смазку не проверяю, надо наверно другой попробовать забить
« Ответ #286 : Апреля 02, 2023, 03:03:04 am »
Магазинских подшипников мне хватало на 1-2 месяца.
Онлайн kot 03
« Ответ #287 : Апреля 02, 2023, 12:11:47 pm »
На мозае изначально мосты стояли М412,подшипники такие же,хватало на сезон максимум,слабоваты они и вода попадает,у меня пару полуосей стояло заряженых,перекинул и дальше погнал.
« Ответ #288 : Мая 19, 2023, 00:16:35 am »
Отломал шарнир переключения от кпп, он там дюралевый, из за нехватки времени пришлось новый покупать, хотя можно соорудить стальной карданчик
« Ответ #289 : Мая 19, 2023, 10:09:46 am »
Так там советские. Не китай-магазин.
Оффлайн Леха 273
« Ответ #290 : Мая 19, 2023, 22:39:12 pm »
если 8рочный- то я его насквозь просверлил и с хомутом закрепил болтом на 8. (вечная память), теперь если только на разрыв ;).
« Ответ #291 : Июня 25, 2023, 21:34:30 pm »
Жизнь караката продолжается, восновном использую как средство для переправы через реку и как палатка на колесах, впереди осень, ягода пойдет, вот тогда он поработает похорошему
« Последнее редактирование: Июня 25, 2023, 21:39:15 pm от Вячеслав. »
« Ответ #292 : Июня 25, 2023, 21:37:21 pm »
Пока больше поломок небыло
« Ответ #293 : Июня 25, 2023, 21:40:36 pm »
Мягкие боковые окна начинают мутнеть, со временем придется новое что то ставить
« Ответ #294 : Июня 25, 2023, 21:43:37 pm »
Есть за ними такой грешок , потом трескаться начинают .
« Ответ #295 : Июня 25, 2023, 22:29:16 pm »
МВП, Я погнался за обзорностью легкостью по весу и установке, можно было лучше сделать, запал пропал, идеи в голову лезут, но делать или некогда или неохота.
« Ответ #296 : Июня 25, 2023, 23:26:13 pm »
Или дорого , а по тому овчинка выделки не стоит .
Временно значит навсегда .
Сегодня я не уверен что делаю так как будет мне нужно , но делать надо и чтоб не тратить лишнего обойдусь макетом . Если макет не требует коренной доработки и позиция удовлетворяет и не сломалась , то нафига ее чинить , становится интересней сколько же оно выдержит  , эксперимент эатягивается .  ;)
У меня много неправильно экспрементального . Я не делаю громких заявлений что так всем надо делать . Дальнейший ресурс непонятен . Было бы лучше писать отчеты в теме , но лениво . А слово все работает наверное как то стремно типа у других ломается .
« Последнее редактирование: Июня 25, 2023, 23:47:13 pm от МВП »
« Ответ #297 : Июля 09, 2023, 00:34:45 am »
Купил провода кгхл, предохранитель 100 ампер, буду переносить аккумулятор в переднюю секцию, в моторном отсеке он мешает и сильнее топит задок в воде, так как находится за осью моста
« Ответ #298 : Июля 16, 2023, 17:02:37 pm »
Долго искал место для аккумулятора, три раза переносил не нравилось, и все равно нормальное место не нашел, будет теперь как противовес в самой передней части,
« Ответ #299 : Августа 09, 2023, 00:10:10 am »
Сломал опять я своего коня, по глупости перегрузил, пришлось вести мне 6 человек включая меня, трое из них под сотку, ехал и боялся что узел перелома невыдержит
Переломка "УЛАН"
Автор УЛАН
от Леха
Переломка "Бамблби".
Автор Сергей 18
Ответов: 180
от Сергей 18
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Deamon".
Автор Deamon
Ответов: 148
от Deamon
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
