Автор Тема: Настал момент менять мосты.  (Прочитано 63390 раз)
Оффлайн bdm2009
« Ответ #40 : Октября 05, 2021, 13:22:45 pm »
А если гибридные мосты сделать, Волга - Уаз? Работы не много в принципе.
« Ответ #41 : Октября 05, 2021, 13:25:25 pm »
Из какой стали делать фланцы полуосей?
09Г2С
Оффлайн P_S_M
  • Техника: болотоход
« Ответ #42 : Октября 05, 2021, 13:41:58 pm »
Уаз полуось к сожалению слабже волговской на скручивание
« Ответ #43 : Октября 05, 2021, 14:57:12 pm »
Уаз полуось
Как есть сырая,только шлицы чутка подкалены.
« Ответ #44 : Октября 05, 2021, 15:14:30 pm »
Как есть сырая,
Далеко не все как есть сырые.
« Ответ #45 : Октября 05, 2021, 18:21:36 pm »
Мост газель,голый,тяжелей волговского 3110 на 20 кг. ,а крепче в разы,однеи ступици чего стоят,я бы газелевские поставил и не заморачивался,у себя так сделал. -hi-
Оффлайн P_S_M
« Ответ #46 : Октября 05, 2021, 19:33:19 pm »
на газелевский мост опухнешь делать дисковые тормоза, а вот уже с тормозами мост будет тяжелее уже на все 35-40кг... То что он крепкий, спору нет...
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #47 : Октября 05, 2021, 21:01:18 pm »
.. Как проваривать? . В смысле как ??? Сваркой
Я думал что там нет буртика под ЦО диска, а как понял ЦО диска 108?
Оффлайн P_S_M
« Ответ #48 : Октября 05, 2021, 21:06:13 pm »
да
Оффлайн P_S_M
« Ответ #49 : Октября 05, 2021, 21:07:28 pm »
Если решишься делать, все сам сразу поймешь. на бумаге только страшно, когда в руки попадет, все станет ясно...
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #50 : Октября 05, 2021, 21:16:56 pm »
Сгласен, он крепче намного, но на мой вездеход он просто никчему, эта прочность никогда не будет востребована. Я же писал что на ВАЗ мостах ездим, и ничего с ними пока не произошло, и проблема у нас не в мостах, а в колесах, когда садимся втроём, да лодка, мотор 25, невод и прочий шмурдяк рыбатский, то он проваливается в торфах, короче садится, приходится лебедиться или объезжать, если знаем место.. то есть колёса надо больше, но на эти мосты уже их не поставить. Сейчас колёса 1160 мм в диаметре и весят около 65 кг, планируем поставить 1300х600 реального размера, типа форестер, вес колёса будет около 85 кг и для волгомоста при массе вездехода около 900 кг это не будет критично. Сейчас при той информации, которую я получил, я уже не думаю про другие мосты. Завтра еду забирать первый мост с разборки
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #51 : Октября 05, 2021, 21:19:39 pm »
Сейчас уже не страшно, информации достаточно и алгоритм работы понятен, слава форуму и его участникам!
« Ответ #52 : Октября 06, 2021, 00:08:13 am »
А чего просто не поставить форестеры или по типу на имеющиеся мосты ваз,не понимаю смысла в замене на волго мосты и колёса побольше,погружение в торфах будет аналогично сегодняшнему состоянию или кто то не договаривает. ::thinking::: ::cheesy:::
« Ответ #53 : Октября 06, 2021, 01:32:24 am »
Так рыба,рога,копыта = перегруз.  ::thinking:::
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #54 : Октября 06, 2021, 21:07:45 pm »
Всё говорю как есть, с мостами всё в порядке, но - насколько я смог выяснить фактический диаметр форестера 1340 мм, что на 200 больше краза, отсюда ясно что минималка вырастет примерно на 15%, а тяга упадёт, вырастет нагрузка на РК и всю трансмиссию, что мне совсем не надо, ну и увеличатся консольные нагрузки на полуоси, а предел прочности мостов ВАЗ точно где то рядом. Пара газель скомпенсирует увеличение диаметра колес, сохранив тягу и минималку, по расчётам тяга даже немного увеличится, а минималка снизится, правда совсем немного. Втдоизмещение форестера почти 700 литров, что почти вдвое больше краза, поэтому проваливаться будет намного меньше. И волгомост я уверен, справится с такими колесами с большим запасом прочности, при такой массе вездехода
« Последнее редактирование: Октября 06, 2021, 21:18:20 pm от Гарик925 »
Оффлайн Гарик925
  • Техника: Каракат
« Ответ #55 : Октября 06, 2021, 21:13:40 pm »
Купил сегодня первый мост
По сравнению с мостом классики это мощь!
Сварил козлы для работы, на стол его уже не положить..
« Ответ #56 : Октября 06, 2021, 21:47:14 pm »
Закрой конуса дисков герметичными колпаками. Увеличиться плавучесть, и торф не будет гирями в колесах сидеть, выезжать будет легче.
Оффлайн bdm2009
« Ответ #57 : Октября 06, 2021, 22:37:06 pm »
А почему просто УАЗовские мосты не поставить?
« Ответ #58 : Октября 06, 2021, 22:49:48 pm »
Можно конечно,и вес тот же,и пара 5,125 есть,диф 4-х сателитный,воду правда тоже сливать надо периодически.
Онлайн лесник 83
« Ответ #59 : Октября 06, 2021, 23:38:19 pm »
Если говорим про колхозные мосты, регулировать пары не каждому дано, я про себя. ::shy::: И на новых мостах Хантера 2011 г.в. с такими колхозами с продольным люфтом (сказал бы даже -ходом) хвостовика никто не взялся совладать, нарастал как снежный ком. Хотя 2000 г.в. скрипят, но ходят.
А вообще вопрос решённый, волгомост куплен автором темы- начало положено, чего уж сейчас поднимать вопрос?
 Два сальника в чулке помогут герметичности, пресмаслёнки для пдш. п/оси- долговечности. Мкр полуоси предельный выше Вазовской почти в 2 раза. Крышки редуктора моста - жестянки и надо закрыть страховкой от камня и пня. Есть ещё второй вариант установки дисковых тормозов с использованием тормозного волговского диска и суппорта с переднего моста. И главное норм. отрегулировать ГП новые.
Гибридные мосты Волга-Уаз делать никто не собирается?
Автор bdm2009
Последний ответ Февраля 07, 2022, 13:30:51 pm
от bdm2009
Посоветуйте японские мосты для легкой переломки
Автор Максим леонидович
Ответов: 21
Последний ответ Мая 22, 2020, 10:47:30 am
от P_S_M
Японские мосты нужен совет
Автор Pavel Ivanov
Последний ответ Марта 01, 2013, 00:58:57 am
от Renegat
Японские мосты.И прочее железо.
Автор Sanya78
Ответов: 37
Последний ответ Июня 06, 2013, 06:44:52 am
от Sanya78
Автор dim99
от evial
