Автор Тема: Помогите разобраться с электричеством  (Прочитано 30904 раз)
« Ответ #20 : Октября 03, 2021, 12:08:03 pm »
Leon10010, На подстанция про их и не знают. Не нужны там конденсаторы.
Я там десять лет проработал. Начиная с 35кВ  стоят батареи. Обязательно нужны.
 Точно не помню, вроде они там на 6 кВ были у нас. Напряжение излишнее, но у нас их навалом было.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2021, 12:13:24 pm от Leon10010 »
« Ответ #21 : Октября 03, 2021, 13:12:08 pm »
Спасибо за информацию!  -hi- Найду пару конденсаторов и буду ваять. Это я винтовой дровокол собираю :)
Не потянет этот моторчик винтовой дровокол. Зря только потратишся.  У меня с лифаном затыкает. С этим мотором делай реечный дровокол, тот колет за счет инерции раскрученного маховика от трактора кг 40-50.  http://vma220.narod.ru/
Онлайн вовочка
« Ответ #22 : Октября 03, 2021, 14:06:28 pm »
а гидравлика лучше.....
Оффлайн Renegat
« Ответ #23 : Октября 03, 2021, 17:41:28 pm »
Через понижающий редуктор вполне потянет.
Оффлайн Maxim_56
  • Техника: всего помаленьку
« Ответ #24 : Октября 03, 2021, 17:47:39 pm »
https://ok.ru/mikhail.maksimov.vbitkmvfrc/album/542514712102/582603741478
.в деревне у товарища. Привод от трактора.Скважину им давили,на 18 м. глубиной. На глубине 8 метров слой глины прим. 4х метровый проходили часа два,а так давит как в говно! ::cheesy:::
« Последнее редактирование: Октября 03, 2021, 17:53:32 pm от Maxim_56 »
Оффлайн mihail00
« Ответ #25 : Октября 03, 2021, 18:23:36 pm »
Во! Помнится что циркулярки из переделанных эл.моторов резали только дюймовку доску
  Не знаю как так у вас. У меня по факту двиг 1.4 кондицаторы 90мкф. Пользуюсь обычно пилой с вылетом 70мм бывало больше. Пила на одном валу с фуганком  ширина 300 мм пилит строгает всё на полную. Дом построен на этом станке. Ну короче я всю жизнь этим двигом пользуюсь.И предпочитаю пилы без напаек. Да забыл на валу 3000об  На двиге то же.
« Последнее редактирование: Октября 03, 2021, 18:27:58 pm от mihail00 »
« Ответ #26 : Октября 03, 2021, 20:17:07 pm »
Одно полено три минуты будешь ждать пока на малых оборотах морковка закрутится в чурку? ерунда это. На винту нужно 0,7-1,0 тыс. оборотов.  На винтовой дровокол надо 3-4 квт, чтобы колоть с нормальной скоростью и почти все чураки. А этот 2,2квт - 30%(одна фаза) =1500ватт. Лифан 6,5 л.с упирается временами чуть не до заглыхания. У меня стоит 9л.с., поэтому двухзаходная резьба и колю на средних оборотах. Этот движок только на реечном будет колоть за счет энергии маховика и резкого ударного процесса колки, схожего как колуном колют.
« Ответ #27 : Октября 03, 2021, 20:39:16 pm »
Сделал я нонче летом мульчер для травы, в огороде рубить все в кашу, сорняки и ботву.
Так вот, взял мотор Кама 10, от водяного насоса, 220в, щеточный.
Мульчер получился то что надо, и вот под осень объем зелёной массы увеличился, я увлёкся в работе, и подогрел движок,  у него упали обороты, и появилось искрение на щетках.
Подогрел не так уж сильно чтоб там дым из него пошел, такого не было, но при разборке мотора я увидел что олово расплавилось на ламелях якоря и его раскидало центробежной силой.
Я провел кой какие изыскания, поспрошал в инете людей, так выяснил что якорь можно проверить тестером на прозвонке.
Так вот, сказали что соседние ламели, не должны звенеть друг на друга, и если звенят, то значит межвитковое в якоре.
Я прощупал все ламели по очереди, и оказалось что они наоборот все звенят, и только две соседних  не звенят. Внимательно  рассмотрев, я увидел что пайка нарушена на тех ламелях, от нагрева она вылетела.
Я щупами залез прямо под провода выходящие на ламели, и контакт появился на обоих ламелях, теперь звенит весь диаметр.
Вопрос,  должны ли таки ламели звонится друг на друга, или они изолированы должны быть, и есть ли у меня шанс починить мотор, пропаяв те две ламели, восстановив контакт.
Мотор работает,  вхолостую даже развивает можно сказать рабочие обороты, но с нагрузкой он дохнет, идет искрение на щетках и мощности он не выдаёт.
« Ответ #28 : Октября 03, 2021, 21:20:29 pm »
Должны.
Облуди с канифолью и пропаяй. Посмотри на коллекторе, выработка есть?  Если борозды, то коллектор проточить немного надо и почистить между ламелями пазы.
« Ответ #29 : Октября 03, 2021, 21:31:37 pm »
Выработки нет, я все почистил.
Думаю мотор оживёт. Скорей всего у него пропал контакт на двух ламелях,из за распайки и теперь он на них мощность и теряет, и искрение щеток происходит от того что обрывается контакт в этом месте.
« Ответ #30 : Октября 03, 2021, 22:02:09 pm »
Искрят щетки, возможно и межвитковое замыкание. Тестером его не обнаружить.
Оффлайн mihail00
« Ответ #31 : Октября 03, 2021, 23:00:22 pm »
Думаю мотор оживёт.
К сожалению может и не ожить. У меня пример. Цепная пила калибр. Один в один поломка была. якорь под замену. Малый рубанок электро иж тоже самое.Только вообще на вылет. Пропаять пробовали.Отдавал. Бесполезно. Может у тебя получится. У меня номер не прошёл.
« Ответ #32 : Октября 03, 2021, 23:08:21 pm »
  Если коллектор без борозд, щетки имеют запас по длине а по коллектору круговой огонь - межвитковое
« Ответ #33 : Октября 04, 2021, 09:32:28 am »
Проверить якорь, на межвитковое замыкание можно. В начале 70-ых пришлось поработать за автоэлектрика в совхозном гараже. Проверял даже якоря у стартеров. По "дребежжанию" ножовочного полотна или металлической линейки. Нашел фото в инете. Примерно такой прибор был у меня.
Сообщение понравилось: didulya, Tit-a, mihail00
Оффлайн mihail00
« Ответ #34 : Октября 04, 2021, 10:57:43 am »
   Очень полезная для дома штука. Жаль в нужные года не попалась.
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
« Ответ #35 : Октября 15, 2021, 07:44:20 am »
Добрый день! А вот ещё одна задача  связаная с электрикой.  Достался мне по случаю трансформатор.  А  вот разобраться в его практической пользе не могу. Может проще на цветмет отдать? В гараже у меня только 220 вольт. Кто что посоветует. Может кто нуждается в таком девайсе?
« Ответ #36 : Октября 15, 2021, 09:47:36 am »
Georg, у меня такой ещё лежит, не выброшен, но есть три фазы и кой какой инструмент. В старые Советские времена выпускалось много 3ф.на 220 в. электрооборудования с асинхронным эл.двигателем. Рубанки, дрели, циркулярки, и т.д. Сейчас перешли на однофазные коллекторные эл.двигатели. ,более компактные и лёгкие.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2021, 10:01:30 am от петрович51 »
Оффлайн Renegat
« Ответ #37 : Октября 15, 2021, 11:21:55 am »
Транс для гальванической развязки от сетевого напряжения.Раньше вибраторы и сверлилки на стройках через него подключали.Чтоб ёбом не токнуло.Сейчас практического применения не имеет. Разве что вторичку перемотать или группой соединения обмоток
« Ответ #38 : Октября 15, 2021, 11:37:20 am »
Только, разбери и размотай обмотки. Целиком сдавать, мало дадут. А когда медь будет "на виду", взвесишь и узнаешь истинную цену.  -hi-
А так...не найти тебе, ему применения.
Оффлайн Georg
« Ответ #39 : Октября 15, 2021, 11:37:48 am »
А если контактную сварку замутить? Не подойдёт?
Помогите советом по электрике на Лифан 192F-D
Автор DeniShtorm
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 20, 2020, 19:14:02 pm
от Тalgat-53
Помогите подключить пульт на lifan 192f-2d
Автор ponstyle
Ответов: 21
Последний ответ Марта 19, 2021, 09:55:28 am
от Сергеи 29
Помогите подсоединить провода на шиток приборов ока.
Автор -Андрей
Последний ответ Августа 20, 2015, 22:11:48 pm
от -Андрей
Электрики помогите!
Автор Вада
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 09, 2012, 03:55:52 am
от s_smirnov
