Автор Тема: Помогите разобраться с электричеством  (Прочитано 30892 раз)
Оффлайн Georg
  • Техника: Болотоход МураШеК
Как правильно подключить к сети 220 вольт?
Оффлайн Леха
« Ответ #1 : Октября 02, 2021, 19:12:35 pm »
если 3 фазы - треугольник, если 1 фаза, то ещё нужен конденсатор
Оффлайн Georg
« Ответ #2 : Октября 02, 2021, 19:40:04 pm »
То есть без конденсатора не подключается? Как в стиралках видимо.
Оффлайн draga
  • Техника: В проекте
« Ответ #3 : Октября 02, 2021, 20:50:05 pm »
Да. В данном случае тут нужно набрать ёмкость в 183 мкФ.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #4 : Октября 02, 2021, 20:53:27 pm »
В стиралках применяется эл.двигатель однофазный. Здесь двигатель 3-х фазный, перемычки поставлены "соединение обмоток звездой" то что надо для подключения на 220В, но для подключения в 3-х фазную сеть. Как я понимаю надо подключится к 1-фазной сети (в розетку 220в). Подключаем по схеме, конденсатор Сраб. 150-200 мкФ, Спуск. в 2 раза больше. Можно попробовать без пускового, если пускаться не будет, тогда с пусковым. Включаем выключатель 2-полюсной, одновременно с ним кнопку пусковую, как только двигатель запустился кнопку отпускаем. Для изменения направления вращения конденсаторы подключаем по штрих. линии.
Оффлайн вовочка
« Ответ #5 : Октября 02, 2021, 21:00:38 pm »
щас проще 6 месяцев подождать и три фазы подключить...  -hi-
Сообщение понравилось: lexx
Оффлайн bmv1962
« Ответ #6 : Октября 02, 2021, 21:07:30 pm »
вовочка, А что будет через 6 месяцев.
Оффлайн вовочка
« Ответ #7 : Октября 02, 2021, 21:16:13 pm »
это срок, за который обязаны подключить.
« Ответ #8 : Октября 02, 2021, 23:17:57 pm »
Сейчас он на треугольник включен. Можно конденсатор, можно через резистор (спираль нихромовую) пускать. Только запустится в другую сторону.
 На 1500 оборотов моторы легко пускаются. После пуска резистор отключать. Если конденсатор , то пусковой микрофарад на 500, рабочий примерно 50.
 Если 3 фазы не ожидается, то полезно ротор проточить. 2 десятки снять примерно для твоего мотора. У однофазных моторов зазор делается больше.
Оффлайн Georg
« Ответ #9 : Октября 03, 2021, 08:21:17 am »
Спасибо за информацию!  -hi- Найду пару конденсаторов и буду ваять. Это я винтовой дровокол собираю :)
Оффлайн draga
« Ответ #10 : Октября 03, 2021, 09:42:59 am »
рабочий примерно 50
Это для дивжка  от стиралки. А если для этого то :   Чтобы подобрать емкость для рабочего конденсатора, необходимо применить следующую расчетную формулу: Сраб.=k*Iф / U сети, где:
k – специальный коэффициент, равный 4800 для подключения «треугольник» и 2800 для «звезды»
Iф – номинальное значение тока статора, это значение обычно указывается на самом электродвигателе, если же оно затерто или неразборчиво, то его измеряют специальными клещами
U сети – напряжение питания сети, т.е. 220 вольт.
Сообщение понравилось: strong
Оффлайн draga
« Ответ #11 : Октября 03, 2021, 09:45:34 am »
Для наглядности
« Ответ #12 : Октября 03, 2021, 10:29:41 am »
Что-то никто из спецов электриков не упомянул про возможную потерю мощности при переделке 3-х фазного эл. двигателя  в 1-фазный, будет она ли и сколько? Для дровокола неважно?
Оффлайн draga
« Ответ #13 : Октября 03, 2021, 10:31:48 am »
В корень из трёх.  То есть в 1,7 раза.
Сообщение понравилось: лесник 83, strong
« Ответ #14 : Октября 03, 2021, 10:41:16 am »
Во! Помнится что циркулярки из переделанных эл.моторов резали только дюймовку доску. Лучше 6 месяцев подождать 380в, мне не надо, уже есть.
« Ответ #15 : Октября 03, 2021, 10:52:58 am »
Конденсаторы, ещё и найти надо . Что применяются в оборудовании максимум 10-20 мкФ. Прикидывай...на 100 Вт.мощности нужно 7 мкф.
Оффлайн Renegat
« Ответ #16 : Октября 03, 2021, 11:12:27 am »
Можно через частотник подцепится без потери мощности.Но стоимость такого частотного преоброзователя для такого движка около 10т.р
« Ответ #17 : Октября 03, 2021, 11:21:53 am »
Да любую режут.  ::cheesy:::  Мотор только помощнее.
 Конденсаторы пусковые можно из электролитических составить. Они на постоянный ток, но при встречном включении можно кратковременно использовать. Таким макаром.
 А рабочий для мощного мотора - к электрикам на подстанцию. Там батареи из конденсаторов, косинус фи выправляют.
« Ответ #18 : Октября 03, 2021, 11:40:37 am »
Да любую режут.    Мотор только помощнее.
На одну фазу, а у одного соседа холодильник не запускается, а у другого лампочки (или что подороже!) горят.
« Ответ #19 : Октября 03, 2021, 11:43:10 am »
Leon10010, На подстанция про их и не знают. Не нужны там конденсаторы. А вот у лесников они стояли на КТП, где на производстве было много Эл.двигателей, стояли для компенсации реактивной мощности. Но они баках, герметичных, соединение в звезду. Выведены три шпильки, для подсоединения. Как помнится...470 мкФ. Я брал, когда были нужны, из светильников уличного освещения, что с лампами ДРЛ.
Помогите подключить пульт на lifan 192f-2d
Автор ponstyle
Ответов: 21
Последний ответ Марта 19, 2021, 09:55:28 am
от Сергеи 29
Помогите подсоединить провода на шиток приборов ока.
Автор -Андрей
Последний ответ Августа 20, 2015, 22:11:48 pm
от -Андрей
Помогите советом по электрике на Лифан 192F-D
Автор DeniShtorm
Ответов: 8
Последний ответ Апреля 20, 2020, 19:14:02 pm
от Тalgat-53
Электрики помогите!
Автор Вада
Ответов: 15
Последний ответ Февраля 09, 2012, 03:55:52 am
от s_smirnov
