Автор Тема: Лесник или ежик в шарнирно сочлененной версии.  (Прочитано 69170 раз)
Типа лесника или ежика, цельнорамный
« Ответ #20 : Сентября 18, 2021, 00:45:23 am »
12 лошадей
Не выломит,у меня 15 не ломают при массе 620 +до троих пассажиров  и водитель четвертый .  ::cheesy:::
« Ответ #21 : Сентября 18, 2021, 01:02:30 am »
Осеньнее обострение закупаю железо много вопросов
Я бы сначала новый парник построил ...
« Ответ #22 : Сентября 18, 2021, 01:50:02 am »
будет ли такая подвеска работать если перенести стойку дальше от колеса, и убрать второй аморт
Тут больше беспокоиться надо за кулак и шток стойки. Шток точно будет изгибать хорошо да и подшипник опоры с перекосом довольно большим станет работать, надо помнить ещё что руление тоже силы требует, как есть оставить рычаг на стойке трапеция вообще ни к чёрту получится.
Ну а чего двухрычажную не сделать из этого-же кулака?
« Ответ #23 : Сентября 18, 2021, 02:08:56 am »
Хочу легче как можно слепить Есть еше вариант вообше с переду подвески не делать, только надо как то верхнюю шаровую с сощкой к кулаку приваривать
« Ответ #24 : Сентября 18, 2021, 02:18:54 am »
Необязательно приваривать, можно прикрутить рычаг с шаровой к кулаку, и ремонтопригодно.
« Ответ #25 : Сентября 18, 2021, 14:59:04 pm »
Вячеслав.,
А вот скажи зачем (я не срача ради спрашиваю) просто интересно - ты из интересу или переломка чем то не устраивает...
« Ответ #26 : Сентября 18, 2021, 19:06:49 pm »
Вячеслав., посмотри вот сюда, какой красивый передний мост. Тебе такой надо сделать. Легко и красиво. https://pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3956.msg321381#msg321381
Надо Igor Oroch попросить ещё фото моста сделать . Мне понравилось.
« Ответ #27 : Сентября 18, 2021, 20:30:03 pm »
Вячеслав.,
По проходимости плавности хода, плавучести, надежности, моя переломка усстраивает полностью. Нехватает комфорта, тесно в кабине в двоем, будка маленькая, хочется пару готовых спальных мест, железа много уже собрал, но сомневаюсь, что делать и делать ли вообще, делать то хочется, начинать страшно, вападаю из реальной жизни,хожу как зомби, плохо сплю....
« Ответ #28 : Сентября 18, 2021, 20:33:54 pm »
Ну так ...мотор 1,5 литра, мосты УАЗ, колёса Ви-3. Ну это чтобы два раза не делать, то потом лифанчик не тянет, трещит сильно, на кустах виснет...
« Ответ #29 : Сентября 18, 2021, 20:37:41 pm »
Прости, пожалуйста пофлужу в теме твоей (у меня аппарата еще нет - но стоить хочется что то "сразу хорошее")
Просто, мне казалось что схема "Паука" ну или "Белохода" - когда на перломке делают жилой отсек в одной длинной секции и моторный отсек во второй иловой секции выйдет куда проще => дешевле , легче , надежней...
все эти поворотные кулаки это вес или не надежность. Скорее и то и другое ::undecided:::. особенно с Жиго приводами .
Для схемы Паука тебе нужно только решить крепкий и легкий узел перелома - ну чтобы передавать вес на переднюю секцию. Дак он по принципу Армакорда делается.
ПС Вон там тебя с "Темной стороны" уже соблазняют  ::cheesy:::
« Ответ #30 : Сентября 18, 2021, 20:46:46 pm »
Samstan, Василий, тут простая философия, лифан меня устраивает, мне много плавать приходится, на само болото не выезжаю, кругом лесовозные дороги и лежневки, под мощный мотор и ви3 под мосты крепкие, нужна лодка, мне она пока не позубам, да и расход на лифане меня устраивает, мосты терпят колеса 1300 на 700, периодически(раз в год) меняю подшипники на заднем не подрессоренном мосту, одумываться надо наверное, переломку полегче и вместительней выдумывать
« Ответ #31 : Сентября 18, 2021, 20:47:30 pm »
Кулиса тросовая отпугивает
« Ответ #32 : Сентября 18, 2021, 21:08:04 pm »
 Вячеслав., раз уж задумал кой-какой комфорт иди от этого, приблизишься к тонне и мощности станет катастрофически не хватать. У подвесочного немного лучше чем у бесподвесочного тем что в воде подвеска прожимается и какая-то пеноплексина 50 мм на дне хорошо поработает.
« Ответ #33 : Сентября 18, 2021, 21:11:07 pm »
0*) 0*) 0*)
Мне кажется ты не того боишься:
проблема не в типе кулисы а в отсутствии сцепления. Без сцепления тебе приходится размыкать КПП под нагрузкой. При ЛЮБОй КУЛИСЕ это сложно и неправильно.
Т.е. если поставить сцепление (или родное)  или центробежное все работать будет.
Без него хоть прямо рычаг дергать - все одно трансмисси разгружать надо
ПС Можно еще АКПП внедрить - но это сразу вес. деньги... сложность.
ПС2 я сам  над этой темой думаю - поэтому и влез
ПС3 Можно еще регулируемый вариатор (а ля Петрович11) но думаю или заводское сцепление цетробежное (техномастер) или узел с автосцеплнием на КПП ВСЕ твои заботы решит.
Да это стоит денег но куда меньше чем городить цельнорамный.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2021, 21:18:31 pm от SLOW »
« Ответ #34 : Сентября 18, 2021, 21:26:17 pm »
От чего кулаки?
« Ответ #35 : Сентября 18, 2021, 21:30:36 pm »
От чего кулаки?
Пипец плечо, руль не вышибало из рук на всякой кочке интересно.
« Ответ #36 : Сентября 18, 2021, 22:03:21 pm »
От чего кулаки?
Тут самодельные. Тебе надо только принцип построения моста , кулаки от 2108. Легкий мост получится. Диски с нормальным вылетом и поворачиваться колеса будут нормально. Движок лифан, вариатор на валу КПП 2108, сцепление 2108 в КПП, раздатка Нива и на мосты. Раздатку бы я поставил по двум причинам: 1 мотор слабенький и понижение будет не лишне, 2. межмостовой диф., т.к в этих мостах нет хабов.
   Когда ты прокатишься на цельнорамнике, ты больше не взглянешь на переломку. ::cheesy::: -hi-
« Ответ #37 : Сентября 18, 2021, 22:10:40 pm »
Ужели все так критично, Александр  ::undecided:::
« Ответ #38 : Сентября 18, 2021, 23:01:41 pm »
Подшипники кулаков от водички наверно ходить не будут
« Ответ #39 : Сентября 18, 2021, 23:18:34 pm »
Если всё устраивает в переломке,тады может просто сделать к ней прицеп жилой ::thinking:::.
Планирую апп с шарнирно-сочлененной рамой.
Автор dimasik
Ответов: 231
Последний ответ Августа 14, 2017, 16:08:47 pm
от dimasik
