Автор Тема: Требуется помощь теоретиков и практиков!  (Прочитано 24572 раз)
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #40 : Августа 27, 2021, 12:00:52 pm »
Параметры, которые смог снять с картинок и описаниях.  Технология изготовления шестерен Газели одинаковая. Внешний диаметр шестерни заднего хода D=110 мм, толщина 30 мм (размеры примерно без десятых), Z=39,  промежуточная D=55 мм, толщина 30 мм,  Z=19. Угол наклона 15 гр. Модуль зуба как для цилиндрической шестерни получается 2,82, 2,89.
Сообщение понравилось: Maevnikk
« Ответ #41 : Августа 27, 2021, 12:39:37 pm »
Отстал ты от жизни уже
Докажи, пожалуйста, с указанием действующих ГОСТов!
Или извинись здесь же!
« Ответ #42 : Августа 27, 2021, 12:43:24 pm »
При чём тут ГОСТ, по ГОСТу вообще должно указывать наименование проката заготовки. Сталь или Ст это пояснение, оно не пишется для конструкционной качественной стали.
« Ответ #43 : Августа 27, 2021, 12:48:40 pm »
Ты не хлюзди, умник!
Заготовка не всегда идет на переломки и не всегда из проката, иногда в качестве заготовки используется отливка или поковка, тогда на чертеже указывается только материал, и при этом пишется именно так, как я учил, согласен, давно-давно.
И вообще, здесь помощь требуется от теоретиков и практиков! Если слаб в теории и малоопытен в практике, помолчи, послушай, сойдешь за умного!  778?
« Ответ #44 : Августа 27, 2021, 13:04:01 pm »
А я и не умничаю.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #45 : Августа 27, 2021, 16:37:37 pm »
Давайте исходить из того, у кого какие цели, бюджет, что есть под рукой. У кого то завод, а для кого то сварка и болгарка верх инструментостроения.  И кто и как выходит из этого положения и составляет часть нашего творчества, с которым мы делимся. Спорить можно до усра..ки, но каждый будет по своему прав. Есть основные принципы, а далее фантазия безгранична. У каждого свой путь и принципы.  -hi-
« Ответ #46 : Августа 27, 2021, 17:22:43 pm »
Верно. Поцарапай напилком зубья, ось, отверстие шестерёнки и сделай выводы. Если напилок берёт хорошо-средне можно думать добежит то колесо или не добежит.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #47 : Августа 27, 2021, 18:05:38 pm »
Зачем такие пляски, твердомер же есть  ::undecided:::
« Ответ #48 : Августа 27, 2021, 18:22:08 pm »
твердомер же есть
Фига се!  ::shocked:::
Нет, ты поцарапай всё! А то иначе совет не засчитывается как вредный! Не упрямься!
 ::cheesy:::
Оффлайн mutant323f
  • Техника: Уаз
« Ответ #49 : Августа 27, 2021, 20:11:50 pm »
А как твердость зуба измерить не разрезая шестерню?
« Ответ #50 : Августа 27, 2021, 20:28:40 pm »
Ну да,время такое, у каждого твердомер,кузня,твч и пр.
А попробовать зуб на "зуб"  можно действительно напильником,если все ок,напильник просто скользит по металлу.
Сообщение понравилось: bob292, Лесник-61
« Ответ #51 : Августа 27, 2021, 22:21:40 pm »
Старый способ. Твёрдометры нам не нать, напильники есть. И качество топора определяется щелчком ногтя по лезвию или напильником, коса на излом проверяется, а качество лезвия опять же ребром напильника со сточеными насечками. ::cheesy::: ::cheesy:::
« Ответ #52 : Августа 27, 2021, 23:33:41 pm »
Тарированый напильник? ::crazy:::
« Ответ #53 : Августа 28, 2021, 08:40:27 am »
Я с напильником ездил выбирать по магазинам шестерни для КАМАЗа в КПП и мост, а вы тут твёрдометр, твёрдометр. И даже подшипники , было и такое, после того как через неделю после ремонта  задний мост пришлось снова ремонтировать. Ролики в подшипнике раскатало в гвозди.
У МАЗа чуть лучше было.
« Ответ #54 : Августа 28, 2021, 09:51:52 am »
Три напильника надо. По самому твердому - бархатный.
« Ответ #55 : Августа 28, 2021, 14:22:38 pm »
Одного личного хватит напилка. Если шестеренка мягкая вопрос ресурса. Шзх редко работает, вот в одной кпп 08 была с замятым зубом мягкая, в других со сколами, разброс огромный.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #56 : Сентября 02, 2021, 12:47:57 pm »
Vlas69, подставь цифры и результаты замеров в это ТЗ и мы тебе сможем дать правильный совет по размерности ПР!
Результаты замеров. Ведущая и ведомая D=107,3мм , Z=39, толщина шестерни 18,5 мм, высота зуба 6 мм, угол наклона 14-15 градусов,. Сателлит D=57 мм, Z=19, толщина 20 мм. Межосевое между ведущей и сателлитом 76 мм. Так как общего межосевого между ведущей и ведомой с двумя сателлитами не достаточно, будет стоять один сателлит. Сателлит на родных набранных игольчатых подшипниках D=3 мм. Кстати, пошоркал надфилями разными, скользит хорошо.
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #57 : Сентября 06, 2021, 10:06:12 am »
Что и требовалось доказать.  -hi-
« Ответ #58 : Сентября 06, 2021, 12:53:37 pm »
С этого и надо было начинать
Оффлайн Vlas69
  • Священный Байкал
« Ответ #59 : Сентября 08, 2021, 15:55:40 pm »
Это точно, как дело до конкретики, так сразу тишина.....
